6.12.2014, 19:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 90222 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы не нашел подобной!!!
Белый налет на пробке и в двигателе Скрытая информация: Сообщение отредактировал Oldsmobile - 6.12.2014, 19:54 |
6.12.2014, 19:24
да,темы такой нету,поискал
конденсат это..теореитчески это может быть и тосол продавленый через прокладку,но это очень врядли)такая фигня в основном при коротких поездках на непрогретом двиге случается. |
6.12.2014, 19:28
Творожок
6.12.2014, 19:30
Oldsmobile фоты уменьши или придется давать пред.
6.12.2014, 19:30
Oldsmobile вытри тряпочкой крышку, и езди дальше.
6.12.2014, 19:54
Так это че получается, конденсат попал в кабр?
6.12.2014, 20:02
Oldsmobile
А что смущает? Вообще по науке это называется эмульсия. Она возникает при похолодании, в следствии конденсата, непосредственной угрозы не несёт, результат езды на не прогретом двигателе, либо на не большие расстояния. |
6.12.2014, 20:21
Были подобные темы,но не конкретно про майонез под крышкой маслозаливной.Даже некоторые создавали,давно,очень давно)))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8543&st=0 |
6.12.2014, 20:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Всё нормально, не обращай внимания. А зачем крышку снимал?
Сообщение отредактировал Knjaz - 6.12.2014, 20:26 |
6.12.2014, 20:35
Долить.
Еще такое, когда снял кастрюлю(крышка фильтра возд), в ней было много воды... откуда это, и что делать? Сообщение отредактировал Oldsmobile - 6.12.2014, 20:37 |
6.12.2014, 20:57
Долить. Еще такое, когда снял кастрюлю(крышка фильтра возд), в ней было много воды... откуда это, и что делать? Поставь "зиму" закрой переднее отверстие. И верни гофру(трубку) на место если её нет-она для подвода теплого воздуха , и конденсат будет быстро испаряться . Сообщение отредактировал Knjaz - 6.12.2014, 20:58 |
6.12.2014, 21:26
Поставь "зиму" закрой переднее отверстие. И верни гофру(трубку) на место если её нет-она для подвода теплого воздуха , и конденсат будет быстро испаряться . Так можно по русски, "зима" ? Какое отверстие переднее? Какая трубка и откуда она? У меня идет от двигателя в воздухозаборник трубка |
6.12.2014, 21:33
Так можно по русски, "зима" ? вот фота http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/06-pit-02.jpg в правой руке у чувака крышка.. на крышке белая фигня,перекрывает горячий воздух с двига..это положение-"лето" если эта фигня перекроет воздух с писюна который торчит вправо(на фоте)-это будет положение-"зима"..тоись ты сам крутиш крышку на лету и зиму,в зависисмости от сезона. |
6.12.2014, 21:49
ты сам крутиш крышку на лету и зиму,в зависисмости от сезона. Тоесть .. На лето открыта подача воздуха к фильтру с писюна , а на зиму из гофры с забором от выхлопного коллектора. Лично у меня нуту ни заслонки на крышке ни гофры.. А воду в воздухане ты увидел только потому , что рано его открыл.. Покаталсябы немного побольше и там было бы сухо и комфортно.. |
7.12.2014, 9:48
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
блин...разве нет такой темы ?
7.12.2014, 12:20
вот фота http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/06-pit-02.jpg в правой руке у чувака крышка.. на крышке белая фигня,перекрывает горячий воздух с двига..это положение-"лето" если эта фигня перекроет воздух с писюна который торчит вправо(на фоте)-это будет положение-"зима"..тоись ты сам крутиш крышку на лету и зиму,в зависисмости от сезона. Всё понял, зимой закрываем подачу холодного воздуха, и открывает подачу из сапуна, летом наоборот Сообщение отредактировал Oldsmobile - 7.12.2014, 12:42 |
7.12.2014, 12:47
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
'открывает подачу из сапуна'
из сапуна обычно картерные газы прут ишо бы.давать двигу 6 тыс или тянуть на 4-5 30кмч -конечно поседеет |
7.12.2014, 14:09
Сапун , по хорошему всекда должен на каструлю подключеным быть.А вот горячий воздух от коллекторов на зиму это , при морозяках и прогретом двиге ,актуальненько.
7.12.2014, 15:00
Никогда не переключал этот зимний,летний,все это бред.На инжекторе такого нет и нечего.
7.12.2014, 15:13
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15436 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
НА инжекторе он и не нужен. Там бензин испаряется форсункой, а в карбюраторе он должен предварительно испариться..
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:45 |
