5.8.2014, 11:50
#781
Хз ,у меня образца 2007г. нормальный.А какие сейчас идут не знаю.Хотя новый все равно лудше чем б\у
5.8.2014, 14:52
#782
Хз ,у меня образца 2007г. нормальный.А какие сейчас идут не знаю.Хотя новый все равно лудше чем б\у Мой посвежей будет) Взял новый редуктор, крутится легко, люфт небольшой, но куда без него: ![]() Масло продавец сказал залито лишь для транспортировки. На витрину не текло, протекло из под винта крышки пока донес, переворачивал. Солью и залью синь или полусинь, оставалась от РЗМ. Подушки двигателя: ![]() Ниву брать не стал-подушка выше и неразборная. |
5.8.2014, 15:14
#783
Мой посвежей будет) Взял новый редуктор, крутится легко, люфт небольшой, но куда без него: ![]() С обновкой. Люфт как смотришь?. В среднем положении его практически не должно чувствоваться. |
5.8.2014, 15:21
#784
5.8.2014, 15:34
#785
5.8.2014, 15:52
#786
Хихикает Нет, семерочный. Когда жене семерку покупали, хозяин на вопрос о люфте сказал: зачем перетягивать, так руль легче Машиной жена пока довольна. Кстати пробовал проехать на ниве пятидверной без ГУР. Руль легче чем был на моей 06. |
5.8.2014, 16:04
#787
Мой посвежей будет) Взял новый редуктор, крутится легко, люфт небольшой, но куда без него: Масло продавец сказал залито лишь для транспортировки. На витрину не текло, протекло из под винта крышки пока донес, переворачивал. Солью и залью синь или полусинь, оставалась от РЗМ. Поздравляю! Сколько стоит? Где брал? Производитель какой? Интересно сказал продавец, насчёт "транспортировки". Тогда б по идее, вообще не заливали. Зачем ещё транспортировочное масло? Обычное там трансмиссионное залито. Я вот свой тоже взял, поставил, ничего не подтягивал. Недавно только на 1,5-2 оборота подтянул, иначе люфт большеват был. Теперь всё в норме. |
5.8.2014, 16:08
#788
Дим, ты подушки проверил на начинку ? Там если будешь разберать, то полностью не раскручивай гайки, а то выстрелит пружина, конечно если она там есть.
5.8.2014, 16:14
#789
Поздравляю! Сколько стоит? Где брал? Производитель какой? Интересно сказал продавец, насчёт "транспортировки". Тогда б по идее, вообще не заливали. Зачем ещё транспортировочное масло? Обычное там трансмиссионное залито. Я вот свой тоже взял, поставил, ничего не подтягивал. Недавно только на 1,5-2 оборота подтянул, иначе люфт большеват был. Теперь всё в норме. Спасибо, в одном магазе 2500, в техкоме 2128 со скидкой. Производитель со слов продавца "Автоваз", "коробки мы выкидываем-места мало". Он так и сказал-залита обычная трансмиссионка. Для транспортировки Дим, ты подушки проверил на начинку ? Там если будешь разберать, то полностью не раскручивай гайки, а то выстрелит пружина, конечно если она там есть. Уже выстрелила одной гайкой у продавца) Я попросил открутить, пружина есть, тугая (пока), демпфер еще не смотрел. |
5.8.2014, 16:18
#790
Спасибо, в одном магазе 2500, в техкоме 2128 со скидкой. Производитель со слов продавца "Автоваз", "коробки мы выкидываем-места мало". Он так и сказал-залита обычная трансмиссионка. Для транспортировки Уже выстрелила одной гайкой у продавца) Я попросил открутить, пружина есть, тугая (пока), демпфер еще не смотрел. Вот ты прикололся над продавцом, я ему не завидую наверно прилетела? |
5.8.2014, 16:28
#791
