> Мини мануал по установке 14" тормазов.
K-2
сообщение 18.9.2007, 10:07
Пользователь №: 795
Машина:61
Цвет:красный
Итак чтобы небыло лишних вопросов решил сделать мини мануал..
ВНИМАНИЕ!Для установки тормазов нужны 14" колесные диски минимум!
Итак
Понадобится:, , литол-24, накидной ключ на 27, 12 и на 17 + трещотка с такой же головкой. отвертка шлицевая (для незнающих плоская ) WD-40 козлик (можно и балон швырнуть но мне както увереннее с ним) Желательно прикупить и все болты нужные.
Итак начнем.
1) Ослабляем колесные болты, поддамкрачиваем машину, откручиваем колесо.
2) перед нами ненужный 13" тормозной диск и супорт Выбиваем шплинты и снимаем колодки. так проще на мой взгляд
3) Откручиваем ключом на 12 два болта держащие тормозной диск и шайбу проставку. Откладываем их в сторону они нужны
4) Выкручиваем руль в право (если делаем левую сторону... если правую то в левую соответственно) Делается это для того чтобы развальцевать болты крепящие супорт... пластинка отгибваеццо отверткой.
5) Откручиваем их ключем на 17, болтики не выкидываем ими будем крипить новый супорт
6)Теперь нада снять ступиццу. Снимаем колпак прикрывающий болт, если он сильно завальцован, то развальцовываем отверткой. Откручиваем ключом на 27. Снимаем ступицу.
7)Протираем ось поворотного кулака от литола... Теперь нада открутить старую планшайбу. Развальцовываем 4 гайки крепящие планшабу... два из них держат сошку. Откручиваем их трещоткой 17... если болты начали проварачиваццо удерживаем их ключом.
Если болты не откручиваюццо придеццо срезать их болгаркой...
7)Теперь перед нами голый поворотный кулак... почистите его от ржы в месте где крепилась шайба... Можно ставить новую шайбу... НО! ЕСТЬ НЬЮАНС! нижний болт клепления супорта НЕ ПЛАНШАЙБЫ а СУПОРТА... надо вставить сразу иначе в привинченую шайбу вы его не вставите! СМОТРИ ФОТО!
Собирается в обратном порядке. не перетените ступицу иначе можно довести до беды. закручивайте так чтобы ступицца была без люфта и свободно крутилась! При сборке хорошо смажте ось поворотного кулака литолом 24... подшипники тоже желательно протереть и смазать
Итак фото в порядке разбора!
Взято с http://www.lada.cc/forum/viewtopic.php?t=13865 , автор не я, думаю многим пригодится и будет полезно если захотят ставить 14 тормаза ok.gif
Прикрепленный файл  779_1179675575.jpg_195.jpg ( 15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
Прикрепленный файл  19_05_07_1826_585.jpg ( 55.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Прикрепленный файл  19_05_07_1832_544.jpg ( 65.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
Прикрепленный файл  19_05_07_1846_161.jpg ( 54.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Прикрепленный файл  19_05_07_1906_198.jpg ( 69.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
Прикрепленный файл  19_05_07_1946_960.jpg ( 70.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
Прикрепленный файл  19_05_07_2003_179.jpg ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
- K-2   Мини мануал по установке 14" тормазов.   18.9.2007, 10:07
- - МиШкА   О спасиб тебе!!!! Все грамотно, а ...   18.9.2007, 10:11
- - K-2   Для тех кто не знает какие нужны состовляющие торм...   18.9.2007, 10:37
- - МиШкА   Во развод, мне отец моей девушки сделал два штуки ...   18.9.2007, 14:13
- - коша   Из каккого металла перходные шайбы?   18.9.2007, 14:52
- - K-2   МиШкА, ну когда для своих делается это понятно, а ...   18.9.2007, 15:29
- - Fynt   K-2 , а цена за две шт. или за одну?   2.10.2007, 1:08
- - Unnamed   Цитатаа цена за две шт. или за одну? Цена за пару.   2.10.2007, 11:44
- - МиШкА   А при замене передняя ступица идет от 6 или 10?   22.1.2008, 10:51
- - Злые Мыши   Ступица остается старая   22.1.2008, 11:42
- - МиШкА   Злые Мыши, Спасибо!!!!А то бы купи...   22.1.2008, 11:55
