18.9.2007, 16:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблемка..
Недавно поставил усилок на колонки,после этого антена работает с помехами какимито,купил новую антену та же фигня.От усилка идёт 2 провода 1 на + к акамулятору другой на массу (прям в багажнике прикрутил) И 3 провода идёт к магнитоле 1 управляющий другие 2 на выходы магнитолы. А от антены идёт 1 штекер на магнитолу и 2 проводка 1 на заземление (как я понял масса) а лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть. Такое чувсто что антена работает просто как проводок а усилитель в ней не пашет хотя лампочка горит. Можт ктонибуть помочь? Я так понимаю что усилитель каким то образом создаёт помехи антене. |
Spark как правильно подключить антенну 18.9.2007, 16:06
Spark Плиз помогите советом ) 18.9.2007, 18:32
ТУМАНА Проведи вместо антенны провод длиной 50см и не па... 18.9.2007, 19:51
nex777 "лругой к магнитоле управляющий или можно про... 18.9.2007, 20:41
Дядя Ваня А у меня, двигатель печки даёт помехи. Причём толь... 18.9.2007, 22:08
NoCd Посмотри чтобы провода не переплитались из-за этог... 19.9.2007, 9:40
Spark Вчера все провода разьединил чтобы не переплеталис... 19.9.2007, 11:21
Дядя Ваня Цитата(Spark @ 19.9.2007, 12:21) Вчера вс... 19.9.2007, 11:41
aloki Какой характер помех? Когда не радио слушаешь чист... 19.9.2007, 11:38
Spark Когда слушаю не радио то звук чистый,а сколько при... 19.9.2007, 14:12
Дядя Ваня Цитата(Spark @ 19.9.2007, 15:12) Когда сл... 21.9.2007, 8:08
Колян Лучше вообще ездить без мафона...=) 19.9.2007, 14:29
!Y@! ну тут скорее всего проблема в том что с усилка вы... 19.9.2007, 16:46
strange Между прочим! А у кого какая антенна и куда ст... 21.9.2007, 5:27
nex777 мне еще кажется что с заземлением траблы... 21.9.2007, 18:59
Vortex Раньше, когда стояла КСЗ и обыкновенная наружняя а... 9.12.2008, 12:49
gibson а вот такой вопрос, внутрисалонная антенна шумит у... 12.12.2008, 12:29
AVL Цитата(gibson @ 12.12.2008, 15:29) а вот ... 12.12.2008, 15:23
gibson Цитата(AVL @ 12.12.2008, 17:23) Цитата(gi... 12.12.2008, 17:20
AVL Цитата(gibson @ 12.12.2008, 20:20) большо... 22.12.2008, 7:18
Elperegrino Цитата(Spark @ 18.9.2007, 16:06) Всем при... 13.12.2008, 0:11
Zot блин такая же фигня с магнитолой после установки у... 15.7.2009, 21:38
tap Кто-нибудь разбирался со стандартной антенной.
Ка... 8.8.2009, 20:03
dimom3000 Уважаемые соклубники.
Подскажите как можно подключ... 11.8.2009, 19:21
demans Цитата(dimom3000 @ 11.8.2009, 20:21) Уваж... 11.8.2009, 19:30
ромарио вобще к активной антеене подключают синий с полосо... 11.8.2009, 19:42
Kardinal смотри инструкцию к антенне...там все должно быть ... 14.8.2009, 17:47
Qizo ау моей магнитоллы ( соня касетная) есть и синий п... 28.8.2009, 16:51
ромарио Цитата(Qizo @ 28.8.2009, 17:51) ау моей м... 28.8.2009, 16:53
demans Цитата(Qizo @ 28.8.2009, 17:51) ау моей м... 28.8.2009, 20:00
ромарио а просто синий плюс на усилок .я запитал подсветку... 28.8.2009, 20:24
SEMPRON Всем доброго здоровья!
