Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
11.6.2019, 1:14
#1081
а сопративление переходов и в какую сторону звониться должен а куда нет можно узнать в datasheed к транзисторам
11.6.2019, 1:14
#1082
На всякий случай: найдено вот здесь.
Можешь точно написать (или крупно сфоткать), что написано на транзисторах? Можно только один, если все они одинаковые. Если разные, то по одному каждого типа. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 1:16 |
11.6.2019, 3:54
#1083
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Пробой силовых ключей тоже возможен, но у большинства решилось заменой микрухи tja1020, она как раз с обратной стороны платы. Если ошибка "отсутствие связи с модулем", то она как раз и отвечает за связь, это LIN трансивер. Поправьте, если ошибаюсь...
Цена ей 50р. |
11.6.2019, 9:07
#1084
Может быть, что и так. Попробовать можно.
11.6.2019, 9:20
#1085
11.6.2019, 9:20
#1086
Ну все, это уже не по нашему(
11.6.2019, 9:27
#1087
11.6.2019, 11:12
#1088
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза |
Не.. оборудавания нету... А посмотреть могу... И что там увидите? На всякий случай... Вдруг кто-нить косяк увидит)) Как по мне - если не обладаете хотя б базовыми навыками в поиске неисправности, даж не суйтесь. Ну сможете например прозвонить мосфеты хотя б? А чем управляются? Если нет - Езжайте на диагностику, а то, что там с Вас слупили когда-то и ничего не сделали - ну звиняйте, не по адресу попали. Вам просто испортили всё впечатление, негодяи. Езжайте к оффициалам ПэЖо, которые хотя б подключат своё оборудование, посмотрят ошибки в каких блоках висят и есть ли ошибки по блоку управления очистителем ветрового стекла, в конце концов подкинут блок, посмотрят, осталась ли неисправность или нет. Я вот не пойму, в Вашей нерезиновой с населением over 10млн., неужели трудно найти нормальных людей, которые занимаются французами или лень просто искать? У Вас ведь ино, а что ж Вы хотели, ну сломалась да, нада диагностировать, чинить, нада обслуживать, нада денег платить, если не склонны к самостоятельному поиску и устранению неисправности.... Знаете ль, от как по мне, так это похоже на то, что "владею не дешёвой иномаркой, всё круто, всё збс, но платить за её обслугу и ремонт хочу как за карбовый шохер 18-го века". Я вобщем-то полностью согласен, что французские машины - эт не машины, увы ... Сообщение отредактировал 112233 - 11.6.2019, 11:13 |
11.6.2019, 12:02
#1089
но платить за её обслугу и ремонт хочу как за карбовый шохер 18-го века". Я вобщем-то полностью согласен, что французские машины - эт не машины, увы ... Походу, в 18-м веке все шохера были исключительно на конной тяге, без каких-либо признаков карба. И содержать их (т.е., аж целую шестерку лошадей, вместе с соответствующей упряжью и экипажем) было весьма недешевым удовольствием, которое могли себе позволить только избранные. Особы королевских кровей, например. А насчет французов - толсто троллите. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 12:11 |
11.6.2019, 12:08
#1090
А насчет французов - толсто троллите. Да нет же, наоборот - сущая правда про французов и потролил карбовые авто 18-го века. Сообщение отредактировал 112233 - 11.6.2019, 12:09 |
11.6.2019, 12:12
#1091
Вообще-то, п.3.2 здесь пока все еще в силе. Причем касательно обоих тезисов.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.6.2019, 12:14 |
11.6.2019, 13:47
#1092
Саше надо постараться разобрать левый модуль дворника по-человечьи, без болгары и напильника) Там выпаивать геморно, но реально. Тогда дело, думаю, сдвинется. Хотелось бы увидеть вторую сторону платы в макросъемке. И очень надеюсь, что сколы на мосфетах (или биполярниках) не задели кристаллы. Ждемс)
11.6.2019, 23:18
#1093
13.6.2019, 22:29
#1094
Всем спасибо за участие и советы . Решил таки поставить TJA1020. Вроде всем пежовцам это помогло.
Вместо этой. В итоге-не всем пежовцам это помогло...Моторчик стал рывками уходить в упор и уже там начал дрыгаться, пытаясь уйти еще дальше. Такии дила (( Радует только, что ничего вроде не сгорело и не задымило. В душе теплится надежда, что может эту TJA впаяли вверх ногами или задом наперед? х.з. [ здесь прямоугольничками аля резистор я просто обозначил измеренное сопротивление между точками. Со звездочкой-звонится только в одну сторону |
13.6.2019, 22:35
#1095
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.6.2019, 22:48 |
13.6.2019, 22:40
#1096
Иваныч, тебе еще далеко до 60-ти )) Да и картинка скорее Олегу адресована, когда он резистор/конденсатор попутал)
13.6.2019, 22:46
#1097
13.6.2019, 22:51
#1098
13.6.2019, 22:55
#1099
Разве я не символ кондера нарисовал? В кружочке две палочки -длинная и короткая
13.6.2019, 23:06
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:04 |
