3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с передними колесами, Биение,гул,колеса ведут себя странно...
snake62500
сообщение 13.12.2014, 22:23
Из: Балашиха
Пользователь №: 50122
Цвет:Темно-зелёный
Привет всем,извиняюсь,что может не в тему,но не нашел похожей ситуации.Летом стояли литые диски и все вроде бы было норм,правда при установке сперва левый передний задевал о кузов спереди,но немного(радиус 13),подбили молотком и все прошло,но при установке зимней резины на штампах,началось...вобщем по ощущениям похоже на подшипник ступицы,хотя на предмет качания он исправен,но то пропадает,то появляется,звук похож как будто подшипник вгрызается в металл,руль при этом тоже начинает вибрировать,иногда при торможении пропадает,иногда еще сильнее,шаровые новые,тяги тоже...вобщем хэлп!((
сообщение 13.12.2014, 22:40
Совсем и не долго снять ступицу и ревизировать подшибы.. Заодно смазку поменяешь..А когда про подшибники голова не !будет болеть, мысль потечет в новое русло. big_boss.gif
сообщение 13.12.2014, 22:41
меняй колодки диск и пошипник.Можно все скопом,можно по отдельности.
сообщение 13.12.2014, 22:43
Длинные болты от литья не могут там шоркать в ступице?
сообщение 13.12.2014, 22:48
А я считаю это не правильным.. Типа ,нечайно пукнул и меняй трусы.. smirk2.gif Проблема не в колесах , не в дисках .. а ват колодки и подшибы нужно определиться в приоритетах.. big_boss.gif
Solex
сообщение 13.12.2014, 23:37
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(snake62500 @ 13.12.2014, 22:23) *
..левый передний задевал о кузов спереди..
Посмотри может где то трет подкрылок или крыло.
Это вообще никак, своей шпильки ставил там места вагон. Вот сзади да, могут задевать.
dron51rus
сообщение 14.12.2014, 4:25
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
может выхлоп о рулевую тягу барабанит?
сообщение 14.12.2014, 9:54
Это может быть , при сильно вывернутом руле. У меня есть такой бзык.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.12.2014, 23:53
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Я так думаю, если б подшипник гавкнулся - звук был бы постоянным
А так как он периодически пропадает, то подшипник вроде не при делах
Колодка может подклинивать с таким скрежетом, пропадающим при торможении
Может цилиндр тормозной подклинивает? Снять колесо - глянуть, недолго и не тяжело big_boss.gif
сообщение 15.12.2014, 10:06
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
......в общем хэлп!((
подшипник -в состоянии вгрызается в металл давно бы уже заклинил или развалился бы вконец...
сам посуди колесо заменил и следом умер подшипник...или там шаровая (совсем ни к селу не к городу)
осмотри суппорт и диск на предмет контакта. а так же колесную нишу
snake62500
сообщение 28.2.2015, 22:21
Из: Балашиха
Цвет:Темно-зелёный
Подшипники новые,люфтов нет,я уже и брызговики снимать пробывал,не помогает,вот летом буду как раз резинки в ходовке менять,а там видно будет...
сообщение 28.2.2015, 22:29
Если резина кривая езда будет не в езду.. big_boss.gif вижу иногда на задней оси .. жопа раскачивается в такт езде...
ivash
сообщение 28.2.2015, 22:47
Из: житомир ua
Пользователь №: 62417
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
На передние ступицы ставятся шайбы-проставки,не знаю как точно называются,между диском и ступицей.может их нет и диск цепляет?колесный всмысле
Сообщение отредактировал ivash - 28.2.2015, 22:50
сообщение 28.2.2015, 22:56
ivash на передке хоть в два раза длиннее болты закрути в стоке.. пофик.. это сзаду критично.. там длиннее нельзя начнут задевать за трехомудия..
ivash
сообщение 1.3.2015, 0:00
Из: житомир ua
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
а при чем здесь болты?
сообщение 1.3.2015, 0:29
В стоке , на классических жигах болты на всех колесах..
ivash
сообщение 1.3.2015, 11:21
Из: житомир ua
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
у меня ваз 2106.и колёса прикручиваются как во всей классике болтами.только разве я говорил об этих болотах?я говорил о шайбах,отделяющих колесный диск от тормозного.я так понимаю что никто и не берёт во внимание то что штамповку делали рукожопы и диск просто цепляет об тормозную систему,трубку,же стоянку случайно погнутую...какам боком болты???
сообщение 1.3.2015, 11:46
Ладно болты , до тормозной системы не касаются.. Передние .. А задние по планке лупят.. А вот чтобы колесо до трубки доставало ... kozyvka.gif я такого еще и не видел.Были у меня глубокие диски.. Вроде с Альфы Ромео.. они на поворотах до тяг доставали..
ivash
сообщение 1.3.2015, 12:08
Из: житомир ua
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
у меня зима на железяках вазовских и если ставлю без проставок то слегка цепляет диск за чтото...ставлю эти шайбы и спокоен полностью что не приклининит и не перетрет ничего
сообщение 1.3.2015, 12:34
Сообщение #20
Моя зимняя липучка на штампах зубильных. У меня вкруговую еще по блинчику стоит.. из бэушных тормозных дисков поотрезал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:02
