> Рабочая Лошадка, Тернистый путь Ваз 2106 из Кургана
Deniska45
сообщение 14.5.2015, 14:22
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Вот решил выложить на общее обозрение свою красотку.
Ваз 21061
Год выпуска 1997
Двигатель. 2103
Мощность 68 л.с.
Объем 1435
КПП 4-х ступенчатая.
Цвет Сливочно-белый ( сафари 215 )
Свежие фото
Приобретена она еще в Апреле 2007 у «дедушки» с области, пробег на момент покупки 42 000 (цена 58 000). ПТС было новое, его заменили после снятия с учета. Так что количество предыдущих хозяев не известно. Но по словам дедушки он второй хозяин ездил до дачи и обратно. Машина была в идеальном состоянии, вложений не требовала. Так как машина бралась для работы торговым представителем и ставилась во дворе, сразу была установлена сигнализация PANTERA XS-1700 и электра замки на передние двери (так как кнопки 2 смысла ставить на все 4 двери не видел).. После покупки было проведено ТО (в гараже с отцом). Под замену попал воздушный фильтр, долив необходимых жидкостей (тосол, тормозная жидкость, масло, вода в бачке омывателя). Замена стандартного черного бокового зеркала на зеркала фирмы Политех Р-1 с обеих сторон. Салон был ухожен, уже был установлен удобный руль, с завода стояли стекло подъемники передних стекол. Была установлена кассетная магнитола «Kenwood» купленная бабушкой еще в 1998 году для семейной шестерки но так и не установленная. В машине стояли уже трех полосные колонки на 100 ватт, врезанные при помощи ножнец по металлу (ужас тихий, но не видно под полкой). Мощность магнитолы 4х25 этого было мало для колонок, но слушать можно. Обивка была в хорошем состоянии так что чехлы брать смысла не было Так как «дедушка» увлекался резьбой по дереву стояла резная ручка переключения скоростей и на декоративных планках были наклеены деревяшки с резьбой. Ручка была заменена, на ручку от иномарки с 5 передачами (с намеком на дальнейшую замену на 5 ступенчатую коробку). Деревяшки на декоре по возможности были сняты, НО с бардачка снят не было возможности, так как она была на само нарезы посажена, а в продаже отдельно планки без крышки бардачка нет. Заменена передняя подвеска рычаги и все такое (не по причине необходимости а просто были деньги и желания).
НО долго поездить не удалось (Был молод и холост, да накопительная система ГИБДД лишила возможности управлять авто на долгие годы). По этому передал авто на эксплуатацию отцу. У отца был Chevrolet Rezzo, по этому авто использовалась для поездок на дачу и на работу. В этот период существенных изменений и вложений не было. Покупка новой резины БЛ-85 и штамповок. Замена масла (полусинтетика все сезонка). Замена лобового стекла с заводской тонировкой ( в родное камушек залетел на трассе). За это время отец тоже попал под грех утренней встречи и пререкания с ГИБДД. Машина перешла в пользование к матери (которая только получила права, а Реззо отец давать новичку не хотел).
В Мае 2013 я снова сел за руль моей первой машины. Для работы машина было не нужна и использовалась для доставления меня до работы и обратно, поездки на дачу и с семьей к родственникам жены в область. За это время было заменен радиатор, установлена тонировка на боковые стекла, ремень генератора. Были проблемы со стартером, бендикс заклинило. В сервисе стартер был разобран, прочищен и заменен бендикс (стартер с завода). Замена АКБ, стоял MUTLU отслуживший более 8 лет, поэтому новый тоже был этой фирмы. Был куплен видео регистратор, провод был проведен за резинкой стекла и у ходил затем в торпеду, штекер электра питания в прикуриватель устанавливать не стал. Вывел провода с кнопки включения габаритов (регистратор начинал работать после включения габаритов, как дополнительное напоминание о включения и выключения ближнего света). Из-за значительного износа обивки водительского сидения приобретены чехла фирма «AUTOPROFI».
НО в Апреле была встреча с сотрудниками ГИБДД и итогом в 0,22 промили (через два дня было приняты разрешающие 0,16 но это не спасло ) так что на 1,5 года машина встала в теплый гараж со всеми обходимыми подготовками для консервации.
