С каким усилием надо закручивать болты на крышке картера |
20.10.2014, 13:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, раскрутил нижнюю крышку двигателя, чтобы поменять прокладку, а теперь надо знать с какой силой затягивать болты в Н.м, и в какой последовательности, чтобы все правильно было.
Строгое предупреждение от модератора IGORYAN В следующий раз пользуемся поиском! |
20.10.2014, 13:29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Подскажите, пожалуйста, раскрутил нижнюю крышку двигателя, чтобы поменять прокладку, а теперь надо знать с какой силой затягивать болты в Н.м, и в какой последовательности, чтобы все правильно было. Эта крышка поддоном картера называется.На форуме есть тема про замену прокладки.Там должен ответ на твой вопрс быть. Так не вспомню,но в машине есть мурзилка со всеми моментами затяжки,если раньше не ответят-посмотрю. Нашел 5.10-8.20 Н.м.(0.50-0.85кгс.м) Затягивать от середины по диагонали. Сообщение отредактировал Oleg121212 - 20.10.2014, 14:01 |
20.10.2014, 14:53
спасибо за ответ, нашел тут на форуме эту тему как менять прокладку, буду читать
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:05 |
