ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома) |
4.1.2017, 10:40
#1141
....Нефиг зимой с дырками в полу кататься.. та ладно весной все вытечет.... |
4.1.2017, 12:26
#1142
4.1.2017, 13:47
#1143
Летом однозначно что то с кузовом делать надо- совсем ему плохеет.
4.1.2017, 15:28
#1144
С окушкой просче.... это не шоха..... её можно чуть ли не в одного перевернуть)))) И вари себе потихоньку.....
4.1.2017, 15:55
#1145
Вопроса два- чем варить и что варить. Цены на кузовщину оки космические(
Днище у окушки живое, печально порогам, багажнику и боковинам багажника, ну и задние арки. Ну и полуавтомат где то искать надо. Ну и внешний вид - цветет жутко. Есть мысль купить пистолет ( кстати- какой посоветуете), найти компрессор за недорого и хоть как то пытаться красить. |
4.1.2017, 16:47
#1146
Вопроса два- чем варить и что варить. Цены на кузовщину оки космические( Днище у окушки живое, печально порогам, багажнику и боковинам багажника, ну и задние арки. Ну и полуавтомат где то искать надо. Ну и внешний вид - цветет жутко. Есть мысль купить пистолет ( кстати- какой посоветуете), найти компрессор за недорого и хоть как то пытаться красить. берешь листовой металл единичку и гнешь на машине как оно надо-вот тебе пороги. Краскопульт- любой,лишь бы краску мог продавить через себя |
4.1.2017, 16:56
#1147
4.1.2017, 16:57
#1148
4.1.2017, 18:13
#1149
Со сварочным вопрос решать надо. Без полуавтомата замучаюсь варить.
И вот вообще не представляю как арку выгнуть можно... |
4.1.2017, 18:47
#1150
4.1.2017, 20:16
#1151
Со сварочным вопрос решать надо. Без полуавтомата замучаюсь варить. И вот вообще не представляю как арку выгнуть можно... Можно автогеном.. Но тоже привыкать нужно.. И аппаратурка . шланги , карбид.. И шов ведёт нехило.. А арку зачем тебе выгибать ?? если починить нужно , то замена сегментами .. |
5.1.2017, 5:28
#1152
По факту арок задних нет уже- все держится за счет нескольких слоев краски. Арки надо новые.
В продаже видел ПА за 10, но проволка без газа. |
5.1.2017, 10:13
#1153
5.1.2017, 10:16
#1154
Ну ищи ремонтные вставки.. Проволока флюсовая.. Можно варить без газа.. дороже омеднённой почти в 4 раза.. у себя в городе я видел 1кг проводоки за 1200руб, 5кг омедненной 1 класса стоит 700руб. На оку с таким ремонтом надо около 4-5кг флюсовой это точно,потому как десятку тогда варили-ушло 9кг почти |
5.1.2017, 12:29
#1155
5.1.2017, 13:30
#1156
Значит ищу с баллоном. Лучше раз вложится, чем каждый раз переплачивать.
Сегодня почти вырвал глушак- из трех резинок две улетело, одна на месте но рваная. Хомут у штанов ослаб(( Спасибо погоде - штурмовал бровки и с разгону пробивал дорогу к боксу- вот видать где то и цепанул им не плохо. Сегодня сел всего один раз - с поворота бровку не пробил, а в остальном - меня радует эта букаха)))) |
5.1.2017, 16:58
#1157
Со сварочником особо не торопись..... и дешовый не надо брать, особенно те у которых рукав встроен в корпус, они понятно дешевле, но при порче рукава замена выходит дороже намного...... смотри по весу, чем тяжеле тем лучше, это значит трансформатор нормальный стоит + инверторная плата..... в чисто инверторных там транс скорей всего из люминевой проволоки китайцы любят такие делать)))) ну и внимание надо обратить на потребляемый ток..... чисто инверторные больше жрут, чем транс + инвертор..... Приведу пример - у соседа аппарат (электроды) инвертор весит 7 кг всего, а ток потребляет 7Кват при этом ток отдачи на сварку всего 160-180А ...... У меня комбик (П.А + электрод) весом в 15 кг ток потребляет 2.8Кват отдача на сварку 140-160А в зависимости от метода сварки (4кой варит тока в путь) ....... а для П.А особо много и не надо, если толстый металл 8мм не варить.....