В марте 2015 машина прошла подготовку к эксплуатации. Установка зимний резины, в наличие было два колеса Кама 205 и два «Воронеж». Каму поставил на заднюю ось а «Воронеж» на переднюю. Хотя ставить нужно было на оборот это я понял уже потом. «Воронеж» хоть и злой протектор который нужно было ставить на заднюю ось, но шумный. При первой попытки завести мотор, АКБ приятно удивил, без зарядки простояв 1.5 года отключенным, бодро прокручивал стартер. Машина не завелась по причине отсутствия бензина, видно остатки испарились за время простоя. За 1,5 года к машине не кто не подходил, хотя по правилам следовало прокручивать двигатель кривым. Залив бензина, подкачав насос и выдвинув подсос до максимума, затаив дыхание повернул ключ зажигания. С первого раза двигатель схватился и начел набирать обороты, прогрев на подсосе в 2000 оборотов до 80 градусов, убрал подсос машина продолжела работать на устойчивых 900. Как и была настроено до постановки. Техосмотр прошла с первого раза под регулировку попали только фары, СО и ремень безопасности водителя. Все остальное было в исправности.
За это время в семье появился второй ребенок, необходимо было ставить ремни безопасности на задние сидения.
Подробней здесь
Так как в машине уже стояли стекло подъемники, и центральный замок, решил пойти дальше к улучшению комфорта и поставил электропривод на багажник.Подробней здесь
Заменил зеркала Политех Р-1 на стоковые. В целом хочу привести авто в полное заводское состояние с значительной электро начинкой для удобства.
На данный момент в салоне заменена деревяшка на бардачке (крышку приобрел на разборе ГИБДД). Кассетную магнитолу поменял на магнитолу «Kenwood» с флешкай (Замена заняла 5 минут так как разъемы выходов у магнитолы идентичные).
После вынужденной поездки по глубоким лужам, вентилятором с радиатора забрызгало грязью весь отсек двигателя. Решившись на рискованный шаг, я загнал машину в авто мойку и заказал помывку отсека двигателя. После данной процедуры машина завелась, и все вроде заработало. Даже лампочка сигнализации проверки АКБ стала зажигаться до пуска машины. Но вот через некоторое время лампочка АКБ стала мигать при рабочем двигателе, после подтяжки ремня через некоторое время и совсем гореть после завода двигателя. Простая проверка работы генератора (отключение АКБ от сети при заведенном двигателе) машина глохла, вывод гена не или что-то еще не работает. В сервисе по ремонту генераторов все проверили генератор, сняли и прочистили. Причина попадание грязи и влаги на пружинки щеток, что привело к залипанию щеток, и под постоянным напряжением выход из строя реле зарядки. Весь ремонт обошелся в 1230 рублей. Генератор оттестировали, заряд устойчивый гарантия 1 месяц на работы (индикатор на АКБ к моменту ремонта уже показывал необходимость зарядки, но после ремонта быстро восстановился до рабочего состояния).
Ну и так по мелочи разное.
На данный момент есть желание прочистить карбюратор, расход не в пределах допустимого. Крышку движка и карбюратора перекрасить в черный, термостойкой краской. Заменить все резиновые элементы задней подвески (видны потрескавшиеся элементы, и иногда при рывках в перед не приятные стуки в задней правой стороне машины, возможно нижняя продольная штанга). Проверка причины исчезновения масла в движке. И проведение всего необходимого ТО так как Машина прошла ровно 65000 км.
- Deniska45   Рабочая Лошадка   14.5.2015, 14:22
- - dekaDENt   Привет! Молодец, что тему открыл. Только часто...   14.5.2015, 14:49
- - ИванычЪ   Нормально почитал.. Я то своей по столь отдыхать...   14.5.2015, 15:56
- - Solex   Цитата(Deniska45 @ 14.5.2015, 14:22) Двиг...   14.5.2015, 15:59
- - Warrior   Всяко бывает. У меня в ПТС - 61 л.с., в СР - 71. С...   14.5.2015, 16:38
- - Ролакс   Цитата(Solex @ 14.5.2015, 15:59) Странно,...   14.5.2015, 20:18
- - dekaDENt   Ролакс, ты под водку форум читаешь? Интересный зак...   14.5.2015, 20:55
- - Ролакс   да вот не пил давно,а сегодня повод есть,да и шашл...   14.5.2015, 21:13
