31.3.2012, 16:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда едешь по ровной дороге бывает постукивает,начинаются кочки конкретно стучит в левом колесе, пробывал на месте давить на крыло чтоб сжималась пружина и амортизатор, стучит, и чем сильнее ее к земле толкаешь тем сильнее стучит (и стук в тот момент когда она возвращается вверх, когда вниз опускается все нормально!, что может быть? Шаровые в порядке, пробовал вытаскивать амортизатор, все ровно стучит, ну уже поменьше!
Такое ощущение что то то тяжелое оторвалось и болтается, бьет по кузову! КУРИЛ ПОИСК ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ! Помогите уже не знаю что делать! |
25.2.2014, 12:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2012 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 66368 Машина:Vaz 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На ямках стучит сзади слева и справа. Если просто машину качать - никаких стуков нет. Разобрал багажник, снял заднее сиденье и стук усилился многократно, похоже на громкий щелчок, но что может быть причиной этому я не нашел. Подскажите что это может быть
25.2.2014, 14:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Дико стучало сзади всеми видами дабстепа, особенно на ямках, поменял заднюю подвеску(давно это планировал), теперь тишина
25.2.2014, 14:46
Creatt1ve , может и глушитель, труба резонаторная, амортизатор, втулки реактивных тяг, надо на яму и методом дергания руками за все искать причину.
25.2.2014, 17:19
Creatt1ve , может и глушитель, труба резонаторная, амортизатор, втулки реактивных тяг, надо на яму и методом дергания руками за все искать причину. вот именно-смотреть надо-может и глазом увидишь Цитата Подскажите что это может быть... кто тебе по сети диагноз поставит?
25.2.2014, 18:47
Цитата кто тебе по сети диагноз поставит? Я не диагноз просил поставить, а подсказать что может стучать в этом месте. Опыта особо нет, уж извините. |
25.2.2014, 19:14
Creatt1ve , все нормально, спрашивай если что.
26.2.2014, 8:26
Я не диагноз просил поставить, а подсказать что может стучать в этом месте. Опыта особо нет, уж извините. Стучать может: глушак об кузов или мост амортизатор(ы) если разбиты резинки креплений продольные стойки (чорд забыл как называются) тоже если резинки разбиты поперечная тяга если разбиты резинки или треснул солдатик сопсна сам кузов в случае трещин в нём ещё возможно (никогда не видел) из-за неправильного вылета или неверно установленных пружин - пружина об аморт или колесо |
26.2.2014, 8:38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Стучать может: глушак об кузов или мост амортизатор(ы) если разбиты резинки креплений продольные стойки (чорд забыл как называются) тоже если резинки разбиты поперечная тяга если разбиты резинки или треснул солдатик сопсна сам кузов в случае трещин в нём ещё возможно (никогда не видел) из-за неправильного вылета или неверно установленных пружин - пружина об аморт или колесо и непросто резинки разбиты,а еще и не затянуты должным образом тяги к кузову |
20.5.2014, 1:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи!!!У меня такая проблема:после установки глушителя в сервисе( подъёмник устанавливали под тяги) и замене "ручника"появился стук в р-оне правого колеса при увеличении оборотов.Едешь и прям в ноги отдаёт.Что за фигня? Подскажите пожалуйста!!!Колесо не стучит при раскачке.Мартёры не стучат. Спасибо!
20.5.2014, 8:33
Доброй ночи!!!У меня такая проблема:после установки глушителя в сервисе( подъёмник устанавливали под тяги) и замене "ручника"появился стук в р-оне правого колеса при увеличении оборотов.Едешь и прям в ноги отдаёт.Что за фигня? Подскажите пожалуйста!!!Колесо не стучит при раскачке.Мартёры не стучат. Спасибо! При увеличении оборотов стук увеличивает амплитуду или частоту? На месте или во время движения? Если на месте увеличивает амплитуду значит глушак бьёт об кузов, если во время движения частоту значит чёт скасячили при сборке правого колеса. |
20.5.2014, 13:13
При увеличении оборотов стук увеличивает амплитуду или частоту? На месте или во время движения? Если на месте увеличивает амплитуду значит глушак бьёт об кузов, если во время движения частоту значит чёт скасячили при сборке правого колеса. Извините, забыл сказать, что стучит в р-оне переднего правого.При увеличении оборотов(на ходу) стук-битьё не меняет свой характер. |
20.5.2014, 14:31
геннадичь , поднимать правую сторону на домкрат, крутить рукой колесо и искать что стучит...
перед этим проверить затяжку болтов колесных. |
13.11.2014, 13:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.Присутствует стук сзади,когда на трещины наезжаешь в асфальте,но когда садятся 2 пассажира немалого веса сзади,стук исчез..Втулки амортизаторов,реактивок заменены,глушак дергал (не стучит).Что может стучать?.Есть подозрения что колдун
19.12.2014, 15:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Тim Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2014 Пользователь №: 90895 Машина:21011 Цвет:Cерый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
может амрртизатор просто ты не можешь его так сжать как он на скорости сжимается
19.12.2014, 21:25
Полностью согласный , насчет амортов.. Одно НО...Вопрос был задан месяц тому как. Скорее всего вопрошающий ответа не дождался...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:44 |
