Зимняя резина, кто на чем зимой ездит? |
16.11.2020, 18:11
#701
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
а я бы на передние. тормозить важнее чем разгоняться)
в том году всю зиму на лете ездил, т.к зимы по сути не было. и вот в марте за ночь выпал снег и замерз, а я в лесу и надо доехать до дома.. вот разогнаться - никаких проблем, а потом на тормоз жмёшь - результата ноль) Сообщение отредактировал vent0m - 16.11.2020, 18:14 |
16.11.2020, 20:26
#702
а я бы на передние. тормозить важнее чем разгоняться) Ну да ... Тормознул , пропустил , а тронуться хрена.. Букса... И чем дольше букса , тем хуже..... По скользкому гонять не нужно... Важно не тормозить или разгоняться... Важно доехать.... И кто доехал тот и молодец.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.11.2020, 20:26 |
16.11.2020, 20:57
#703
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну хз. Поставил этот нордмастер с шипами на перед...а с зади белка 327 (ну чисто кумховский рисунок, что на Нексии был. Да и выше за него писали). Проехался, то ли это точно липучка-зад держит, а вот передок-чуть срывает. Но это так пока по воде вилами писано. А вот при торможении, передние что то не особо, чувствуется зад тянет. Пробовал на накатанном дать газку-срыва/пробукса нет, слышно проскакивает, но до визга не дошло.
Будем наблюдать, что да как....один шлакоблок уже вкинул, завтра може ще до пары шоб не скучав. |
17.11.2020, 0:00
#704
мешок цемента-само то.
17.11.2020, 5:53
#705
Ролакс пропадет в сырости то...
Да и требуется уточнение, мешок 25 или 50 А так бетонит, самое то.... |
17.11.2020, 8:16
#706
17.11.2020, 8:30
#707
Ну скажу так вроде норм, на снегу гребёт, пробовал в юз кидать и в повороте газку для дрифта-тяжело. Но самоуверенным быть не стоит, всяко случается в дороге...
Попробовал от тормозится у магаза по свежему снежку, вроде все как на обычной дороге, да и скорость не большая на пустой парковке, глянул след ...передок 1,5м юза , задние без блокировки... Хотя летом когда на улицу сворачиваю, крутой поворот и спуск, по тормозам, слышу задние шуршат по гравию.. |
17.11.2020, 18:19
#708
Катаюсь, снег сыпит...все таки норд мастер "старая технология" , если зад как литой идёт, то передок видно под рыскивает. На рулевое не грешу, все проверено люфта нет, ступицы в идеале...разве что сами колеса могут быть...
17.11.2020, 20:49
#709
17.11.2020, 21:29
#710
ИванычЪ не, балансировались..., но резина ужо скока лет то... И главное поверхность протектора не ровная, типа "середка просела.
17.11.2020, 21:47
#711
18.11.2020, 5:33
#712
Да может, ну прокатаю диски если чё , один комплект вообще с 2009 у меня и то б/у
18.11.2020, 10:32
#713
18.11.2020, 20:50
#714
Ролакс пропащего не держим, даже пропащий и то в дело идёт.
18.11.2020, 21:00
#715
18.11.2020, 21:35
#716
ИванычЪ да не...щебень хорошо перетирает цемент и в забудь столбики крепить.
По теме резина гуд. |
19.11.2020, 8:32
#717
От так...если норд мастер кирза, от возраста, то белка ещё мягкая.
Прочитал умную статейку, гугля вечно рекомендации подсовывает. Глаголят там о физике. Мол в мороз давление падает скока то на градус, и мол 2,4 в -15 превращаются в 2,0. Ну седня у нас -15. Все камеры прокачивал до 2,2 получается значит должно 1,8 стать.... Визуально норд так и стоит, перед-нагрузка весом двигла. А вот задние под весом шлакоблочины, как то расплющились как не докаченные примерно выглядят на 1,6-1,8. Я к чему то, в статейку не сказанно что при пробеге шины греются и воздух вновь расширяется... Хотя я седня уже с утра покатался, увы шины не поднялись... Надо наверно конкретно большой и долгий пробег а не 10км. |
19.11.2020, 9:19
#718
Я бы не перекачивал.. пятно контакта при недокачке реально больше...
19.11.2020, 9:24
#719
ИванычЪ я так же мнения. Спецы в статье два минуса приводят этому пятну контакта не до качанных колес. Повышенный расход. Валкость в поворотах. Ну и мое личное, негативно скажется на корде.
19.11.2020, 10:42
#720
Ну так не на постоянку же.. только для голольоду.. Вона в ЗАХАРЕ мануметр был для оперативного изменения давления в шинах.. Там для умеючих читать.. Дорога , грязь , снег , песок... Примерно так..
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:10 |
