2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не могу тронуться
Two Dants
сообщение 20.2.2014, 16:02
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Здравствуйте, не знаю куда писать про мою проблему, поэтому создал тему. ПРоблема такая- Я не могу тронуться. Дело в том что правое заднее колесо, при отпускании сцепы и добавлении газа шлифует, все в порядке, заднее правое стоит на месте, и катится буквально пару милимметров, может под инерцией от правого колеса. От самого левого идет шорох, как будто там что то крутится но колесо стоит. При постановке на стоянку были слышны удары, и стуки, как будто в ямку попал, но все в порядке было, ровная оностиельно поверхность. В чем проблема может быть?
volskkadett
сообщение 20.2.2014, 16:19
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
Возможно тормозные колодки примёрзли к барабану
Two Dants
сообщение 20.2.2014, 16:59
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Как разморозить? Снять колесо и обстучать барабан и полить горячей водичкой?
сообщение 20.2.2014, 17:58
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
на ручник ставил? если ставил, то скорее всего примёрзли тормозные колодки.
тёплая водичка должна помочь.
сообщение 20.2.2014, 18:09
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Не в коем случае не водой. Газовой голелкой или паяльной лампой отогрей барабаны.
Two Dants
сообщение 20.2.2014, 18:45
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
а почему нельзя водой?
сообщение 20.2.2014, 18:46
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Two Dants
сообщение 20.2.2014, 18:56
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Затупил smirk2.gif На ручник не ставил, у нас оттепель какая то весенняя, днем тепло все тает, ночью прихватывает, может из за этого схватились тормоза
сообщение 20.2.2014, 21:20
срезало шлицы на левой полуоси...Ну или сам вал порвался. Нада снимать и смотреь
User114
сообщение 20.2.2014, 22:07
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Пару раз дерни вперед назад после четвертого щелчка можно ехать) )
сообщение 20.2.2014, 22:32
То колесо ,что шлифует не трогать. Снять другое. Или чего проще приподнять на домкрате. Если оно крутится , то читаем пост от ГП. Если нет снимаем колесо и снимаем барабан. С горелкой , факелом или двумя девушками. Пофиг.
сообщение 21.2.2014, 0:03
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
ХЗ, всю жизнь водой поливал если вдруг забыл на ручнике и ничего. Канеш зимой я стараюсь таких косяков вообще не допускать, но бывало. А разница? Пока покатаешься, все равно просохнут... Так водичкой плеснул и поехал, а так корячься там с горелкой/лампой (Колесо еще снимай) smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 21.2.2014, 0:04
сообщение 21.2.2014, 3:44
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот если-бы было так. то другое колесо не шлифовало бы Просто колеса не крутились бы.
Ага, просохнут! Они потом еще неделю примерзать будут. Может у вас в Балашихе иначе, но у нас после таких процедур даже на перекрестке примерзнуть можно будет. Да и кипяток с собой постоянно возить не будешь, а маленький баллон с горелкой всегда под рукой.
PS: А ты когда колесо поливаешь - всегда колесо снимаешь? shok.gif
Solex
сообщение 21.2.2014, 11:41
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А зачем снимать? Старый чайник с кипятком и из носика в перфорацию колесного диска сверху на барабан. На семерке после автомойки так и делал(говорил жене, давай сам перед морозами помою))). Парковка на бугре, без ручника никак, на перекрестках привычка ставить на ручник-тоже прихватывало, но трогаешся-срывало.
сообщение 21.2.2014, 12:25
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Это еще зачем? Я иду домой, беру 2 бутылки от пива (Литровые) и наливаю максимально горячей водой из под крана. Все. Лью "как то примерно" чтобы попасть на барабан. Но это - вода. Мой вопрос больше касался именно что горелки, т.к она по любому повредит ЛКП диска.
А в чем проблема лить, не попадая в барабан? А так да, климат у нас канеш помягче. Но за счет этого, на ручник тут машину зимой ставить нельзя ни при каких условиях, ибо конденсации влаги из воздуха, вполне хватает чтобы примерзнуть даже при абсолютно сухих колодках...
сообщение 21.2.2014, 16:37
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ничего подобного, ничего не повреждает. Чтоб повредить нужно нагреть диск более 100 градусов, а колодки отходят раньше. Зато снова не примерзнет.
При авсолютно сухих колодках ничего не примерзнет. Бога нет, чудес не бывает. А вот если залить колодки водой, то будут постоянно примерзать. Достаточно 5 сек нажатия на педаль.
сообщение 21.2.2014, 16:40
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Таких морозов у нас точно не бывает smile3.gif. И таки да, сколько бы не размораживал водой, никаких последствий не имел в виде примерзания.
Но в общем и в целом, стараюсь поддерживать один священный принцип, зимой машину оставлять только на передаче...
сообщение 21.2.2014, 16:41
а где автор то?полуось снял уже,что там?
сообщение 21.2.2014, 16:48
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну так потому и не примерзает. У меня святое правило - не мочи колеса и проблем не будет. Даже при температуре ниже -45 ничего никуда непримерзает.
С полторашками бегает.
сообщение 21.2.2014, 17:23
Сообщение #20
тю епт тогда тему можно и закрыть.ТС поиск у меня в подписи на будущее,темы создавать не надо,их тьма и так.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:23