- - ИванычЪ   Ролакс , водка зло .. Зло нужно уничтожать.. Хотя ...   14.5.2015, 22:14
- - Deniska45   Главное к машине в трезвом состоянии подходить. Р...   15.5.2015, 6:27
- - Knjaz   Хороша машинка!!   16.5.2015, 19:04
- - Deniska45   16.05.2015 Суббота Приехав на дачу в свободное вр...   19.5.2015, 15:15
- - dekaDENt   А ты на ей в пинжаке ездишь? Круть!   19.5.2015, 15:40
- - Warrior   Цитата(dekaDENt @ 19.5.2015, 19:40) А ты ...   19.5.2015, 15:45
- - dekaDENt   Ничего. Просто не видел такого раньше. Сам я пиджа...   19.5.2015, 15:53
- - Warrior   Да ну. Снимать, помнешь, запачкаешь еще. Пальто же...   19.5.2015, 16:06
- - dekaDENt   Куртку не снимаю. А пальто (у меня нет, не ношу) с...   19.5.2015, 16:18
- - ИванычЪ   По зиме в ветровке ездил , а с марта в рубашке. Ес...   19.5.2015, 20:40
- - DUL06   Хорошая машинка!!! Люблю когда в стоке...   19.5.2015, 20:50
- - Deniska45   ЦитатаСам я пиджак снимаю, как в машину сажусь Я ...   20.5.2015, 7:18
- - ИванычЪ   RE: Рабочая Лошадка   20.5.2015, 8:19
- - Deniska45   23.05.2015 Суббота С сыном поехали на дачу. Солн...   25.5.2015, 8:50
- - Den Yegorov   Всё же приятно, что появляются новые люди в клубе...   25.5.2015, 13:47
- - Deniska45   ЦитатаЕщё мне показалось, что задок не мешало бы п...   25.5.2015, 15:35
- - ИванычЪ   Я свою , в начале двутысячных спецом задирал.. Уве...   25.5.2015, 20:00
- - Deniska45   Ну до 160 можно если коробка 5 ступка, а у меня 4 ...   26.5.2015, 6:12
- - Den Yegorov   Ну до 160 можно если коробка 5 ступка, а у меня 4 ...   26.5.2015, 8:41
- - ИванычЪ   Цитата(Deniska45 @ 26.5.2015, 6:12) Ну до...   26.5.2015, 9:46
- - Deniska45   26.05.2015 Вторник Записался на настройку карбюр...   27.5.2015, 6:25
- - Deniska45   04.05.2015 Среда Все началось с приходом жары, нед...   4.6.2015, 13:18
- - ИванычЪ   У меня карлсон включается как стрелка с метки 90 с...   4.6.2015, 13:39
- - Ролакс   а до этого как было? и зачем термос менял?   4.6.2015, 13:42
- - Deniska45   Да раньше вроде на 90 карлсон срабатывал. А сейчас...   4.6.2015, 13:46
- - Ролакс   мне кажется,тосол не заполнил систему..стань мордо...   4.6.2015, 13:47
- - Deniska45   Тосол куплен, да была такая идея просто жду чтобы ...   4.6.2015, 14:05
- - ИванычЪ   Денис , я все такие эксперименты на воде провожу. ...   4.6.2015, 14:13
- - Ролакс   Цитата(Deniska45 @ 4.6.2015, 14:05) жду ч...   4.6.2015, 16:42
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 4.6.2015, 16:42) доливать...   4.6.2015, 17:01
- - Deniska45   05.06.2015 Пятница. Вчера вечером поставил морду ...   5.6.2015, 6:24
- - Warrior   Фары выключи и еще раз погляди температуру срабаты...   5.6.2015, 6:47
- - Deniska45   Езжу с ближним светом, фары включены всегда, поэто...   5.6.2015, 8:00
- - Warrior   Речь не о том. У многих машин при включении головн...   5.6.2015, 8:49
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 5.6.2015, 8:49) У многих...   5.6.2015, 9:40
- - Warrior   Ну градусов 10 докинуть может. Так что проверять н...   5.6.2015, 9:49
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 5.6.2015, 9:49) Так что ...   5.6.2015, 9:57
- - Warrior   Где ты 1 ватт в подсветке видел? Везде в талмуде 3...   5.6.2015, 10:03
- - ИванычЪ   Я толмуд не читал .. просто сам ватные ставил..   5.6.2015, 10:08
- - Deniska45   Что при включонном свете что без него одинаково, м...   5.6.2015, 11:30
- - Ролакс   походу датчик на радике надо поменять,раз раньше н...   5.6.2015, 12:17
- - Warrior   Может и прибор врать.   5.6.2015, 12:25
- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 5.6.2015, 12:25) Может и...   5.6.2015, 12:39
- - Deniska45   Датчик попробую поменять купил в другом магазине с...   5.6.2015, 14:29
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 5.6.2015, 16:39) может..н...   5.6.2015, 15:09
- - dikobrazzoff   Как я попал в своё время на новодельный дерьмовый ...   5.6.2015, 18:47
- - Warrior   100 это не перегрев, на ПП это вообще рабочая темп...   5.6.2015, 18:52
