9.6.2014, 22:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно появился странный стук, он почти не слышан на высокой скорости и высоких передачах, но на 1,2 очень слышан, суть в том, что воткнув передачу, я начинаю отпускать сцепление, и в момент когда добавляю газу, появляеться мелоке дёрганье, и звук, как будто бы камушек на друшлак упал, или серьга в мусоропровод, ну короче какой то металический дзынь... но он прилично громкий, на второй уже тише дзынь и тише рывок, на 3 почти не слышно, и 4,5 без проблем... раньше этой проблемы небыло, к коробке и сцеплению претензий нет, всё работает как часы, масло в коробке меняно... и звук этот идёт откуда то из соединения кардана и коробки что ли... что это может быть ?
9.6.2014, 22:39
9.6.2014, 23:01
а поподробнее, я не совсем хороший автомеханник, и только поверхностно знаю строение всей этой части авто
Ps. И главный вопрос, можно ли ездить, чем это черевато, что может отвалиться ? или потянуть за собой ? Сообщение отредактировал Aladanir - 9.6.2014, 23:02 |
9.6.2014, 23:08
Aladanir , сразу эту процедуру проделай...
9.6.2014, 23:28
и всё что ли ? в конце мужик описал проблему точ как у меня... всего то смазать надо, оказывается ) Я даже и не знал что там вообще смазывается это место) вначале в мосту масло поменял, думал там причина, завтра попробую сделать, шприц бы этот надыбать
9.6.2014, 23:34
Aladanir , да, мужик тот это я.)
это первое что нужно сделать, не поможет, отпишешься. |
9.6.2014, 23:36
))) Хорошо, спасибо
10.6.2014, 0:23
))) Хорошо, спасибо Смазать полюбому лишним не будет, но только если клацает при наборе или торможении двигом это не шлицы.. Скорее карданы. Нужно руками взяться за кардан и попробовать покрутить его на излом.. Туда сюда.. И если хоть чуть шевелится, то карданчику скоро кирдык..И тут уж никакой добрый мужик со смазкой не поможет.. |
10.6.2014, 2:15
Aladanir там еще может быть гайка на флянце открутилась или шайба -пыльник оторвалась от флянца
10.6.2014, 12:28
Покрутил кордан, шатаеться сильно, и звук этот слышан... незнаю должен ли он крутиться, или вообще стоять, но поворот с очень большим люфтом, будто ему надо пол оборота почти сделать чтоб только схватило... походу кардану хана
10.6.2014, 13:53
Если сильно большой люфт при повороте то скорей всего износ редуктора.Вот тут примерно показано. |
14.6.2014, 22:30
Похоуду всё таки что то с карданом и редуктором, ибо эти дни заняться небыло времени, поездил пока так, теперь во время движения откуда то из области заднего моста, постоянно-периодический треск(трещётка, как у горных велосипедов) раздаёться, боюсь как бы кардан не отвалился (((
3.8.2014, 5:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.8.2014 Пользователь №: 89196 Машина:Nissan AD Цвет:серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего с карданом. было так же.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:11 |