Спасибо, в одном магазе 2500, в техкоме 2128 со скидкой. Производитель со слов продавца "Автоваз", "коробки мы выкидываем-места мало". Он так и сказал-залита обычная трансмиссионка. Для транспортировки Ох нихера себе 2128 рублей! С полтора месяца назад в БИ-БИшке брал 1700р, правда 2101. Но там и 5-шный столько же стоит. Чуть дороже уже 21213. Странные что-то продаваны. Коробочка то места не занимает нифига. Туда редуктор тютелька в тютельку залезает. Да, кстати, у меня АВТОВАЗовский редуктор был запакован в большой синий прочный целовановый пакет (или мешок). Так же внутри коробочки обнаружил как бонус - оригинальный гарантийный талон запакованный в пакетик. |
5.8.2014, 16:38
#792
Вот ты прикололся над продавцом, я ему не завидую наверно прилетела? Да нет, все обошлось Странные что-то продаваны. Такие, сеть магазинов Техком+ |
5.8.2014, 18:03
#793
Промыл водичкой радиатор,внутри с лимонной кислотой:
![]() Горловина зеленая, походу слегка подтекает: ![]() Оставить как есть легче всего, а вот опрессовать и запаять |
5.8.2014, 18:14
#794
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Solex, сколько ему лет? Не пора бы заменить уже? Радиатор надо менять раз в 3-4 года, так как теряется его эффективность. А для доработанной машины, которая не тошнит, это важно.
5.8.2014, 20:14
#795
Solex, сколько ему лет? Не пора бы заменить уже? Радиатор надо менять раз в 3-4 года, так как теряется его эффективность. А для доработанной машины, которая не тошнит, это важно. 19 лет, как машине. В 1998 когда купил запаяли верхний отвод и с тех пор было все нормально. Кроме небольшой зелени вокруг горловины пробки. Тосол не уходил, подливал конечно немного. Вобщем как залил в 1998, только сейчас слил (менял ГБЦ 2 года назад, залил старый, ГБЦ не резъело). Купил новый, опять Дзержинский Когда промывал внутри накипи не увидел, грязи вышло немного. Давал хороший напор-вода через соты проходит хорошо. Его конечно может не хватить на необкатанном 1,7 в жару. Если будет совсем плохо и не поможет принудиловка или летний вариант Иваныча с доп. крыльчаткой на помпе, подумаю о замене. Вот только на какой.. |
5.8.2014, 20:26
#796
Я а 97 году свою покупал с тем радиатором и катаюсь. А сколько он до меня и у кого был мне того не ведомо. Радиатор не трусы каждый день менять не надо.. И на копейке 74 года родной. Тому так в основном на воде херачить приходилось. Оребрение потихому обсыпается от изржавления , а соты все целые..
5.8.2014, 20:36
#797
Я а 97 году свою покупал с тем радиатором и катаюсь. А сколько он до меня и у кого был мне того не ведомо. Радиатор не трусы каждый день менять не надо.. И на копейке 74 года родной. Тому так в основном на воде херачить приходилось. Оребрение потихому обсыпается от изржавления , а соты все целые.. Не, оребрение еще живое Пробка кстати давно подтекала по клепке. Взял и залил оловом |
5.8.2014, 20:52
#798
Не, оребрение еще живое Пробка кстати давно подтекала по клепке. Взял и залил оловом Ну по пробкам ты жаднее меня.. А опресовать нет проблем . Я в теме Варриора показывал как это можно и нетрудно произвести. Кстати, во нашол смотри Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.8.2014, 21:00 |
5.8.2014, 21:00
#799
5.8.2014, 21:02
#800
Solex, ИванычЪ, не, ну если овощите все время, тогда может такое кроилово и выгодно. Но он со временем забивается и серьезно теряет эффективность. Мойки и обработки паром при этом не помогают.
Я себе ставлю Лузар-Спорт (алюминиевый паяный), у него площадь трубок намного больше за счет другой формы, он эффективнее медного, не говоря об обычном. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 14:00 |
