> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
NoCd
сообщение 18.9.2007, 13:00
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Уважаемые форумци появилась у меня идея увеличить объем. И вот я встал в ступор как это зделать. Мой вариант это увеличить радиус колена, удлинить шатун и уменьшить поршень. Сама проблема заключаеться в чем, не даст ли движок клина? Какава будет работоспособность и самое главное возможно ли будет поставить второй карб ?
Если есть предложения пишите, если что то не нравиться или не так то же пишите пишите все по теме но без флуда umnik2.gif
- NoCd   Увеличим объем   18.9.2007, 13:00
- - леший   И тебе привет Все будет окей Есть двигатель у моск...   18.9.2007, 13:16
- - Vzrivnick   Двигатель какого объема ты хочешь увеличить 1,3; 1...   18.9.2007, 13:30
|- - NoCd   Цитата(Vzrivnick @ 18.9.2007, 14:30) Двиг...   18.9.2007, 17:43
- - Vzrivnick   Вариант увеличения до 1,4 : расточка цилиндров до ...   18.9.2007, 18:15
|- - NoCd   Цитата(Vzrivnick @ 18.9.2007, 19:15) Вари...   18.9.2007, 18:19
- - Vzrivnick   Если не точить, то будет 1,6. Есть одно НО. Корот...   18.9.2007, 18:25
- - Fynt   На сколько я знаю, движок 1,3 под 82 поршни не рас...   18.9.2007, 19:43
- - UntameD   Fynt, специально для тебя геометрия моторов 2101 ...   18.9.2007, 19:59
- - Fynt   UntameD, за геометрию моторов большое спс тепер...   18.9.2007, 22:48
- - Шахид Магамедов   ЦитатаВариант увеличения до 1,7 : расточка цилиндр...   18.9.2007, 23:05
- - NoCd   Шахид Магамедов, У укарочиных шатунов при большом...   19.9.2007, 9:29
- - Шахид Магамедов   Картинка ужос! Не видна нифига! Там два ра...   19.9.2007, 11:51
- - NoCd   Шахид Магамедов, Хм... а дело говоришь =) Значит...   19.9.2007, 13:39
- - Hause   Скажите какие детали можно поставить на двигло 1.6...   19.9.2007, 19:31
- - Vzrivnick   NoCd, если хочешь 1,6 и не точить блок то: - коле...   19.9.2007, 19:57
- - Шахид Магамедов   ЦитатаХм... а дело говоришь =) просто я неоднократ...   19.9.2007, 20:25
- - Vzrivnick   Вроде есть еще вариант - это поршень со смещенным ...   19.9.2007, 20:45
- - NoCd   Шахид Магамедов, Vzrivnick, Спасибо большое, где...   19.9.2007, 21:25
- - Vzrivnick   Вот и они тут и тут. Позволяют не использовать кор...   19.9.2007, 21:27
|- - Andrei   Цитата(Vzrivnick @ 19.9.2007, 22:27) Вот ...   21.9.2007, 15:36
- - UntameD   а зачем вам вобще расточки ,карбюраторы???????може...   19.9.2007, 22:25
- - Шахид Магамедов   Vzrivnick, я же про них и пел вам несолькими поста...   19.9.2007, 23:21
- - MOTORist   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.9.2007, 21:25...   20.9.2007, 0:00
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА если всё же без расточки и с новыми поршня...   20.9.2007, 0:13
- - Vzrivnick   Надо будет прогуляться по Фучика и поискать такие ...   20.9.2007, 12:37
- - Hause   ЦитатаЦитатаСкажите какие детали можно поставить н...   20.9.2007, 19:19
- - aztec   У меня обьём 1,4 82*66,как тут писали получилась о...   20.9.2007, 21:15
- - Vzrivnick   aztec, при расточке до 82 мм вероятность следующег...   20.9.2007, 21:39