- - dikobrazzoff   Знаю, тогда ещё 06 была, это же ненормально, когда...   5.6.2015, 19:23
- - Warrior   Чего ненормального-то? Для Евро-2 нормальная темпе...   5.6.2015, 20:14
- - ИванычЪ   Для карбовой машинки выше 90 уже и страшновато.. з...   5.6.2015, 20:38
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 5.6.2015, 20:14) Чего не...   5.6.2015, 20:58
- - ИванычЪ   Диман. Я тебя прочитал правильно. шарик. .   5.6.2015, 22:54
- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 6.6.2015, 0:58) Ф п...   6.6.2015, 5:44
- - Tolik2402   О! да в клубе новая машинка! хороша! х...   6.6.2015, 6:26
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 6.6.2015, 5:44) И что, е...   6.6.2015, 8:39
- - Warrior   Пока до красной зоны не дошла, это нормально. Как...   6.6.2015, 12:21
- - Tolik2402   Дикобразофф стрелка-то почему уходила? свет включа...   6.6.2015, 12:38
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 6.6.2015, 12:21) Пока до...   6.6.2015, 21:22
- - Ролакс   Цитата(dikobrazzoff @ 6.6.2015, 21:22) ра...   6.6.2015, 21:29
- - ИванычЪ   Цитата(dikobrazzoff @ 6.6.2015, 21:22) я ...   6.6.2015, 21:32
- - Tolik2402   чего маньяк? я вот свой 16А тож думаю разобрать, г...   6.6.2015, 21:36
- - dikobrazzoff   Цитата(Ролакс @ 6.6.2015, 21:29) маньяк ...   6.6.2015, 21:46
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 6.6.2015, 21:36) чего ...   6.6.2015, 21:48
- - Ролакс   я тоже любитель поразбирать,но только до того моме...   6.6.2015, 21:56
- - Deniska45   06.06.2015 Суббота. Встав по раньше (06-00) напр...   8.6.2015, 13:23
- - Deniska45   Ну вот все поченил, а температура на улице упала д...   9.6.2015, 7:23
- - ИванычЪ   Чтобы мой карлуша включился нужно в пробке по жаре...   9.6.2015, 9:57
- - Deniska45   Да при условии наличия медного радиатора и раннего...   10.6.2015, 7:36
- - ИванычЪ   Да , радик начала 90х.. Медно - латунный..   10.6.2015, 10:08
- - Deniska45   А вобще щас реально найти радиатор медный на ваз. ...   10.6.2015, 10:51
- - ИванычЪ   Плохо искал.. Есть , но качество разное.. Та Хотя ...   10.6.2015, 12:57
- - Deniska45   Я брал терма датчик Лазура. Температура срабатыван...   10.6.2015, 14:53
- - ИванычЪ   Денис , про Лузар я к примеру .. Никаких советов. ...   10.6.2015, 14:58
- - Deniska45   ))) ну вот у меня 1 покупка 1 брак. У тебя 3 покуп...   10.6.2015, 15:06
- - Warrior   Мне Лузар уже литров 20 тосола должен. Больше эту ...   10.6.2015, 15:48
- - Tolik2402   а я и не рассматривакл её как производителя детале...   10.6.2015, 19:14
- - ИванычЪ   Цитата(Deniska45 @ 10.6.2015, 15:06) жары...   10.6.2015, 21:01
- - Deniska45   ЦитатаНу тогда ищи причину.. Ну самое простое , на...   11.6.2015, 5:56
- - ИванычЪ   Цитата(Deniska45 @ 11.6.2015, 5:56) у мен...   11.6.2015, 19:08
- - Deniska45   13.06.2015 Суббота На днях думая что такого попра...   13.6.2015, 15:04
- - ИванычЪ   Выкрутился - хитрюга .. Я такое лечу сваркой.. Т...   13.6.2015, 16:02
- - Deniska45   Сварки под рукой нет, а платить за такое нет смысл...   13.6.2015, 18:07
- - ИванычЪ   Я тоже Радиотехнический отсидел от и до и в вернос...   13.6.2015, 18:39
- - Deniska45   Давно обращаю внимание на ходовые огни на иномарка...   13.6.2015, 21:20
- - Ролакс   Цитата(Deniska45 @ 13.6.2015, 15:04) В ма...   13.6.2015, 21:39
- - Tolik2402   не внушают доверия мне стяжки на сидениях. скоро с...   13.6.2015, 22:00
- - Deniska45   Цитата4 слева Так на Бумере и было, а вот правое ...   13.6.2015, 22:10
- - ИванычЪ   Я за сток . А потом за право. А ходовые лучше отд...   13.6.2015, 22:32
- - Deniska45   ИванычЪ а в окантовку фар не думал внедрить. Не ну...   13.6.2015, 23:15
- - ИванычЪ   Не думал. Говорят в ближний врезать малый патронч...   13.6.2015, 23:34
- - Deniska45   Примеров много, но вот этот понравился больше всег...   14.6.2015, 0:11
- - ИванычЪ   Шарик не бумер . мне рыгать охота , когда лентами ...   14.6.2015, 0:33
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:48
