> как правильно подключить антенну, чтоб не было помех
Spark
сообщение 18.9.2007, 16:06
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем привет! У меня такая проблемка..
Недавно поставил усилок на колонки,после этого антена работает с помехами какимито,купил новую антену та же фигня.От усилка идёт 2 провода 1 на + к акамулятору другой на массу (прям в багажнике прикрутил) И 3 провода идёт к магнитоле 1 управляющий другие 2 на выходы магнитолы. А от антены идёт 1 штекер на магнитолу и 2 проводка 1 на заземление (как я понял масса) а лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть. Такое чувсто что антена работает просто как проводок а усилитель в ней не пашет хотя лампочка горит. Можт ктонибуть помочь? Я так понимаю что усилитель каким то образом создаёт помехи антене.
- Spark   как правильно подключить антенну   18.9.2007, 16:06
- - Spark   Плиз помогите советом )   18.9.2007, 18:32
- - ТУМАНА   Проведи вместо антенны провод длиной 50см и не па...   18.9.2007, 19:51
- - nex777   "лругой к магнитоле управляющий или можно про...   18.9.2007, 20:41
- - Дядя Ваня   А у меня, двигатель печки даёт помехи. Причём толь...   18.9.2007, 22:08
- - NoCd   Посмотри чтобы провода не переплитались из-за этог...   19.9.2007, 9:40
- - Spark   Вчера все провода разьединил чтобы не переплеталис...   19.9.2007, 11:21
|- - Дядя Ваня   Цитата(Spark @ 19.9.2007, 12:21) Вчера вс...   19.9.2007, 11:41
- - aloki   Какой характер помех? Когда не радио слушаешь чист...   19.9.2007, 11:38
- - Spark   Когда слушаю не радио то звук чистый,а сколько при...   19.9.2007, 14:12
|- - Дядя Ваня   Цитата(Spark @ 19.9.2007, 15:12) Когда сл...   21.9.2007, 8:08
- - Колян   Лучше вообще ездить без мафона...=)   19.9.2007, 14:29
- - !Y@!   ну тут скорее всего проблема в том что с усилка вы...   19.9.2007, 16:46
- - strange   Между прочим! А у кого какая антенна и куда ст...   21.9.2007, 5:27
- - nex777   мне еще кажется что с заземлением траблы...   21.9.2007, 18:59
- - Vortex   Раньше, когда стояла КСЗ и обыкновенная наружняя а...   9.12.2008, 12:49
|- - gibson   а вот такой вопрос, внутрисалонная антенна шумит у...   12.12.2008, 12:29
|- - AVL   Цитата(gibson @ 12.12.2008, 15:29) а вот ...   12.12.2008, 15:23
|- - gibson   Цитата(AVL @ 12.12.2008, 17:23) Цитата(gi...   12.12.2008, 17:20
|- - AVL   Цитата(gibson @ 12.12.2008, 20:20) большо...   22.12.2008, 7:18
- - Elperegrino   Цитата(Spark @ 18.9.2007, 16:06) Всем при...   13.12.2008, 0:11
- - Zot   блин такая же фигня с магнитолой после установки у...   15.7.2009, 21:38
- - tap   Кто-нибудь разбирался со стандартной антенной. Ка...   8.8.2009, 20:03
- - dimom3000   Уважаемые соклубники. Подскажите как можно подключ...   11.8.2009, 19:21
|- - demans   Цитата(dimom3000 @ 11.8.2009, 20:21) Уваж...   11.8.2009, 19:30
- - ромарио   вобще к активной антеене подключают синий с полосо...   11.8.2009, 19:42
- - Kardinal   смотри инструкцию к антенне...там все должно быть ...   14.8.2009, 17:47
|- - Qizo   ау моей магнитоллы ( соня касетная) есть и синий п...   28.8.2009, 16:51
|- - ромарио   Цитата(Qizo @ 28.8.2009, 17:51) ау моей м...   28.8.2009, 16:53
- - demans   Цитата(Qizo @ 28.8.2009, 17:51) ау моей м...   28.8.2009, 20:00
- - ромарио   а просто синий плюс на усилок .я запитал подсветку...   28.8.2009, 20:24
- - SEMPRON   Всем доброго здоровья! Ребят, подскажите, пожа...   20.9.2009, 16:36