- - aztec   К сожалению это так. Сказали вообще дальше точить ...   20.9.2007, 21:42
- - Шахид Магамедов   ЦитатаМотор строится для того что бы драть чирвано...   20.9.2007, 22:33
- - aztec   Неее с гильзами не кайф заморачиваться,этот мотор ...   20.9.2007, 22:36
- - NoCd   Слушаете парни, а возможно заменить колено, штуцер...   20.9.2007, 23:04
- - Шахид Магамедов   ЦитатаСлушаете парни, а возможно заменить колено, ...   20.9.2007, 23:19
|- - NoCd   Цитата(Шахид Магамедов @ 21.9.2007, 0:19)...   20.9.2007, 23:45
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 21.9.2007, 0:45) Так.. расс...   21.9.2007, 16:04
- - NoCd   Шахид Магамедов, я же не профессионал и только учу...   21.9.2007, 16:22
- - Vzrivnick   ЦитатаА где же их купить??????? Очень нужно!...   21.9.2007, 17:36
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 21.9.2007, 17:22) Шахид Маг...   21.9.2007, 22:38
- - NoCd   Блин.. ПРосто ппц, 4й день немогу найти ни колено ...   23.9.2007, 21:40
- - Шахид Магамедов   http://kartuning.ru/ - там есть все. это в электос...   23.9.2007, 21:58
- - NoCd   Цитата(Шахид Магамедов @ 23.9.2007, 22:58...   23.9.2007, 22:23
- - Шахид Магамедов   NoCd, тебе нужен обычный(стоковый) коленвал 21213 ...   23.9.2007, 22:46
|- - NoCd   Цитата(Шахид Магамедов @ 23.9.2007, 23:46...   23.9.2007, 23:07
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 0:07) А-а-а-а вс...   23.9.2007, 23:34
- - UntameD   Шахид Магамедов, объясни мне дураку нахер тебе рас...   24.9.2007, 0:08
- - Vzrivnick   Тут никто точить и не собирается. Просто увеличива...   24.9.2007, 0:30
- - NoCd   Да кстати, вот еще маленький вопросик всплыл... А ...   24.9.2007, 14:58
- - Шахид Магамедов   Цитата(UntameD @ 24.9.2007, 1:08) Шахид М...   24.9.2007, 18:10
- - UntameD   Шахид Магамедов, от чего турбину ставил? а ,извин...   24.9.2007, 22:17
- - Шахид Магамедов   Цитата(UntameD @ 24.9.2007, 23:17) Шахид ...   24.9.2007, 22:30
- - UntameD   Шахид Магамедов, Трубина у меня стояла с завода...   25.9.2007, 20:46
- - Шахид Магамедов   Цитатаа нафиг ты её сюда приплёл тогда? ты спросил...   25.9.2007, 21:57
- - UntameD   Шахид Магамедов, так с этого и начал бы   25.9.2007, 22:24
- - NoCd   Еще вопрос великие гуру. Если у меня все получить...   26.9.2007, 17:43
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 26.9.2007, 18:43) Еще вопро...   26.9.2007, 18:09
|- - NoCd   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.9.2007, 19:09...   26.9.2007, 18:11
- - Шахид Магамедов   Цитатаа как же его завести на неотрегулируемом кар...   26.9.2007, 21:36
- - NoCd   Еще Вопрос, если меняю колено и шатуны.. вкладыши ...   27.9.2007, 17:58
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 27.9.2007, 18:58) Еще Вопро...   27.9.2007, 21:39
- - Ислам   Народ помогите!купил шестерку недавно,вот толь...   19.1.2008, 9:54
|- - Virys   Цитата(Ислам @ 19.1.2008, 7:59) Народ пом...   22.1.2008, 13:10
||- - Ислам   обьясняю что делать с мотором и карбом-карб в чист...   22.1.2008, 23:41
|- - HarD   Цитата(Ислам @ 19.1.2008, 7:59) Народ пом...   22.1.2008, 19:23
- - Ислам   Я живу в ингушетии и здесь про солекс ничего не зн...   20.1.2008, 22:23
