Девочка ЛАДА, ВАЗ2107 |
6.1.2016, 22:57
#241
Вконтакте новости недавно читал))))))))
7.1.2016, 8:55
#242
интересно,откуда в Иране про жигули знают думаю как то так http://viktor1015.livejournal.com/644374.html Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.1.2016, 8:56 |
7.1.2016, 9:14
#243
фонари страшные то какие) а вот дверные ручки очень даже.
7.1.2016, 9:53
#244
думаю как то так http://viktor1015.livejournal.com/644374.html Фонари что спереди что сзади УЖСНАХ - это или на модельке так выглядят или делал какой-то пьяный турок. |
7.1.2016, 10:21
#245
7.1.2016, 10:29
#246
7.1.2016, 10:36
#247
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Это ж моделька. Что вы хотите от игрушки то?
Вот если бы она коллекционной была - чтоб все 4 двери открывались, капот и багажник поднимались, под капотом что то типо двигателя было.... Вот тогда можно было бы претензии за качество предъявлять. |
7.1.2016, 11:54
#248
Это ж моделька. Что вы хотите от игрушки то? Вот если бы она коллекционной была - чтоб все 4 двери открывались, капот и багажник поднимались, под капотом что то типо двигателя было.... Вот тогда можно было бы претензии за качество предъявлять. Судя по зазорам - это и есть коллекционный вариант. Двери там 100% открываются, думаю что багажник и капот тоже. Поэтому и претензии к фарам - уж очень топорно их сделали. Окантовка фары может и была не из хрома, но наверняка фара садилась глубже придавая копейке ее неповторимый вид. А у модельки какая-то "базедова болезнь" |
7.1.2016, 12:55
#249
7.1.2016, 13:46
#250
Не ну а чо))) Прикольненько так))))) Ток задние фонари больно громоздкие..... можно было и в один блок сделать, а не в два...... Арабы епте)))))))
7.1.2016, 14:04
#251
Тоже Мурат 124,тут посимпатичней конечно
7.1.2016, 19:10
#252
15.3.2016, 23:58
#253
обновлю бортовик немного. исчез холостой ход при работе на бензине, на газу все нормально. дурная голова рукам покоя не дает, поэтому сегодня снял воздухоочиститель чтоб добраться до жиклера ХХ. продувка оказалась безрезультатной. с немного вытянутым подсосом завел поглядеть что к чему. увиденное не порадовало- с распылителя дифузора 1й камеры подкапывает бензин, даже когда подсос убран. в общем карб снял, все продул, промыл. заодно проверил уровень по наклонной плоскости- переливает. как учит мурзилка выставил 6,5мм от прокладки, проверил- еще больше перелив. меняю иглу с седлом, так как на той что стояла слабая пружинка и шарик легко утапливается. снова 6,5мм и по наклонной плоскости чуток переливает. выставил чуть- чуть больше средины на наклонной плоскости, проверил зазор- 7мм. поплавок корявый? может быть. настроил ХХ 1000об/мин. и решил подогнуть рычажек ускорительного- не понравилось мне как ролик по кулачку ездит и сломал рычажек. и правда голова дурная. завтра буду в селе, сниму с карба 2105 крышку ускорительного. вот так поразвлекался
16.3.2016, 9:35
#254
16.3.2016, 22:00
#255
крышку ускорительного насоса заменил. протестить не удалось- закончился бензин, с села вернулся на газе. думаю еще раз проверить уровень в поплавковой.
16.3.2016, 22:12
#256
У меня пока непонятная дрочка с газом.. Заводится хорошо только горячая.. Потому . Если будет стоять хоть час , перевожу на бензин.. На ём заводится сразу..
16.3.2016, 23:52
#257
заправился бензом и проехался. сначала был разок провал, потом ок. машинка реагирует на педальку, розгоняется, тянет, но вроде чуток тупит. подниму немного уровень- должна резвее реагировать. ради интереса замерил зазор меж прокладкой и поплавком на карбе 2105. заводская настройка. 6,5мм нет и в помине, а мурзилка пишет про него. зазор составил 6мм
17.3.2016, 0:17
#258
17.3.2016, 8:52
#259
Иваныч так я по средине наклонной. я только За, но хрчется чтоб по феншую было все- и холостой на бензине и на газу стабиьный 1000об/мин и чтоб тянула.
17.3.2016, 11:08
#260
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:13 |
