18.7.2021, 23:47
#2461
Хороший фильм.
столько мемов из него получилось)) |
19.7.2021, 1:02
#2462
Жизненный. За 90 лет ничего не изменилось. Люди по-прежнему все те же. Только квартирный вопрос с тех пор изгадил их еще больше (см. другое гениальное произведение того же автора).
UPD 1:02. Посмотрел внимательно кино про EGR. Познавательно, и чувак отнюдь не производит впечатление дебила или недоучки. Однако же, парочка мыслей по поводу возникла, а именно: 1) Даже в "самой продвинутой" системе, упоминаемой на 9:33, обратная связь имеется только по положению заслонки клапана. Это чугунобетонный аргумент в пользу того, что любые манипуляции с кибениматикой клапана (отключение разъема, снятие шестерни, заклинивание заслонки, ...) неизбежно приведут к появлению ошибки. Ну, да - как же так: мы дали команду повернуть заслонку на хренадцать градусов, а она с какого-то непонятного бодуна осталась на месте! В то же время, реальный поток газов через систему EGR напрямую никак не отслеживается. И может быть определен только косвенным образом: например, по датчикам давления и расхода воздуха в воздушной системе. Но (!) - "может быть определен" в общем случае совсем не обязательно означает: "определяется на самом деле". 2) Насчет полезности или даже незаменимости данной системы. Вот как ты думаешь: станет ли чувак, сидящий на лабазе с бэушным железом и живущий с его продаж, будучи в здравом уме, заявлять во всеуслышанье, что та или иная часть его товара по сути представляет собой ненужный и бесполезный хлам? Вопрос, по-моему, риторический. |
19.7.2021, 17:02
#2463
Цитата станет ли чувак, сидящий на лабазе с бэушным железом и живущий с его продаж, будучи в здравом уме, заявлять во всеуслышанье, что та или иная часть его товара по сути представляет собой ненужный и бесполезный хлам? Вопрос, по-моему, риторический. У него есть и подборка лучших/худших двигателей...коробок и пр . Я думаю- чувак объективные вещи глаголет https://yandex.ru/efir?stream_active=blogge...9b2f1e357ef4060 |
19.7.2021, 17:48
#2464
Объективный продавец... взаимоисключающие параграфы, ИМХО.
Хотя и не бесстыжее брехло, и не безграмотный пустобол. С этим могу согласиться. |
25.7.2021, 18:34
#2465
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
моторчик привода основной заслонки , которая впускает выхлоп в клапан ... Его хитрая проводка В моторчике походу никаких датчиков нет, только переворачиваемый плюс-минус на открытие - закрытие. Что-то на картинке мне подсказывает, что управление считывает положение шестерни, судя по разбегу дорожек. Если ничего не путаю |
25.7.2021, 20:32
#2466
25.7.2021, 21:41
#2467
2.8.2021, 18:31
#2468
283,5
С переменным успехом продолжается борьба с электроникой Дрима. Однажды вдруг начал дилинькать сигнализатор непристегнутого ремня...сзади. Раз, другой...третий. Уже купил заглушку обманку, застегнул. Вроде прекратилось, но потом вылезла ошибка якобы или Айрбэг ,или преднатяжителя ремней. При каждом запуске дилинькала и всю дорогу лампочка горела...тревожная. Почитал яндекс, решил проверить для начала сами замки ремней. На предмет целостности проводки и контактов. Для начала снял задний диван (впервые вжизни!) Хотел было найти какой нить датчик присутсвия тела на сидухе, н ничего похожего не обнаружилось. Сама подущка без проводки, а на подиуме ничего подозрительного не нашел. Снял (оттопырил) крышку с замка ремня. Микрика нет. Есть дорожка и по ней белый бегунок ездит. Принцип действия-ХЗ И хотя принцип ХЗ, но дорожка была забита мусором Почистил все три задних замка..