- - Vzrivnick   Сними с карбюраторной Нивы 1,7 литра.   20.1.2008, 22:30
|- - Ислам   Цитата(Vzrivnick @ 20.1.2008, 20:35) Сним...   21.1.2008, 3:10
- - KOCMOC   Ислам, солекс стоит на авто ВАЗ-2108-99. Надеюсь, ...   21.1.2008, 3:19
- - Шахид Магамедов   Цитата(KOCMOC @ 21.1.2008, 1:24) Ислам, с...   21.1.2008, 14:58
|- - Ислам   Извените,что так много вопросов,а Вебер это что за...   21.1.2008, 22:45
- - Шахид Магамедов   Цитата(Ислам @ 21.1.2008, 20:50) Извените...   22.1.2008, 0:08
- - Шахид Магамедов   Цитата(Ислам @ 22.1.2008, 21:46) Сегодня ...   22.1.2008, 23:55
- - thedemon   на мой взгляд упиленная бошка + вал дадут на много...   24.1.2008, 13:34
- - Шахид Магамедов   Цитатаа вот горизонталки. это солекс Все???? не мо...   24.1.2008, 20:20
- - Vzrivnick   Шахид Магамедов, ты не уследил за пунктуацией))) ...   24.1.2008, 21:02
- - Шахид Магамедов   Тогда прошу прощения! Вот подвешу сюда файло...   25.1.2008, 0:13
- - thedemon   Ну да, я про фотку прикрепленную говорил ))) что н...   25.1.2008, 2:40
- - Шахид Магамедов   ЦитатаЭто ты Димьяну расскажи ))) А ето хто? Цит...   26.1.2008, 21:57
|- - Ислам   Сегодня наконец то выгнал машину с покраски,целый ...   26.1.2008, 23:34
- - thedemon   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.1.2008, 20:02...   30.1.2008, 2:30
- - Dimjan   По поводу объёма, я лично раньше точил движки и са...   30.1.2008, 13:05
- - thedemon   ... кто то мне про проблеку с тягой (управляющей) ...   30.1.2008, 13:54
- - Dimjan   Ну это уже мелочи =))) просто надо сделать по норм...   30.1.2008, 16:45
|- - srg_a   ребзя а шатуны 129 мм это с какой марки авто ?   29.7.2008, 22:43
|- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 29.7.2008, 22:47) ребзя а ...   29.7.2008, 23:07
|- - Шахид Магамедов   Цитата(srg_a @ 29.7.2008, 23:47) ребзя а ...   30.7.2008, 21:12
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 30.7.2008, 21:16...   30.7.2008, 22:07
- - vazik06   нужен совет! Какой максимальный объем можно по...   13.11.2008, 18:38
|- - srg_a   1584 см куб. 213 колено на 06 блок ставится с сток...   13.11.2008, 21:12
|- - vazik06   Цитата(srg_a @ 13.11.2008, 21:12) 1584 см...   14.11.2008, 18:06
|- - Aleks666   Цитата(vazik06 @ 14.11.2008, 18:06) Цитат...   14.11.2008, 19:23
|- - vazik06   Цитата(Aleks666 @ 14.11.2008, 19:23) Ну и...   14.11.2008, 21:40
|- - Aleks666   Цитата(vazik06 @ 14.11.2008, 21:40) больш...   15.11.2008, 2:48
- - Ludvig   Последние новости. По утверждению человека, торгую...   13.11.2008, 20:03
- - vazik06   а какого ваше мнение по поводу облегчения коленвал...   15.11.2008, 15:26
|- - Aleks666   Цитата(vazik06 @ 15.11.2008, 15:26) а как...   15.11.2008, 15:45
|- - vazik06   Цитата(Aleks666 @ 15.11.2008, 15:45) Цита...   16.11.2008, 10:21
- - Aleks666   Да я вааще то убеждать ни кого не собирался. Я про...   16.11.2008, 10:24
- - vazik06   Цитата(Aleks666 @ 16.11.2008, 10:24) Да я...   16.11.2008, 11:22
- - Shagrath   За счёт укороченного шатуна передачи будут резкими...   17.11.2008, 2:44
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:03
