12.3.2015, 18:49
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
стоит 4х ступка. Живу в районе, до города езжу по трассе 90-105км/ч. Будет ли смысл ставить 5 ступку для меньшего шума (шум мотора после 80км/ч появляется
объем движка 1,3л. Осилит ли 5 ступку? или можно проще дожелать 4х ступку в 5ти ступку? кпп просто в хорошем состоянии тем не нашел по кпп в разделе, странно. Строгое предупреждение от модератора IGORYAN На форуме существует поиск! Сообщение отредактировал IGORYAN - 12.3.2015, 21:18 |
12.3.2015, 19:22
стоит 4х ступка. Будет ли смысл ставить 5 ступку для меньшего шума и экономии бензина? объем движка 1,3л. Осилит ли 5 ступку? или можно проще дожелать 4х ступку в 5ти Не будет особого эфекта ибо шум не от 4х ступки , а от изношеных деталей , и при 1,3 л какой у тебя редуктор заднего моста ??. Если 01 , то будешь по ровному на 5й скорости овощить.. А на 1,5 или 1,6 РЗМ и овощить будет сложно.. Лично у меня 1,5 и езжу на 4х ступе и не парюсь.. |
12.3.2015, 19:59
Не будет особого эфекта ибо шум не от 4х ступки , а от изношеных деталей , и при 1,3 л какой у тебя редуктор заднего моста ??. Если 01 , то будешь по ровному на 5й скорости овощить.. А на 1,5 или 1,6 РЗМ и овощить будет сложно.. Лично у меня 1,5 и езжу на 4х ступе и не парюсь.. нормально 1.3 тянет 5 передачу...че ты прям панику все время наводишь... ездить на 4 передаче 120км\ч это пипец, мотор орет уже как резанный...5 передача просто нужна.... |
12.3.2015, 20:19
че ты прям панику все время наводишь... ездить на 4 передаче 120км Так , Саша , не выдумывай.. Вопервых не паника , а мое мнение.. И скакого перепоя про все время ??.. Чегот никто меня паникером не обзывал до того .. |
12.3.2015, 20:29
стоит 4х ступка. Живу в районе, до города езжу по трассе 90-105км/ч. Будет ли смысл ставить 5 ступку для меньшего шума (шум мотора после 80км/ч появляется объем движка 1,3л. Осилит ли 5 ступку? или можно проще дожелать 4х ступку в 5ти ступку? кпп просто в хорошем состоянии тем не нашел по кпп в разделе, странно. я себе переделывал из 4 в 5ступку, очень доволен. редуктор у мну 4,1. 1,3 тянет 5 скорость на ура, без напряга могу вытянуть с 60км/ч (в принципе и с 40 можно, но там совсем овощ) для сравнения, на 4 скорости при 100 км/ч 4000 оборотов, на 5 скорости это уже 3300 гдето, а при 4000 оборотов скорость 120. Экономия, это уж как на тапку жать, но падения на 2 литра на сотню не жди. Переделка возможна, но из родной коробки останется только первичный вал да шестерни с первой по заднюю. при условии что коробка у тебя не 2121. Я советую перейти на 5 скоростей, плюсов больше чем минусов А на 5й скорости до скольки можно ракрутить жигу??.. 5 тыщ крутил, ещё чуток можно было, до жёлтенькой полосочки (тогда ещё была) но уж очень тяжело раскочегаривается) |
12.3.2015, 20:31
Это личное мнение человека испытавшего и 4 и 5ти ступые коробаски..
12.3.2015, 20:33
Не будет особого эфекта ибо шум не от 4х ступки , а от изношеных деталей , и при 1,3 л какой у тебя редуктор заднего моста ? редуктор не знаю, скорей всего родной. какие детали износились? на 4й передаче больше 135км/ч не едет) Сообщение отредактировал Offmax - 12.3.2015, 20:39 |
12.3.2015, 20:40
Ни в коем случае не спорю. у каждого свой стиль езды, каждому по душе своё. среди нас есть и тот, кто на 3 ступенчатом автомате катается)
какие детали износились? на 4й передаче до 135км/ч разгонялся когда вскроешь коробас узнаешь) мой родной пробежал 160тыщ, без переборки, так он с состоянии лучше нынешних запчастей) поэтому лежит под верстаком нетронутый |
12.3.2015, 20:40
редуктор не знаю, скорей всего родной. какие детали износились? А нужно знать.. Это про редуктор.. А детали ?? Чаще это подшипники , а возможно и шестерни.. Пример.. стоящая машина на нейтрали... если при выжиме сцепа шум уменьшается , то большая вероятность , что шумит подшипник первичного вала.. |
12.3.2015, 20:42
12.3.2015, 20:45
12.3.2015, 20:59
Максим задаешь простые вопросы , на которые нельзя отвечать простыми ответами.. Если овощить и ехать лиж бы катила на 90 км час. , то разница будет , а если нормально с разгонами и обгонами , то я сомневаюсь что будет экономия ...
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:27 |
