83 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 5.6.2015, 23:04
Сообщение #1321
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2015, 22:58) *
Нормально
Solex
сообщение 7.6.2015, 0:31
Сообщение #1322
Из: Тула
Намазал серым подточенные заглушки на тосол и доп. шпильки ресивера.
Совместил каналы ГБЦ с ресивером и по месту подрезал круглым напильником:
Поставил на место просушенный после залива тосолом диодный мост гены.
Еле поставил переднюю крышку, упиралась в прокладку поддона. Но даже на незатянутой крышке не смог вставить ни новый демпферный, ни старый шкив колена. В сальник вроде заходит, дальше никак. Или перекос крышки или набил на колене коцки рожковым ключем пока его крутил настраивая клапана и их перекрытие.
Solex
сообщение 8.6.2015, 0:33
Сообщение #1323
Из: Тула
Поставил демпфер, был перекос крышки. Подогнул переднюю часть поддона, не хватило. Ослабил соседние болты поддона, поднажал сверху на переднюю крышку, притянул сначала поддон, крышка ушла вниз и шкив встал на место. Затянул демпфер как смог. С радиатором тянуть головкой не получится.
Подогнал прокладки ресивера по месту, патрубки отопителя, чтоб не касались реса.
Снял баллон ГБО и бензобак с топливной магистралью багажника. Теперь надо понять как эти трубки стояли на инж 07 ;)
Mr.Smit
сообщение 8.6.2015, 5:38
Сообщение #1324
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Трубки я ставил как мне было удобно. Да и до того как ставил, не видел как они должны были идти на 2107. Я возле родной трубки, просверлил еще одно отверстие, ближе к салону и туда всунул подачу. Обратку делал с родной магистрали, адсорбер не ставил. Недавно познакомился с парнем, у него 2107, он ее разобрал шумить. У них в стандарте на адсорбер трубка идет как и наша родная топливная магистраль. Подача и обрата распологается под углом 90 градусов к днищу (плоскости) автомобиля и заходят под днище примерно в 10 см. левее (в сторону запаски) от магистрали адсорбера.
Solex
сообщение 8.6.2015, 14:02
Сообщение #1325
Из: Тула
Видно не очень хорошо, но все же:
И фоток как проходят магистрали в багажнике не нашел. Гнуть их лишний раз не хочется, сделать бы как на семерках.
Если ставить абсорбер, стоковая трубка пригодится. Неплохо для удобства снять кардан, а вообще и коробка просится-вся в масле и грязью заросла facepalm2.gif
Цитата(Solex @ 8.6.2015, 13:33) *
И фоток как проходят магистрали в багажнике не нашел...
Только почитал и вспоминая слова авторазборщика про сплюснутые баки подумываю о сток карбюраторной вентиляции бака pardon.gif
Mr.Smit
сообщение 8.6.2015, 20:55
Сообщение #1326
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Вот поискал тебе фотки. Думаю будет понятно как они идут
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 8.6.2015, 21:01
сообщение 8.6.2015, 20:56
Сообщение #1327
Цитата(Mr.Smit @ 8.6.2015, 20:53) *
Проверь резинку у горловины бака..
Mr.Smit
сообщение 8.6.2015, 21:03
Сообщение #1328
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Да она целая... но запах все равно есть
Solex
сообщение 8.6.2015, 22:39
Сообщение #1329
Из: Тула
Трубки багажника с обеих сторон похожи, шланги одинаковые, но с одной стороны чистые, получается были около бака. На разборке их подвыпрямили, что и озадачило. Найти бы еще резинку что в кузове их держит.
Почему в жару пахнет бензом? Сток система на карбе таким не грешит, может это у тебя обратка из карбовой магистрали пропускает? Теперь давление побольше.
сообщение 9.6.2015, 4:56
Сообщение #1330
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1261 раз
На стоке все рано будет вонять, нужно ставить адсорбер.
Резинка штука дефицитная. Я брал на разборке вместе со шлангами и трубками топливопроводными, сразу примотал изолентой чтоб не потерять. Вот уже два года не могу поставить, езжу на карбовых магистралях. На выходных видимо буду сверлить дырку и ставить трубки.
Давление большое, бензин в баке бурлит и сильнее испаряется. Система должна быть герметичной!
Mr.Smit
сообщение 9.6.2015, 5:34
Сообщение #1331
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
На карбе вообще не воняло. Но адсорбер ставить не хочется. А трубки гнутые, потому что их бех этого проблемно вытащить. У меня резинок небыло, да и по магазинам не нашел. Поскольку я вел только подачу, то вместо резинки поставил кислородный шлан. И все вокруг обмазал каким то строительным клеем типа момент. Все держится ничего не отпало )))
Solex
сообщение 9.6.2015, 9:04
Сообщение #1332
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 9.6.2015, 4:56) *
Резинка штука дефицитная..
Нашел, она у меня и была clapping.gif Ведь лежит около заглушки под педаль газа:
Выходит лучше адсорбер поставить (если уместится), потом точно переделывать не захочется.
Конечно, ему еще одна магистраль нужна )) Или есть еще какие причины?
сообщение 9.6.2015, 12:24
Сообщение #1333
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да, это она.
Mr.Smit
сообщение 10.6.2015, 14:31
Сообщение #1334
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Не нравится мне эта бочка под капотом. Да и по отзывам от нее много проблем всяких. Будет время попробую трубку вывести в сливное отверстие под баком. Может получше будет. Да и магистраль тащить еще одну, ну никак не хочется. Особенно не удобно это делать без ямы.
сообщение 10.6.2015, 15:00
Сообщение #1335
сообщение 10.6.2015, 15:49
Сообщение #1336
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Какие могут быть проблемы от адсорбера? Это же просто банка с активированным углем.. .
сообщение 10.6.2015, 21:15
Сообщение #1337
Я вобще не в теме .. Но походу туда набензиненый воздух пшикает.. fffuuu.gif
сообщение 10.6.2015, 22:41
Сообщение #1338
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Не было проблем с ним. Снял в свое время с семерки при пересадке инжа и туда же поставил в шестерку) Как правильно выше подмечено, какие вообще от него могут быть проблемы?
сообщение 11.6.2015, 8:24
Сообщение #1339
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Это его штатная работа.
Solex
сообщение 14.6.2015, 0:37
Сообщение #1340
Из: Тула
Ну что же, будем умещать ;)
Добрался сегодня до машинки, вырезал в багажнике овал под резинку бензотрубок:
Там была плоскость похоже как и на инж семерках.
Подогнал и проложил трубки багажника. Штатную трубку оставил для адсорбера.
Трубки под днищем также заняли свое место, всего 4шт: тормозная заднего контура, подача и обратка высокого давления, к этим трем подстегнул штатную для адсорбера. Стянул сначала кабельными стяжками, затем добавил металлическими хомутами:
Шланги пока не соединял, примерил бак с его хитрыми клапанами. