"Чаечка" 21063, Про мою машинку |
17.3.2016, 13:14
#1061
Это чем ее прификсировать? Стяжкой пластиковой? Или изолентой? Может это быть от того, что трос уже растянулся и поэтому она длинее, чем надо? Не смейся , изолента там не катит , а стяжкой можно и попробовать.. пружинка начинает выгибаться по причине износа колодок и барабана.. Тяга уже стоит не вертикально , как желательно , а уже вперёд под углом.. Троса под барабаном становится меньше и пружина начинает изгибаться. Вот и пара способов.. Укоротить пружину или удлиннить распорку. |
17.3.2016, 14:50
#1062
Во точно,помню мы соседу пропил распорки заваривали.Колхоз конечно,но как временная мера поездить до замены подойдет
17.3.2016, 14:57
#1063
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Колодки там новые стоят. Да еще такие, что их стачивать пришлось, а то барабан не одевался. Сам барабан был еще норм. ВО всяком случае тогда был. Прошло месяца 4, не помню уже. Не мог же я их угробить за такое время? Я последнее время ручником очень редко пользуюсь. Как-то зимой вообще его не трогаю, во избежание. Ладно, будем посмотреть. Спасибо за советы!
17.3.2016, 18:37
#1064
не сразу, менял резину, снял все колеса, заменил резину, поставил колеса, перед затянул нормально, а зад начал затягивать и прокручивая колесо обнаружил что зацепает. диски осмотрел, сравнил с старым- металл новодела тоньше чем старого в районе конусных отверстий. подобрал чуток короче болт и затянул. Та же хрень, один сезон с секреткой отъездил, а на следущий год зашоркало .... пришлось пилить.... Кстати распорки новые говно говном..... короче мм на 2-4 чем старые...... и тоньше, руками гнул, а старые тока молотком . уменя комплект валяется теперь ибо старые воткнул..... |
17.3.2016, 18:42
#1065
Колодки там новые стоят. Да еще такие, что их стачивать пришлось, а то барабан не одевался. Трос ручника ослабил и не пришлось стачивать колодки. И барабаны одел влёт. |
17.3.2016, 20:34
#1066
изза бугра скорей всего не лезли..а как ты их точил ониж крулые?
18.3.2016, 11:26
#1067
Напильником
У меня поначалу вообще диск грелись, что капец. Потом сняли обточили еще, тогда норм стало. |
18.3.2016, 11:51
#1068
У меня поначалу вообще диск грелись, что капец. Потом сняли обточили еще, тогда норм стало. Ну это варварство.. Там или поршня чуть глубже или распорку покороче.. Ну я вечерком однако тоже накачу - но от хорошего настроения. Да и продукт давненько уж стоит - непорядок)))))))))))) Да уж...Так и прокиснет , невзначай.. |
18.3.2016, 11:59
#1069
Иваныч, ты откуда цитату вытянул? Про продукт? У меня такой, который не киснет.
Варварство или нет, если запчасти такие. Ну если они на 0,5 см толще, чем другие новые? Я купил в магазе, а у товарища лежали для его машины про запас. Но купленные сильно ранее. Так вот мои были толще почти на пол см. Я имею в виду саму накладку. Железяки одинаковые. |
18.3.2016, 20:14
#1070
Иваныч, ты откуда цитату вытянул? Про продукт? У меня такой, который не киснет. Варварство или нет, если запчасти такие. Ну если они на 0,5 см толще, чем другие новые? Я купил в магазе, а у товарища лежали для его машины про запас. Но купленные сильно ранее. Так вот мои были толще почти на пол см. Я имею в виду саму накладку. Железяки одинаковые. У Ёжки , Слай выпить хвалился.. Не которые ищут и делают потолще.. А ты напильником.. П. С. уточняю цитата и негатива , как сюда прилипла ХЗ.. не специально.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2016, 20:42 |
18.3.2016, 21:10
#1071
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
19.3.2016, 23:09
#1072
Был сегодня на диагностике. Если ее так назвать можно было. С подъемником облом. Смотрели на яме. Осмотр показал, что из супер срочного - втулки стабилизатора, как минимум гайки ступичные. Подшипники пока не гудят, но люфт появился. И резинка-держатель глушителя. Прогорела насадка на глушак. (это не срочное, это так...). Аморты еще более-менее живые. А из того, что срочное, но нереальное по деньгам на сегодня - рулевой редуктор. И он, с...ка разбил тяги рулевые с левой стороны. Тоже менять. (((((((((((
На скрежет пружинки решил забить. Ибо на фоне другого вообще не важно, и холодно. У нас снег выпал и темп -3. С нашей влажностью, это как -10 в более сухом климате. Подтянули немного болт регулировочный на редукторе рулевом. Люфтить стало меньше, но стук остался. С контактом сигнала... Иваныч советовал припаять контакт от релюхи. Выяснили, что это дохлый номер. Поэтому на повестке дня, или менять вертолет/гитару или колхозить кнопку отдельную. Причем б/у гитару за 100 грн предлагали. Пока не решил. Все остальное пока норм. |
19.3.2016, 23:13
#1073
Денис , я бы твои проблемы решил бы на 90 % не выходя из моего гаража.. Но я тут , а ты там.. Бля .. нельзя подтягивать винт редуктора просто так.. Пиндец это.. Там нормальная регулировка зазора должна быть.. Иначе просто убивание редука.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.3.2016, 23:17 |
19.3.2016, 23:40
#1074
100грн. за подрулевые, советские, это норма. к сведению, такие ж на запорожце 968м стоят.
я туда с релюхи не паял- отломается на пайке.да и при пайке заклепка может в пластике разболтаться от оплавления. |
19.3.2016, 23:45
#1075
я туда с релюхи не паял- отломается на пайке.да и при пайке заклепка может в пластике разболтаться от оплавления. Толя , если ничего не делать , то ничего и не отломается.. Если не паял , то и не надо ля ля.. Я паял и до сих работает.. И вертолёт разбирал и не раз ..и работает.. Дело хозяйское ..чинить или новое искать.. Когда я чинил , тогда нового просто не было как найти.. вариант был только один.. ЧИНИТЬ.. |
20.3.2016, 0:06
#1076
О! Товарищ по
20.3.2016, 0:10
#1077
9.5.2016, 10:28
#1078
Всем привет и всех с праздником!
Решил я вопрос со скрипами при движении и торможении. Как тут и говорили, подтягивание ручника все исправило. Но как всегда, "беда не приходит одна", хоть наверное и не беда вовсе. Стала машинка порыкивать. Ну так, как у некоторых, которые прямотоки ставят и пауки разные. Поехал к товарищу в гаражи. Вот что обнаружили У товарища в гаражное кооперативе уже второй месяц нет электричества. А пока на эстакаде диагностировали поломку глушителя, обнаружили, что течёт сальник полуоси слева. Поменяли сальник. Дело уже было вечером, пригодилась моя лампа от прикуривателя. Позже сфоткаю, если кому интересно будет. Поскольку света нет, то и заварить не получилось. Думаю покупать новый, а этот оставить про запас и починить по возможности. Сообщение отредактировал dekaDENt - 9.5.2016, 10:32 |
9.5.2016, 15:57
#1079
9.5.2016, 19:05
#1080
I did it! Ну в смысле я сам это сделал. Я поменял глушитель. Как-то до этого, все починки с моим товарищем были: подай то-то, посвети, придержи и т.д. А так как его не было, я поехал на эстакаду и за полчаса все поменял. Наверное, у кого-то и быстрее получилось бы. Но я в первый раз и у меня труба не хотела слазить. Но я ее победил. А старый глушак замотал в пленку и положил в багажник. Потом отдам товарищу. Когда у него появится свет, он мне его заварит. Пусть лежит про запас. Кстати, вопрос:
У меня стоял вот такой хомут: А на рынке продали вот такой: Я поставил старый хомут. А вопрос в том, есть ли разница? Какой лучше? Или пофиг? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:50 |
