2 страниц V   1 2 >
> Небольшой тюнинг моего салона 21063
Putnikua
сообщение 18.1.2014, 20:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 59909
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что.
http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM
сообщение 18.1.2014, 20:34
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Шикарно good.gif .
сообщение 18.1.2014, 21:59
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не чего не услышал,очень тихо!Зачет по сиденьям только,остальное без комментариев!
Putnikua
сообщение 18.1.2014, 22:13
Из: Севастополь
Цвет:валентина
Как мне хотелось, так и делал. А звук наверно ютуб подрезал. На оригинале у меня чуть громче.
сообщение 18.1.2014, 22:33
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Понятное дело что не как я хотел.
Putnikua
сообщение 18.1.2014, 23:04
Из: Севастополь
Цвет:валентина
В принципе я доволен, меня сиденья поразили, почти ничего не переделывал. Стали как родные, отверстия совпали. Единственное порожек сварил, там же в жигулях лево -право разная высота.
сообщение 18.1.2014, 23:07
хорошо сделал, завтра с домашнего компа гляну еще раз, звук слабенький.
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я и говорю сидухи хороши,еще б и задний диван такой же,а вот остальное хз..
igorj
сообщение 28.1.2014, 19:05
Пользователь №: 86064
Машина:ВАЗ21-06
Цвет:черный
Классно! Молодец! Самое главное своими ручками! А на счет передних стекол от семерки по подробней можно.Делал сам или на сто. Покупал запчасти или были. На сколько трудаемкая работа? Спасибо.
Putnikua
сообщение 29.1.2014, 21:27
Из: Севастополь
Цвет:валентина
Стекла ставил сам. Купил стекла, планки (крепления что снизу на стекла цепляются) Купил электро подъемники. Они становятся как родные, Только одно отверстие просверлил, Купил зеркала с треугольником под семерку, новые бархотки. Остальное по ходу техники. Ничего сложного нет, когда начнете делать, сами поймете что к чему - главное начать. Не спеша с пивком провозился три дня. При случае сниму обшивку, сделаю фото, выложу.
Festival58
сообщение 29.1.2014, 22:43
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
интересно на чем замучен индикатор незакрытой двери) весьма полезная штука
AK-117
сообщение 30.1.2014, 20:24
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Putnikua
Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале smile3.gif Как вы сделали светящиеся стрелки на маленьких приборах? Присоединяюсь к вопросу, как вы сделали индикатор незакрытой двери?
сообщение 30.1.2014, 20:27
в параллель лампам в торцах двери можно подключиться..
Putnikua
сообщение 2.2.2014, 18:58
Из: Севастополь
Цвет:валентина
Цитата(AK-117 @ 30.1.2014, 22:24) *
Putnikua
Купил вот такие концевики
Они становятся вместо штатных, отрезал по последней риске и поставил. Главная задача не упустить размер. Потом по месту подгонял длину стержня (он пластмассовый и легко поддается обработке), там нужна очень тонкая подгонка, чтобы лампочка загоралась сразу как только замок откроется на один щелчок. Если даже чуть больше сточили, не беда, можно что то подложить под кнопку, затянуть по сильнее, или наоборот отпустить. Все определяется по месту. На лампочку берете плюс на прямую - мимо замка зажигания, а минус от кнопки которую поставили. Лампочку ставите куда фантазия позволяет. При закрытых дверях и включенном свете в салоне, контролька не горит, а только при открытых дверях.
Теперь стрелки.
Был полностью разобран каждый прибор. Стрелки сделаны с тонкого прозрачного пластика, так называемая слюда. Например упаковка от наушников, мышки, тел акб, и.т.д. Очень легко режется ножницами. Я брал слюду, прожигал иголкой отверстие, не толще чем ось на приборе. Потом вырезал стрелку и просто насаживал на ось прибора, она не должна болтаться на оси, но руками можно провернуть для корректировки показания прибора. На нижнюю часть стрелки, ту что мы видим на собранном приборе под низ стрклки наклеил белый аракал, чтобы стрелка насквозь не просвечивалась, а лицевую часть слегка теранул надфилем, чтобы бала матовая для лучшего свечения. стрелку надо отбалансировать, поэтому на маленький хвостик стрелки было приклеено маленький кусочек жести от консервной крышки. Если этого будет мало, можно на жесть капнуть чуть припоя. Мне хватило без припоя, его я использовал на больших приборах. Стрелка на кончике иголки должна работать как уравновешенные весы. Стрелка должна быть максимально тонкая и легкая. Я пока их сделал, столько перевел. То маленькая, то поломается, то еще что-нибудь.
Для подсветки стрелок были куплены самые маленькие (разнятся разными диаметрами) светодиоды направленного луча. Светодиоды по бокам были закрашены чорным лаком для ногтей, чтобы свет не распрастронялся по бокам куда не надо. И были они подсунуты как можно ближе к оси стрелки. На каждую стрелку по два диода. Как их спаять и закрепить - смотрите сами по месту, объяснить не могу, надо разбирать и фоткать. Чуть позже попробую нарисовать.
Диоды на контрольки делал так:
Давил плоскогубцами колбу штатной лампочки, из цоколя все выковыривал, но так чтобы не отвалилась пайка на дне цоколя. В эту пайку впаивал резистор для диода, потом по нужному размеру отрезал ножки диода и припаивал + к резистору, - к цоколю, и все это вставлял в штатный патрон. Длину ножек диода надо подогнать так, чтобы он нормально освещал ваш рисунок. Но не на всех кнтрольках полярность одинаковая, по моему ручник, подсос и кажется повороты, полярность обратная. Т.е плюс диода надо паять не на резистор, а на цоколь.
Подсветку приборов я пустил через регулятор яркости, а подсветка стрелок на прямую, так как при убавлении яркости стрелки плохо бы подсвечивались. Как то так, что не понятно - спрашивайте.
Alex__55
сообщение 2.2.2014, 21:12
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
доска и седухи супер . жалко что звук слабенький не все понятно. сидухи с какой машины?
Putnikua
сообщение 2.2.2014, 23:45
Из: Севастополь
Цвет:валентина
Сказали что с ланцера, правда с какого не сказали. Покупал в Киеве на разборке за 50 убитых енотов года три назад.
Сообщение отредактировал Putnikua - 2.2.2014, 23:49
hant
сообщение 5.2.2014, 16:13
Пользователь №: 86497
Цвет:синий
Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке. Возник вопрос: крепления кресел ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101 идентичные? Встанут мне на шестёрку без переделки креплений?
Энгельс
сообщение 5.2.2014, 16:22
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
станут без переделки....
Alex__55
сообщение 5.2.2014, 16:29
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
вся классика ваз салон идентичен, проблем не должно быть. а с какой иномарки ?
Сообщение отредактировал Alex__55 - 5.2.2014, 16:32
hant
сообщение 5.2.2014, 16:48
Сообщение #20
Цвет:синий
Продавец сам не знает, и я кресла ещё не видел - надо в соседний город ехать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:41
