2 страниц V   1 2 >
> Переделка дрели
fanat_vaz
сообщение 16.3.2014, 19:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Хочу переделать аккумуляторную дрель в обычную, есть те кто так делал?
сообщение 16.3.2014, 19:35
Мысли имеются. Валяется пара шуриков без акумуляторов. Сдохли, а новые к ним брать жаба душит. Обычная дрель сложновато , а вот автомобильная влегкую. Вживить провод с разъемом прикуривателя и вуаля авто дрель..
сообщение 16.3.2014, 23:47
это если на 12в..более новые шли на 18-22в
собсно переделок никаких не надо,надо мощный БП на напругу указанную на шуруповерте..
сообщение 17.3.2014, 1:07
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я подсоединял к акуму авто шуруповерт проводами и все работало нормально,правда шуруп был 14 вольт и немного не тянул его акб,если шуруп будет 12 в. То все будет збз.
ExL
сообщение 17.3.2014, 7:45
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Существуют преобразователи напряжения 12 - 16,18,22 и выше напругу с соответствующим током, в инете схемы есть довольноп ростые, если с паяльникм дружишь можно самому спаять.
От розетки же нужен трансформатор с выпрямителем не менее чем на 4А нагрузки, если шуруповёрт 12 В сгодится БП от компа АТ (старый) там 12 В 4-6 А выход
сообщение 17.3.2014, 7:48
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в свое время когда принималось решение о приобретении шурика-мысль была такая. что делать когда батарейки подохнут? решение напрашивается само собой-изготовить выпрямитель... с соответствующим вольтажем-и все дела. еще какоето время шурик вполне послужит...пока его физическое состояние не приведет его к списанию... hi.gif
сообщение 17.6.2014, 15:41
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так вот сегодня провел эту операцию. присобачил провод в один из аккумов шурика и кинул его на блок питания. БП достаточно мощный тр-ор 250вт.10А диоды в мосту... провод 1.5 кв.мм.метров 12. так вот крутит конечно но не так. ,а так как будто аккум пора зарядить. бывало если так крутит то я ставил на зарядку.... вот теперь думаю где теряется?
fedorchenkoa
сообщение 17.6.2014, 15:46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
а родные акумы точно на 12 вольт были?есть шурповерты на 14 и 18 вольт.
сообщение 17.6.2014, 15:50
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
14.4 в. так и источник выдает около 14.5. .. возможно падение в проводе до шурика
fedorchenkoa
сообщение 17.6.2014, 15:59
Цвет:светлый беж
та ну,сечение 1.5 выдерживает 220 вольт 300 ватт(у меня люстра 5 лампочек по 60 ватт),так что дело не в проводе.возможна просадка на БП,промеряй тестером,без нагрузки(выкл шурик) и под нагрузкой (включенный).
сообщение 17.6.2014, 16:17
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не надо сравнивать с 220 в...чем ниже напряжение тем больше потери в проводнике
а 300 вт для 1.5 кв.мм меди чепуха... http://rostech.info/zavisimost-secheniya-k...ok-i-moschnosti
сообщение 17.6.2014, 16:31
Цитата(varvar-s @ 17.6.2014, 17:41) *
. БП достаточно мощный тр-ор 250вт.....крутит конечно но не так..... вот теперь думаю...
Думаю-БП недостаточно мощный. Ну чего можно ожидать от дрели мощностью 250вт? nea.gif
сообщение 17.6.2014, 17:34
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Господа..вы думайте о чем речь то.... 250 вт на напруге 14 вольт это 17 А тока... что вас всех несет на сетевое напряжение то сравнивать?
штатные аккумы имеют маркировку 1.3 А/ч
я читал малость инет перед тем как ковыряться. все делают источник питания в корпусе от аккума. самый распространенный вариант. посему провод по низкой стороне отсутствует и потерь нет. у меня нет на это ни времени ни желания.сегодня я попробовал то что есть в наличии. работать им не айс...тянет поставить на зарядку...крутит не бодрячком. попробую померить напругу на самом шурике в момент вкл. далее может увеличу сечение. провод еще раздобыть надо smirk2.gif
сообщение 17.6.2014, 17:43
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
varvar-s, сделайте замер после диодного моста сразу на электролите во время работы шуруповёрта, под нагрузкой и сделайте замер напряжения на клеммах шуруповёрта. Посмотрите, насколько велико падение напряжения на проводниках?
Если оно НЕ велико, то соотвественно - не вытягивает по мощности трансформатор. Если теряеться много под нагрузкой, то увеличиваем сечение провода.
сообщение 17.6.2014, 17:58
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что тут может не вытягивать? он по своему назначению тянет ...
а вот версия с проводом мне и самому покоя не дает. ну да ладно на днях может прокачаю этот вопрос...если время будет.
а вообще этим занимался кто нибудь? или так только чисто теоретически..?
сообщение 17.6.2014, 18:17
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А что мешает? Попытка-не пытка, да и лучше сделать и оценить все плюсы и минусы,чем потом думать
fedorchenkoa
сообщение 17.6.2014, 18:44
Цвет:светлый беж
ты не поверишь,но у меня 12 вольтовый шурупчик прекрасно работает как от БП (самодельный,ТХ неизвестны),так и от бортовой сети авто.провод сечением 1.5 мм.кв.
сообщение 17.6.2014, 19:57
пфф...ты еще скажи-убить может)) Какая разница сколько вольт и ампер? Мощность! Вот итог... что на 12 , что на 220...И вот эта цифра (250 вт) как-то не впечатляет)
сообщение 17.6.2014, 21:16
Цвет: Silver/Blue
Ну а какие ещё сомнения?? Или слишком много падает на проводах, либо транс не вытягивает.
Это как берём диз.топливо, заливаем в бак жигулей, заводим и едем. Потом удивляемся -почему едет жигуль на соляре shock.gif ? Уж извините, но тут либо двиг дизельный, либо заливаем не соляру.
сообщение 18.6.2014, 8:42
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Господин поручик @ 17.6.2014, 20:57) *
пфф...
вот вам и пы фы... аккум 1.3 А/ч дает более чем транс 250вт....???впечетляет не впечетляет. меня многое в этой жизни не впечетляет и что теперь не жить?
а какова длинна этого провода? та и 12 вольт и 14 есть разница... вспомните про падение напруги на закисшей клеме аккума в авто
таа есть еще падение напряжения на диодном мосту.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:29
