Keeway Cruiser, мой двухколёсный друг |
15.7.2014, 9:27
#41
Цепь говно,ремень рулит
15.7.2014, 10:58
#42
31.7.2014, 23:45
#43
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Сегодня разобрался с холостым ходом. Теперь держит отлично.
Всё оказалось в регулировочном болте, который держится за рамку двумя витками резьбы и чуть приоткрывает заслонку, когда газуешь и она захлопывается - тот час ударяет по болту, со временем резьба на нем убивается. Проблема решилась нарезкой новой резьбы и вставкой другого болта с нормальной резьбой. Поезжу посмотрю что будет, если опять начнет хандрить, то опять все эти манипуляции придется проводить, благо эта вся хрень меняется не снимая карбюратора. В итоге заверну с двух сторон и законтрю двумя гайками, чтобы лучше держалось. И что самое странное, на холодную прекратилась стрельба в глушитель. Походу стрельба была связана как раз с этим. Еще несколько дней покатаю, там видно будет. Проехал 200 км - спалил 5 литров топлива! красота! Когда едешь на мотоцикле главную опасность представляют велосипедисты, если велосипедист получит удар от мотоцикла на приличной скорости - велосипеду и его водителю явно непоздоровится. Еще они тупые, правил не знают, едут по встречке! Еще попались две малолетки на скутере, которые типа поприветствовали меня, я ессесно, скутеристов не приветствую, так они обиделись и поехали за мной, ехали ехали, что-то матерились, доехали до асфальтки, а дальше испугались, пока ехали чуть 2 раза не улетили со своей тарахтелки. Надо было их ссадить с этой техники, возраст маловат для таких покатушек. |
4.8.2014, 3:24
#44
Рад, что с холостыми разобрался.
Да на приличной скорости -даже шмель превращается в реактивный снаряд) |
21.4.2015, 20:39
#45
После длительной зимней стоянки аппарат завелся с полтыка, главное надо было подзарядить АКБ и подлить в него водички. Всё было сделано, время заряда 1 час. Моц завёлся практически без проблем (в прошлом году удалось решить его главный косяк с карбюратором). Так что будем надеется что мотосезон 2015 будет интересным. Когда делал страховку страховщик сказал, что сейчас страховка на мото подешевела. Это есть гуд. Дороги в моем посёлке придут в нормальное состояние и мы поедем колесить на этой чудо-технике.
22.4.2015, 11:11
#46
Поздравляю с открытием сезона!
9.7.2015, 15:26
#47
Тем временем общий пробег подошел к 5000 км.
Ездил ездил, один цилиндр начал западать, пропадала тяга. Выкрутил свечки, поставил другие - проблема исчезла. Эх жалко что у него не автомобильные свечи, а мотоциклетные, с которыми гемора хватает. |
9.7.2015, 15:44
#48
Из всех мотосвечей мне понравились Denso и Bosch, NGK даже не подумаю купить-шлак дороже минимум процентов на 25-40 чем остальные. Denso пишет что сделано в Японии, а вот Bosch партия от партии,первые у меня были Германия,потом увы, Индия. Хотя работают вроде одинаково
10.7.2015, 4:01
#49
5000 за этот сезон или общий?
По свечам - что стояло и что поставил? А вот какие свечи стоят у меня не знаю и знать не хочу) Есть один секрет в моем моторе) |
10.7.2015, 8:40
#50
Денсо вобще у нас бракованые,за сезон изолятор скалывается.В етом сезоне езжу на Бош,работает отлично
10.7.2015, 9:30
#51
ИБош нормальные свечи , я на ЯВЕ тоже на таких катал..
10.7.2015, 12:48
#52
5000 за этот сезон или общий? По свечам - что стояло и что поставил? А вот какие свечи стоят у меня не знаю и знать не хочу) Есть один секрет в моем моторе) Все 3 комплекта стояли NGK, в них отличалась только одна цифра, название не помню, помню что была цифра в середине названия 6, 7, 8 5000 это общий пробег. Кажется что они поддельные, буду подыскивать других фирм. |
10.7.2015, 14:52
#53
а я б с калильным числом не игрался,опасная штука,от детонации на прогретом двигателе,до прогарания клапанов,от перегрева.
10.7.2015, 15:37
#54
а я б с калильным числом не игрался,опасная штука,от детонации на прогретом двигателе,до прогарания клапанов,от перегрева. Когда моц покупался, предлагали другой такой же значительно дешевле но под ремонт блока, из-за того что свечки не те предыдущий владелец вкрутил ))) |
10.7.2015, 15:38
#55
Да система та же,что и у 4Т скутера,сам просто на такое попал,вместо 7 поставил 6, хорошо свечу выкрутил,она была красная с белым налетом. Проехал всего 5км на ней...
10.7.2015, 18:39
#56
У моего моца карбюратор хитровы*****ный)), требует прогрева хорошего перед ездой.
Где-то читал что это копия старого виагровского mikuni. Все советуют сменить его на виагровский, но пока чето не попадался мне этот карб, да и с другой стороны поменяешь, и еще какие-нибудь проблемы будут. Пишут что там предпусковой подогрев есть, у моего его точно нет. Можно конечно на разборе поискать, или на ебее заказать, но что-то там цены кусаются.... |
10.7.2015, 19:24
#57
У моего моца карбюратор хитровы*****ный)), требует прогрева хорошего перед ездой. Где-то читал что это копия старого виагровского mikuni. Все советуют сменить его на виагровский, но пока чето не попадался мне этот карб, да и с другой стороны поменяешь, и еще какие-нибудь проблемы будут. Пишут что там предпусковой подогрев есть, у моего его точно нет. Можно конечно на разборе поискать, или на ебее заказать, но что-то там цены кусаются.... Насколько я знаю, у mikuni нет пускового обогатителя,если только это не катайская копия,там подсос сделан,заслонка открывается вручную. С микуни проблем не бывает,я себе на пита поставил- смесь настроил и вперед |
15.7.2015, 4:16
#58
Кедр - найди мануал и выясни какие именно свечи должны стоять, а там уже аналоги подбирай.
Возможно из за свечей (частично) не едет непрогретый. |
30.9.2015, 7:33
#59
Что то тема подзаглохла. Кедр - как дела с мотоциклом?
Кстати - нет желания ветровичок продать? |
30.9.2015, 7:41
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:43 |
