Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
5.11.2016, 22:45
#461
Единственное обоснование ЗАПРЕТА смазки (запрещают ведь?) это риск раздавить глухое отверстие с резьбой несжимаемой массой смазки (привет от школьной физики)
5.11.2016, 22:47
#462
этож смазки скока напихать надо?
5.11.2016, 22:50
#463
5.11.2016, 22:53
#464
Вот поэтому и запрещают. А ведь кто-то макнет болт в солидол с горочкой и полезет закручивать...второй пальцем горсть зачерпнет и в отверстие напихает...рукожопов дофига ведь)
Разговор был про колёсные болты и гайки, и вот их прям таки запрещают мазать? -зы-про гайки речи не было |
5.11.2016, 22:55
#465
аэрозоль поможет избежать этого-чуткана на болт и готово,балончика на год точно хватит,а 250руб в год-не великие деньги
5.11.2016, 22:58
#466
Вот , Денис, какая фигня получается...весь форум мажет, а немцы нет. Может это из серии-что русскому хорошо, то немчуре смерть?)
5.11.2016, 22:58
#467
5.11.2016, 23:08
#468
и вот их прям таки запрещают мазать? -зы-про гайки речи не было Нужно просто закрутить болт определённым Н*М и всё. Здесь ненужно мазать болт литолом и затягивать его бОльшим усилием! Зачем делать то, чего ненужно делать? Я встречный вопрос задам - а это правильно вообще мазать? Когда этого ненужно делать. Если с трудом затягивается - ищите проблему в болте или резьбе, а не в том, чтобы некондиционный болт или резьбу намазать и закручивать. ..весь форум мажет, а немцы нет. За всех вот не надо.... |
5.11.2016, 23:10
#469
а это правильно вообще мазать? Когда этого ненужно делать. считаю да,правильно..могу есс-но обосновать..эти болты не прикручивают ремни безопасности [в комфортных для себя условиях] для них условия на пару порядков хуже..давайте мы им еще жизнь усложним..аналогия понятна? |
5.11.2016, 23:12
#470
5.11.2016, 23:13
#471
Вот , Денис, какая фигня получается...весь форум мажет, а немцы нет. Может это из серии-что русскому хорошо, то немчуре смерть?) да я делал как-смазки чуть чуть на болт и размазываю так-чтобы витки резьбы сверху были без смазки,только в самой резьбе,и ничего плохого не случалось,с дуру можно все что угодно поломать |
5.11.2016, 23:21
#472
да я делал как-смазки чуть чуть на болт и размазываю так-чтобы витки резьбы сверху были без смазки,только в самой резьбе,и ничего плохого не случалось, Поздравляю. Была б сотка новая-слетел бы с гарантии...ведь запрещают немцы мазать... |
5.11.2016, 23:26
#473
ахахах,гарантия лет 20 назад кончилась Уже можно
5.11.2016, 23:27
#474
считаю да,правильно..могу есс-но обосновать..эти болты не прикручивают ремни безопасности [в комфортных для себя условиях] для них условия на пару порядков хуже..давайте мы им еще жизнь усложним..аналогия понятна? Аналогия не корректна. По Вашему получается что можно ездить с растянутыми колёсными болтами (о, щас начнётся такая аналогия, что поголовно все растягивают болты и шпильки колёсные, несмотря на то, что сей факт остаётся фактом). Нормально да? Это ж не ремни безопасности. Херня - колёса какие-то. Да чего париться, их же 4 или 5. Не страшно. Достаточно взглянуть на ассортимент СМАЗОЧНЫХ материалов. На любой случай и на любой вкус...всё мажется , удаляется, смывается и опять смазывается. И чего из этого ? Подумать только - столько смазочных материалов... Для некоторых это видимо означает - мажь всё подряд. Сообщение отредактировал super_gut - 5.11.2016, 23:28 |
5.11.2016, 23:34
#475
при всем разнообразии-главное чтобы дурики не добрались до фиксаторов резьбы...
5.11.2016, 23:36
#476
Мда, вещь такая . Реально почти нереально было отвернуть болт М6 когда переборщил с герметиком и через 2 дня нужно было разобрать конструкцию.
5.11.2016, 23:39
#477
Аналогия не корректна. По Вашему получается что можно ездить с растянутыми колёсными болтами (о, щас начнётся такая аналогия, что поголовно все растягивают болты и шпильки колёсные, несмотря на то, что сей факт остаётся фактом). Нормально да? Это ж не ремни безопасности. Херня - колёса какие-то. Да чего париться, их же 4 или 5. Не страшно Блин..я вовсе не это имел в виду..просто болты крепящие ремни,находятся в тепле и комфорте ну ок,винтики,крепящие зеркало..они тоже в тепличных условиях..и вот их мазать необязательно,да. а на колесах и лед бывает,и песочек,и камушки. |
5.11.2016, 23:42
#478
5.11.2016, 23:59
#479
винтики,крепящие зеркало..они тоже в тепличных условиях..и вот их мазать необязательно,да. Стало быть - необязательно . а на колесах и лед бывает,и песочек,и камушки. Сомневаюсь, что колёсные болты настолько прикипают или их тяжело открутить (их так и эдак двараза в сезон откручиваешь/закручиваешь), как развальные болты например. Те-же развальные болты или другие болты/гайки в подвеске ладно если за лет 5 один раз открутишь - вот там да, понимаю, как действует грязь, песок, влага. А тут? Блин ёлы-палы, возите Г-образный балонник, ну коль нет сил и с ним гайки с болтами крутить - возите с собой обрезок трубы футовой длинны, а не такой супер-ключ + Это означает, что всё можно смазывать. И Вы нашли применение к колёсным болтам? Которые в принципе как-бы и не нуждаются в смазке и ненужно это делать. Как бы с одной стороны правильно - что можно в машине смазать, если машина далеко не отечественная. У Вас видимо со смазками аналогия простая - кашу маслом не испортишь. Айда - мажем всё подряд . |
6.11.2016, 0:00
#480
Мне не нравятся ГЭ образные. ОНи могут наперекос стать..да собсно-они всегда наперекос работают! То ли дело крест...и никакого перекоса и крутить одно удовольствие-вжик и закрутилась карусель)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:16 |
