14.12.2007, 14:40
#41
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Отсюда логический вывод - раз конструкторы поставили автоматический натяжитель для того чтобы компенсировать быстрое растяжение цепи!!! то она всётаки тянется в 2раза быстрее, а это и не поддастся сомнению тем, кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:) Гидронатяжитель не нужен нафик. Механический натяжитель-автомат гораздо проще и надежнее. Стоковый натяжитель с однорядкой тоже работает нормально. Мой мотор 1,6 с гидрокомпенсаторами и однорядкой работает тише, чем ременной 1,3 2105 |
15.12.2007, 19:00
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 146 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Липа зеленая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Отсюда логический вывод - раз конструкторы поставили автоматический натяжитель для того чтобы компенсировать быстрое растяжение цепи!!! то она всётаки тянется в 2раза быстрее, а это и не поддастся сомнению тем, кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:) Гидронатяжитель не нужен нафик. Механический натяжитель-автомат гораздо проще и надежнее. Стоковый натяжитель с однорядкой тоже работает нормально. Мой мотор 1,6 с гидрокомпенсаторами и однорядкой работает тише, чем ременной 1,3 2105 А гидрики у тебя Гермес? |
17.12.2007, 21:31
#43
18.12.2007, 10:50
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Впечатления нормальные,потише стала.Цена 1800.Звездочки есесьно однорядки.Цепь расклепывал т.к дрыгатель 21011, но лучше б я этого не делал, т.е. при установке натяжителя он до конца не влез в блок пришлось делать для него прокладку порядка 12 мм.Это связано с другой геометрией башмака натяжителя.Так что укорачивать не надо. Собераюсь устанавливать МПСЗ с ДПКВ так что поменяю звезду маслонасоса на малую и натяжитель должен встать и без мегатолстой прокладки! А с этого места поподробнее, Делала или покупал МПСЗ, или ещё не купил? и сколько стоит? МПСЗ покупал на mpsz.ru стоит 2800 + 300 провода(у них ща скидки за 2500 отдают). Хорошая оказалась штука. Установил неделю назад, ща обкатываю. Процесс установки, плюсы, минусы напишу в отдельной теме(если руки дайдут |
12.3.2009, 1:09
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9437 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить гидрики и однорядку. С гидриками что покупать разобрался, а вот с однорядкой... Значит на мотор ВАЗ 2103 мне посоветовали цепь и звезды нивы шевроле, а успокоитель и натяжная планка пластмасовые от 214 нивы. Ответьте пожалуста можно ли такой набор установить в мой двигатель. Натяжытель цепи хочу оставить стоковый ибо автоматический Родос нигде у нас нет. Намного ли чаще нужно будет натягивать однорядную цепь нежели стоковую?
12.3.2009, 13:37
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.1.2008 Из: Одинцово - Горки-икс Пользователь №: 2052 Машина:TAZ 061i Цвет:вроде белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Flash22, звезда маслонасоса от шнивы не подойдет. Если у тебя карб. Успокоитель от шнивы длинный из-за звезды тоже не встанет. Про натягивать как повезет думаю.
12.3.2009, 16:16
#47
А какую тогда ставить звезду маслонасоса и успокоитель?
12.3.2009, 17:48
#48
Звезду ставь большую(от распредвала), успокоитель можно оставить родной 2101, натяжитель Родос автомат, башмак натяжителя от 21214 укороченный сверху на 2-3 см. А проще заказать на сайте Родоса комплект, там все есть.ИЛИ там же посмотри комплектацию и купи все по отдельности.
Сообщение отредактировал VaZiL - 12.3.2009, 17:50 |
13.3.2009, 0:10
#49
И ещо вопрос нельзя ли что придумать с успокоителем от 214 нивы, просто отдают даром и где в Украине можно заказать натяжытель родос?
Сообщение отредактировал Flash22 - 13.3.2009, 1:08 |
13.3.2009, 22:41
#50
Flash22, не морочь голову. Либо ставь инжектор и тогда будет тебе и малая звезда и успокоитель от 21214, либо оставайся карбе и большая звезда и сток успокоитель от классики.
Сообщение отредактировал Sasha061 - 13.3.2009, 22:43 |
13.3.2009, 23:35
#51
Спасибо, буду ставить большую звезду и успокоитель сток.
21.3.2009, 2:28
#52
Можно ли при установке однорядки башмак натяжытеля оставить сток?
21.3.2009, 8:40
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.3.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 10650 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
И ещо вопрос нельзя ли что придумать с успокоителем от 214 нивы, просто отдают даром и где в Украине можно заказать натяжытель родос? Я искал нигде не нашел, пришлось заказывать через тещу в Москве, конечно не хотелось но пришлось, купил комплект в родосе все однорядка. Поставил но еще не ездил т.к. в командировке. Но когда завел вроде работать стала лучше. |
9.4.2009, 16:49
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Flash22,
Поставил гидрики с однорядкой? |
17.5.2009, 18:49
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Flash22, вложи деньги во что-нибудь другое зачем тебе эта однорядка?
Не стоит выделки овчинка (лучше машина не поедет), поставь автоматический натяжитель, если нехочеться цепь подтягивать это будет надежнее ,чем однорядка+гидронатяжитель, поверь. |
11.7.2009, 1:52
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 16336 Машина:ВАЗ-2104 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь ставил однорядку на 06 мотор. Я сейчас ставлю, и что то странное получается расстояние между цепью на натяжителе и звездой промежуточного вала 1мм и автоматический натяжитель почти кончился. А как же растяжа цепи?
11.7.2009, 5:01
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Если не хватает убери пару звеньев из цепи, как в детстве с велосипедом
21.10.2009, 13:48
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а если поставить однорядный комплект от родос, то какую под нее регулируемую шестерня поставить? или она в комплекте регулируемая?
21.10.2009, 17:00
#59
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
регулируемую однорядную
22.10.2009, 1:14
#60
и где ее взять? от 2123?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:33 |