Ребят, подскажите, пожа... 20.9.2009, 16:36
Mitka Цитата(SEMPRON @ 20.9.2009, 17:36) Всем д... 20.9.2009, 22:35
4VIK4 Товарищи подскажите пожалуйста в чем проблема може... 2.3.2011, 14:31
Сержик Это помехи от работы двигателя вентилятора, а имен... 2.3.2011, 14:37
payalnikk Цитата(4VIK4 @ 2.3.2011, 13:31) Товарищи ... 2.3.2011, 14:45
4VIK4 питание к розетки(под рулем которая) переноски к ш... 2.3.2011, 14:45
4VIK4 ну антенна дешевенькая как с завода идет вот ...од... 2.3.2011, 14:53
payalnikk Цитата(4VIK4 @ 2.3.2011, 13:53) ну антенн... 2.3.2011, 14:55
Сержик От антены идёт коаксиальный кабель: центральная жи... 2.3.2011, 14:56
payalnikk Еще на некоторых антенах, оплетка кабеля возле сам... 2.3.2011, 15:07
4VIK4 не че не будет от такого вмешательства ? Двигатель... 2.3.2011, 15:09
payalnikk Ничего, мож, чтобы проводку не резать, на переключ... 2.3.2011, 15:13
4VIK4 Спасибо попробую, надеюсь ты понимаешь в электроте... 2.3.2011, 15:31
LETUN Всем привет! Когда готовил машину к зиме, меня... 1.12.2011, 7:37
payalnikk ЦитатаНа антенне есть ещё чёрный провод (в инструк... 2.12.2011, 15:24
Vlad_45 Всем привет. Купил на днях внутреннюю антенну. Наз... 27.2.2012, 16:49
sedoy Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 18:49) Всем п... 27.2.2012, 16:51
Ролакс Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 15:49) В чем ... 27.2.2012, 16:53
Vlad_45 Цитата(Ролакс @ 27.2.2012, 20:53) Цитата(... 27.2.2012, 19:21
Ролакс Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 18:21) че за ... 27.2.2012, 19:30
1300SL может. а может не правильно поставил?
где стоит? г... 27.2.2012, 17:09
Vlad_45 Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 21:09) может. ... 27.2.2012, 19:06
1300SL где повесил то? и под каким углом?
-вертикально-го... 27.2.2012, 17:10
R&M а это имеет принципиальное значение? написал, что ... 27.2.2012, 17:21
1300SL да есть ко по середке на лобовуху вешает,есть кто ... 27.2.2012, 17:26
Ролакс Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 16:26) * а AF ... 27.2.2012, 17:29
1300SL AF у меня по принципу работает, ищет установленны... 27.2.2012, 17:35
sedoy покупать просто надо не дешевые ерундовины, а норм... 27.2.2012, 17:37
1300SL пассивку, "уроды" ломают.
срезает пацанв... 27.2.2012, 17:39
sedoy Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 19:39) пассивк... 27.2.2012, 17:43
Ролакс отключил? 27.2.2012, 19:07
1300SL значит внутри "деффект". где то что то н... 27.2.2012, 19:24
Vlad_45 Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 23:24) значит ... 27.2.2012, 19:27
1300SL ага и горит на панелке AF 27.2.2012, 19:44
Vlad_45 Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 23:44) ага и г... 28.2.2012, 15:45
Ролакс что за мафон,модель? 28.2.2012, 16:03
Vlad_45 Цитата(Ролакс @ 28.2.2012, 20:03) что за ... 28.2.2012, 16:18
Ролакс будет модель,напишеш. 28.2.2012, 16:19
Vlad_45 Цитата(Ролакс @ 28.2.2012, 20:19) будет м... 28.2.2012, 16:31
Bartholomew Вопрос к учёным мужам клуба, куда лучьше лепить ан... 14.1.2015, 15:34
payalnikk Самый цинус это по центру. 14.1.2015, 17:28
1300SL А цинусее цимуса нет, чем по середке на крыше. 14.1.2015, 18:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 13:33 |