|- - Mitka   Цитата(SEMPRON @ 20.9.2009, 17:36) Всем д...   20.9.2009, 22:35
- - 4VIK4   Товарищи подскажите пожалуйста в чем проблема може...   2.3.2011, 14:31
|- - Сержик   Это помехи от работы двигателя вентилятора, а имен...   2.3.2011, 14:37
|- - payalnikk   Цитата(4VIK4 @ 2.3.2011, 13:31) Товарищи ...   2.3.2011, 14:45
- - 4VIK4   питание к розетки(под рулем которая) переноски к ш...   2.3.2011, 14:45
- - 4VIK4   ну антенна дешевенькая как с завода идет вот ...од...   2.3.2011, 14:53
|- - payalnikk   Цитата(4VIK4 @ 2.3.2011, 13:53) ну антенн...   2.3.2011, 14:55
|- - Сержик   От антены идёт коаксиальный кабель: центральная жи...   2.3.2011, 14:56
- - payalnikk   Еще на некоторых антенах, оплетка кабеля возле сам...   2.3.2011, 15:07
- - 4VIK4   не че не будет от такого вмешательства ? Двигатель...   2.3.2011, 15:09
- - payalnikk   Ничего, мож, чтобы проводку не резать, на переключ...   2.3.2011, 15:13
- - 4VIK4   Спасибо попробую, надеюсь ты понимаешь в электроте...   2.3.2011, 15:31
- - LETUN   Всем привет! Когда готовил машину к зиме, меня...   1.12.2011, 7:37
|- - payalnikk   ЦитатаНа антенне есть ещё чёрный провод (в инструк...   2.12.2011, 15:24
- - Vlad_45   Всем привет. Купил на днях внутреннюю антенну. Наз...   27.2.2012, 16:49
|- - sedoy   Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 18:49) Всем п...   27.2.2012, 16:51
|- - Ролакс   Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 15:49) В чем ...   27.2.2012, 16:53
|- - Vlad_45   Цитата(Ролакс @ 27.2.2012, 20:53) Цитата(...   27.2.2012, 19:21
|- - Ролакс   Цитата(Vlad_45 @ 27.2.2012, 18:21) че за ...   27.2.2012, 19:30
- - 1300SL   может. а может не правильно поставил? где стоит? г...   27.2.2012, 17:09
|- - Vlad_45   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 21:09) может. ...   27.2.2012, 19:06
- - 1300SL   где повесил то? и под каким углом? -вертикально-го...   27.2.2012, 17:10
- - R&M   а это имеет принципиальное значение? написал, что ...   27.2.2012, 17:21
- - 1300SL   да есть ко по середке на лобовуху вешает,есть кто ...   27.2.2012, 17:26
|- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 16:26) * а AF ...   27.2.2012, 17:29
- - 1300SL   AF у меня по принципу работает, ищет установленны...   27.2.2012, 17:35
- - sedoy   покупать просто надо не дешевые ерундовины, а норм...   27.2.2012, 17:37
- - 1300SL   пассивку, "уроды" ломают. срезает пацанв...   27.2.2012, 17:39
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 19:39) пассивк...   27.2.2012, 17:43
- - Ролакс   отключил?   27.2.2012, 19:07
- - 1300SL   значит внутри "деффект". где то что то н...   27.2.2012, 19:24
|- - Vlad_45   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 23:24) значит ...   27.2.2012, 19:27
- - 1300SL   ага и горит на панелке AF   27.2.2012, 19:44
|- - Vlad_45   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 23:44) ага и г...   28.2.2012, 15:45
- - Ролакс   что за мафон,модель?   28.2.2012, 16:03
|- - Vlad_45   Цитата(Ролакс @ 28.2.2012, 20:03) что за ...   28.2.2012, 16:18
- - Ролакс   будет модель,напишеш.   28.2.2012, 16:19
|- - Vlad_45   Цитата(Ролакс @ 28.2.2012, 20:19) будет м...   28.2.2012, 16:31
- - Bartholomew   Вопрос к учёным мужам клуба, куда лучьше лепить ан...   14.1.2015, 15:34
- - payalnikk   Самый цинус это по центру.   14.1.2015, 17:28
- - 1300SL   А цинусее цимуса нет, чем по середке на крыше.   14.1.2015, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:31
