> Не могу тронуться
Two Dants
сообщение 20.2.2014, 16:02
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Здравствуйте, не знаю куда писать про мою проблему, поэтому создал тему. ПРоблема такая- Я не могу тронуться. Дело в том что правое заднее колесо, при отпускании сцепы и добавлении газа шлифует, все в порядке, заднее правое стоит на месте, и катится буквально пару милимметров, может под инерцией от правого колеса. От самого левого идет шорох, как будто там что то крутится но колесо стоит. При постановке на стоянку были слышны удары, и стуки, как будто в ямку попал, но все в порядке было, ровная оностиельно поверхность. В чем проблема может быть?
- Two Dants   Не могу тронуться   20.2.2014, 16:02
- - volskkadett   Возможно тормозные колодки примёрзли к барабану   20.2.2014, 16:19
- - Two Dants   Как разморозить? Снять колесо и обстучать барабан ...   20.2.2014, 16:59
|- - Warrior   Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 21:59) Как ...   20.2.2014, 18:09
||- - Two Dants   Цитата(Warrior @ 20.2.2014, 19:09) Не в к...   20.2.2014, 18:45
|||- - Warrior   Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 23:45) а по...   20.2.2014, 18:46
||- - Ammendorf   Цитата(Warrior @ 20.2.2014, 19:09) Не в к...   21.2.2014, 0:03
|- - User114   Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 18:59) Как ...   20.2.2014, 22:07
- - R&M   на ручник ставил? если ставил, то скорее всего при...   20.2.2014, 17:58
- - Two Dants   Затупил На ручник не ставил, у нас оттепель кака...   20.2.2014, 18:56
- - Господин поручик   Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 18:02) Здра...   20.2.2014, 21:20
|- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 21.2.2014, 2:20...   21.2.2014, 3:44
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 4:44) PS: А т...   21.2.2014, 11:41
|- - Ammendorf   Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 4:44) PS: А т...   21.2.2014, 12:25
||- - Warrior   Цитата(Ammendorf @ 21.2.2014, 17:25) Это ...   21.2.2014, 16:37
||- - Ammendorf   Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 17:37) Достат...   21.2.2014, 16:40
||- - Warrior   Цитата(Ammendorf @ 21.2.2014, 21:40) Таки...   21.2.2014, 16:48
||- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 15:48) С полт...   21.2.2014, 17:23
|- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 5:44) Вот есл...   21.2.2014, 18:53
- - ИванычЪ   То колесо ,что шлифует не трогать. Снять другое. И...   20.2.2014, 22:32
- - Ролакс   а где автор то?полуось снял уже,что там?   21.2.2014, 16:41
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:33
