25.6.2014, 17:38
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
Собственно с приобретением себе смартфона, надумал поставить роутер. Но т.к. не в зуб ногой в них, нужна ваша помощь. Сейчас сижу с кабельного интернета на ПК. Нужен роутер что бы ловило по квартире без проблем и с хорошей связью\скоростью. Не дороже 500гривен что то. Кто что посоветует ? И еще, как будет осуществлено подключение ПК к интернету? нужно будет покупать какой то переходник для сетевой карты и роутера или как там всё устроено ?
25.6.2014, 17:54
http://allo.ua/wi-fi-routery/d-link-dir-62...00mb-s-usb.html шось типа такого пойдет..в комплекте шнур есть..втыкается в него кабель инета а с него шнуром в комплекте втыкаеш со своим стац.компом(при наличии сетевой карты)..ну и все,вайфай в действии,токо надо его настроить.
25.6.2014, 18:07
Можно взять Mikrotik например,стоит около 2500руб, на вид внезрачная коробочка белого цвета, но если хорошо разобраться с функционалом и настройками- потенциал гигантский,все что хочешь можно на его основе сделать,но так же интересна мощность передатчика- а это аж 1000mW,в сравнении с этой мощностью тот же ZyXEL Keenetik Giga- просто хлам с 120mW,если простым языком- то при установке 100% мощности передатчика на Mikrotik- то на одном канале WIFI пропадет минимум в радиусе 3-4 квартир,маломощный хлам не способен сопротивляться.
Если опыта с сетевым оборудованием нет- берем домашний хлам,вроде TP-LINK, ASUS, D-Link, ZyXEL и т.д. Но.если квартира не прямая,а например буквой Г,то WIFI крайне нестабилен именно в ответвлении,а если еще будет работать холодильник или еще хуже-микроволновка,то можно не надеяться на сеть,ее просто выглушат помехи. Мой совет-бери Mikrotik или EnGENIUS. Да-настройка профессионального оборудования сложное днло,но его потенциал того стоит ![]() ![]() А соединяется легко- сетевой кабель в порт Internet а до компьютера- в любой из 4 портов |
25.6.2014, 18:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
В самом роутере все настройки от провайдера. В компе все настройки автоматически. Роутер у меня не выключается никогда, только комп. Соединяется либо через провод, или вайфай.
25.6.2014, 18:47
В самом роутере все настройки от провайдера. Это где так? В большинстве случаев автонастройка все норм может сделать,но есть провайдеры,которые без танцев с бубном не заработают. Кстати- если провайдер рекомендует "проверенный" роутер- это развод,просто хочет в тридорого продать дешевое барахло |
25.6.2014, 18:48
Собственно с приобретением себе смартфона, надумал поставить роутер. Но т.к. не в зуб ногой в них, нужна ваша помощь. Сейчас сижу с кабельного интернета на ПК. Нужен роутер что бы ловило по квартире без проблем и с хорошей связью\скоростью. Не дороже 500гривен что то. Кто что посоветует ? И еще, как будет осуществлено подключение ПК к интернету? нужно будет покупать какой то переходник для сетевой карты и роутера или как там всё устроено ? коль не в зуб ногой - бери барохло типо этого или подобного барахла конкурентов, ценник полный бюджет, настраивается одной кнопкой почти, работает сносно... ну или платим подороже, тратим энное количество времени на изучение настройки и на выходе полдучаем стабильное качественное сетевое оборудование... |
25.6.2014, 18:48
Это где так? В большинстве случаев автонастройка все норм может сделать,но есть провайдеры,которые без танцев с бубном не заработают. Кстати- если провайдер рекомендует "проверенный" роутер- это развод,просто хочет в тридорого продать дешевое барахло Ну там же вводят айпи адрес, мак адресс , ну и остальное. А в компе на автомате. |
25.6.2014, 18:49
500 гривен это сколько рублей? и какие конкретно задачи стоят перед этим роутером?
у меня большой опыт в эксплуатации и настройке роутеров. |
25.6.2014, 18:49
25.6.2014, 18:51
25.6.2014, 18:55
последний купленные мной роутера ASUS RT-N10 и N-12 показали себя с хорошей стороны, соединение надежное, и нет необходимости перезагружать их периодически в отличие от старых моделей, а так же обладают режимом репитера и демонтируемыми антеннами. Еще трудится старый ASUS G32-но он не лишен недостатков которых в перечисленных моделях уже нет.
еще трудятся пара D-LINKов - вот их бы не советовал. TP-LINK туда же в туже кучу. |
25.6.2014, 18:56
ну давай подумаем
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 25.6.2014, 18:56 |
25.6.2014, 18:57
25.6.2014, 18:59
у меня статический ип.
25.6.2014, 18:59
ну давай подумаем Покупаем роутер со съемными антеннами,берем направленную панель (антенну) на 7-10dBi (за глаза хватит) и направляем на место стоянки машины,угол у антенны около 40градусов,поэтому в случае смены места стоянки-антенну крутить придется |
25.6.2014, 19:00
у меня ASUS RT-N10 добивает до машины и далее с установленной внешней антенной) без нее похуже, кирпичную стену толщиной полметра тяжело пробить. главное чтобы на пути не было очень толстой стены. если около окна поставить то добивать будет.
25.6.2014, 19:01
25.6.2014, 19:03
в доме самые выгодные места расположения роутера. оптимально-что бы по центру стоял и на высоте 1,5 метра от пола. Минимум глухих зон,со своим эксперементировал. Антенны развожу в стороны
25.6.2014, 19:05
В яндекс-маркете посмотри, там большой выбор этих роутеров )))
25.6.2014, 19:11
эм... из суммы твоего бюджета ничего не добьет тогда пожалуй нет смысла заморачиватся. в доме самые выгодные места расположения роутера. оптимально-что бы по центру стоял и на высоте 1,5 метра от пола. Минимум глухих зон,со своим эксперементировал. Антенны развожу в стороны увы, в тех местах негде ставить. да и на том роутере что за 260 гривен скинул Седой, антенны я так понял не съёмные. В яндекс-маркете посмотри, там большой выбор этих роутеров ))) вопрос не в том где купить. а в том какой роутер из всей этой кучи гавна) соответствует цене\качеству. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 8:55 |