Комбик конешно дороже, но и жрет он меньше электричества, а варит так же...... По поводу сварки порошковой проволкой..... если где на заборе латку поставить, или какую железку починить, то можно..... Для авто только омедненная проволока с газом, я собсно уже попробовал и так и так, где варил порошковой, там дорожки ржи повылазили, а где с газом, там всё чистенько и красиво, летом буду переваривать косяки...... Средняя цена нормального П.А порядка 15т руб. и больше + баллон 40 или 10-20л от 3х до 6ти тысяч, заправка стоит недорого, было бы на чем баллон везти.... |
5.1.2017, 17:59
#1158
Со сварочником особо не торопись..... и дешовый не надо брать, особенно те у которых рукав встроен в корпус, они понятно дешевле, но при порче рукава замена выходит дороже намного...... смотри по весу, чем тяжеле тем лучше, это значит трансформатор нормальный стоит + инверторная плата..... в чисто инверторных там транс скорей всего из люминевой проволоки китайцы любят такие делать)))) ну и внимание надо обратить на потребляемый ток..... чисто инверторные больше жрут, чем транс + инвертор..... Приведу пример - у соседа аппарат (электроды) инвертор весит 7 кг всего, а ток потребляет 7Кват при этом ток отдачи на сварку всего 160-180А ...... У меня комбик (П.А + электрод) весом в 15 кг ток потребляет 2.8Кват отдача на сварку 140-160А в зависимости от метода сварки (4кой варит тока в путь) ....... а для П.А особо много и не надо, если толстый металл 8мм не варить..... Комбик конешно дороже, но и жрет он меньше электричества, а варит так же...... По поводу сварки порошковой проволкой..... если где на заборе латку поставить, или какую железку починить, то можно..... Для авто только омедненная проволока с газом, я собсно уже попробовал и так и так, где варил порошковой, там дорожки ржи повылазили, а где с газом, там всё чистенько и красиво, летом буду переваривать косяки...... Средняя цена нормального П.А порядка 15т руб. и больше + баллон 40 или 10-20л от 3х до 6ти тысяч, заправка стоит недорого, было бы на чем баллон везти.... за недорого норм аппарат вот- на работе такой,только 250/3 (около 55к стоит) я уже иногда думаю ресанту продать и докинуть до него-хотя пока хватает. https://market.yandex.ru/product/11633231?c...4&nid=55598 балон стоит б\у 2500-3500руб,дороже смысла нет,новый 7к стоит. НО- при заправке- ЕГО ПОМЕНЯЮТ на старый,ибо щас 99% ЗАПРАВКА ОБМЕНОМ для 40л,к нас стоит 490руб для углекислоты и 790 для газовой смеси,только для смеси нужен аргоновый баллон. По сварочнику- трансформатор в топку сразу,акуеешь таскать его,они весят по 60-80кг,плюс греются и троят как могут. Проверено. Нормальный инвертор работает сутками практически и ему пофиг. Можно сэкономить и взять дешевле-экономия себя не окупит,опять же проверено и не раз, |
5.1.2017, 18:23
#1159
Кстати этот Аврора Про тоже трансформаторный..... я его в руках держал..... не взял тока потому што он тока МИГ-МАГ , а мне еще ММА нужно было, да и 4ква для дачной проводки дохера было..... В любом случае лучше транс + инвертор..... тот же за 55к што у тебя на работе небось на 380в и весит под 50кг а??
с баллонами да, веселье))) 40л дешевле выходит по обьему..... в плане обьема на рубль стоимости.... я вот 10л за 3 рубля + газ взял, а мог 40 за 3500 + газ ..... |
5.1.2017, 18:39
#1160
Кстати этот Аврора Про тоже трансформаторный..... я его в руках держал..... не взял тока потому што он тока МИГ-МАГ , а мне еще ММА нужно было, да и 4ква для дачной проводки дохера было..... В любом случае лучше транс + инвертор..... тот же за 55к што у тебя на работе небось на 380в и весит под 50кг а?? с баллонами да, веселье))) 40л дешевле выходит по обьему..... в плане обьема на рубль стоимости.... я вот 10л за 3 рубля + газ взял, а мог 40 за 3500 + газ ..... опана,когда это аврора про была транс? Это полностью инвертор. Транс на 160А весит не 15кг,а минимум за полтос. Опять же-мне электрод вообще в принципе не нужен,в семье есть грузовой транспортер- на тележке закатил балон и усе-где хотишь вари,не вынимая балон из машины- рукав 7 метров. А у меня в гараже 380 и неучтенные,во втором гараже я чисто аудюху делаю когда это надо (арендую на месяц) потому как в первый и девятка еле входила- места нет практически. а у 250/3 тележка на больших колесах и весит 35кг,плюс на эту же тележку ставиться баллон-т.е. закатить в машину одному можно. Так что проблем опять 0. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:38 |
