> замена блока управления отопителя
fedorchenkoa
сообщение 5.6.2014, 10:42
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
не нашел по поиску.в общем отломалось крепление тросика крана печки,теперь если двигать верхний рычаг то кран не открывается и соответственно не закрывается.чтобы поменять этот узел,обязательно ли снимать всю торпеду? или можно как то поизвращаться?
Minya
сообщение 5.6.2014, 17:25
Из: Мурманск
Пользователь №: 54700
Цвет:Желтая Примула
Спасибо сказали: 13 раз
Точно отломилось? Может быть тросик просто выскочил из крепления? Увидеть можно если вытащить пепельницу. Подлезть и вставить тросик обратно - там же.
fedorchenkoa
сообщение 5.6.2014, 19:06
Цвет:светлый беж
можно увидеть если вынуть часы.отломалось точно.замена блока 100%,осталось только узнать как?
сообщение 5.6.2014, 19:12
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Панель снимать,можно конечно снять панельку возле пепельницы и вынуть часы и попытатся снять, но не думаю что тросы дадуть ее вынуть наружу
Скат
сообщение 7.6.2014, 5:44
Пользователь №: 61179
Снимаешь пластиковую панельку на торпеде, ослабляешь винты крепления тросиков и скидываешь тросики, снизу два винта откручиваешь и блок выходит наружу. Ставишь новый в обратной последовательности. Единственный гемор это снять пластик, возможно придется открутить низ торпеды чтоб ее слегка отодвинуть. Короче, работы максимум на час.
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 16:17
Цвет:светлый беж
только руки дошли.снимал торпеду,так проще.заодно виброизоляцией проклеял от моторного отсека.по времени - полтора часа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 8:16