- - K-2   МиШкА, Ступится ставится от КИРОВца ))))   23.1.2008, 1:25
- - МиШкА   K-2, Очень смешно, ржу не магу, под сталом, епт...   23.1.2008, 7:55
- - Spear_88   Скажите, а как эффект от такой переделки? Стоит ли...   30.7.2009, 10:33
- - Петрович_32rus   Крепления суппортов изготавливаются из стали 45 го...   30.7.2009, 11:44
- - Петрович_32rus   Короче вот. Пользуйтесь, кому понадобится.   1.8.2009, 22:07
|- - aaalex   Цитата(Петрович_32rus @ 1.8.2009, 22:07) ...   12.8.2009, 12:31
|- - L@zar   Цитата(aaalex @ 12.8.2009, 12:31) Цитата(...   31.8.2009, 15:04
- - Пломбир   Изменения то вообще существенные получаются??   26.9.2009, 11:27
- - L@zar   Перемены в поведении авто при торможении?   28.9.2009, 23:54
- - TSUNAMI   +1...просто незнаю ставить или нет!есть толк?   8.10.2009, 22:24
- - L@zar   2 TSUNAMI - если есть возможность - СТАВЬ!...   9.10.2009, 17:35
- - коша   алё Господа - не иначе это флуд . Тема называет...   9.10.2009, 21:38
- - TSUNAMI   Мужики,кому не трудно,напишите что именно нужно..(...   11.10.2009, 15:01
- - коша   извините за повторение ЭТО РАЗ понадобятся ещё (...   11.10.2009, 22:38
- - TSUNAMI   Большое спасибо...план шайбы завтра буду извесны(о...   11.10.2009, 23:27
- - TSUNAMI   Заранее извеняюсь!!! L@zar напиши мне ...   12.10.2009, 14:37
- - SKILL   скажите, а 13е вентилируемые влезут в родную штамп...   12.10.2009, 23:22
- - коша   По идее должны влезть 13" но я не ручаюсь (та...   12.10.2009, 23:32
- - TSUNAMI   Нужна помощь по изготовлению планшайб!УКРАИНА...   20.10.2009, 15:34
|- - qwest   Цитата(TSUNAMI @ 20.10.2009, 16:34) Нужна...   19.5.2010, 19:20
- - коша   Цитата(TSUNAMI @ 20.10.2009, 16:34) Нужна...   20.10.2009, 20:31
|- - SKILL   Цитата(коша @ 20.10.2009, 20:31) Цитата(T...   16.11.2009, 23:37
- - TSUNAMI   Ок,жду))   22.10.2009, 8:13
- - TRACKTOR   Извините если ни в тему, но я все же спрошу. А вот...   25.2.2010, 12:34
|- - MishganSP   Цитата(TRACKTOR @ 25.2.2010, 12:34) Извин...   2.4.2010, 22:45
- - коша   Цитата(SKILL @ 17.11.2009, 0:37) Цитата(к...   25.4.2010, 17:10
- - kristiskis   Раз уж тут тема про установку сигнализации задам в...   29.5.2010, 10:54
|- - StreetRider   Цитата(kristiskis @ 29.5.2010, 11:54) Раз...   29.5.2010, 15:32
- - mobile   нужна помощь по изготовлению планшайб! Нижний ...   4.6.2010, 20:15
- - коша   Цитата(StreetRider @ 29.5.2010, 16:32) Ци...   7.7.2010, 20:47
- - Санек   весь форум перечитал, так и не понял! Ощутима ...   30.1.2015, 22:49
- - wernum   Цитата(Санек @ 30.1.2015, 23:49) весь фор...   30.1.2015, 22:56
- - Санек   Прекрасно! спасибо за развернутый ответ! П...   30.1.2015, 23:25
- - ИванычЪ   И че?? 13 тормоза гавняные???. А я на них всегда ....   30.1.2015, 23:57
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 31.1.2015, 0:57) И че?? ...   31.1.2015, 0:11
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 31.1.2015, 0:11) каждому ...   31.1.2015, 1:08
- - IGORYAN   Колодки 2108 и 2110-12 отличаются,стоит только сра...   31.1.2015, 1:10
- - wernum   Цитата(IGORYAN @ 31.1.2015, 2:10) Колодки...   31.1.2015, 1:17
- - IGORYAN   wernum Я про это и говорю,что у 2108 площадь больш...   31.1.2015, 18:45
- - wernum   IGORYAN а то что разная площадь - повторюсь...зави...   31.1.2015, 19:56
- - IGORYAN   Чисто 08-е это слева,то что там маркировка это да ...   31.1.2015, 20:12
- - wernum   так такие же как слева есть с маркировкой 2110))) ...   31.1.2015, 20:28
- - IGORYAN   Ты меня хочешь убедить в том что это одни и те же ...   31.1.2015, 21:03
- - wernum   Цитата(IGORYAN @ 31.1.2015, 22:03) P/S: с...   31.1.2015, 21:07
- - Санек   На днях поеду покупать тормоза р14 себе, так вот п...   15.2.2015, 14:04
- - IGORYAN   Санек На что денег хватает то и бери,а то что лучш...   15.2.2015, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:21