заодно выгреб скопившийся мусор с подиума. Собрал, завёл- ошибки Айрбэга больше нет!! Дальше мне приспичило разобрать задний блок воздуховодов. Ну, главным образом чтоб почистить иот пятен и мелкой въевшегося мусора в зазорах всяких. Задумано-сделано) Помыл почистил, просущил, собрал- Оппа... косяк...плохо видно циферки) Ну а фигли? Если дисплей вверх ногами вкорячил). Со второй попытки почти получилось, ну а третья уже в зачот Такии дила) Незадолго до эпопеи с Айрбэг угораздило меня треснуть декоративный кожух двигаетля (крышка сверху) Трещина образовалась...ну я ,не подумав, заклеил ее горячим клеевым пистолетом. Но этот гадский клей под капотом расстаял и стёк! Одна из горячих соплей затекла как раз в углубление резиновой втулки фиксатора и застыла сволочь..приклеив крышку к опоре Пока отковыривал-порвал крышку еще больше и оторвался сам шток фиксатора...ыыы. Вот такой ...по жизни Кароч-отломанный шток усилил шпилькой, приклеял моментом и сделал ручку, чтоб тянутьь прям за нее, а не за края крышки кожуха Усиленный приклеяный шток и ручка хваталка). Строго по оси штока! вопщем-мне нра) |
2.8.2021, 19:30
#2469
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Это тут можно постить. На форуме пыжиков заплакали бы :-"колхоз".
2.8.2021, 20:10
#2470
2.8.2021, 21:07
#2471
Это тут можно постить. На форуме пыжиков заплакали бы :-"колхоз". И тут нельзя, но стариковская оппозиция не дает и замечание сделать. Как по мне шляпа полная.Искрине не понимаю как можно спокойно спать осознавая что у тебя такое Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 2.8.2021, 21:08 |
2.8.2021, 21:55
#2472
Как по мне, то тоже колхоз. Но каждый хозяин барин.
Снял (оттопырил) крышку с замка ремня. Микрика нет. Есть дорожка и по ней белый бегунок ездит. Принцип действия-ХЗ Потенциометр, наверное? А, нет. Все даже еще тупее. оппозиция не дает и замечание сделать. Йа не пузиция. Просто йа за кино без говна. |
2.8.2021, 22:38
#2473
Потенциометр, наверное? А, нет. Все даже еще тупее. Олег, ну и как эта штука працюе? (не подсветка, канеш) |
2.8.2021, 22:39
#2474
ГП..
2.8.2021, 22:46
#2475
Требую купить материалы и сделать крышку как положенно
2.8.2021, 22:53
#2476
2.8.2021, 23:03
#2477
Требую купить материалы и сделать крышку как положенно позишн намба ван в списке покупок- Присадка 3л Eolys 176 / powerflex / infineum F7995 2. датчик парктроника Эти две позиции пищат на приборке и светят тревожные лампочки. (крышка не пищит и не светит...да и нет запчастей для нее. Только целиком) 3. съездить в Египет. ..ну, или Турцию |
2.8.2021, 23:26
#2478
2.8.2021, 23:48
#2479
Египет это жена затеяла.в сентябре. ХЗ чо там будет дальше. Я особо и не рвусь..хотя не против потусить там с новыми знакомыми)
2.8.2021, 23:59
#2480
Олег, ну и как эта штука працюе? (не подсветка, канеш) Полоски - неподвижные контакты. Ползунок - подвижный. Насколько я понимаю, обычный переключатель в не совсем обычном конструктиве. Вот аналогичная приблуда из "Тойоты": Требую купить материалы и сделать крышку как положенно Насчет требовать, как было... Я бы не был столь категоричен. Но вот встроенный перфекционист упорно долдонит мне, что истинно классная работа - это та, которой не видно. Это не обязательно должен быть 100%-й сток. Но - при этом ни одна б...ь, кроме узкопрофильных специалистов, не должна заподозрить, что от рождения оно было как-то по-другому. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:38 |
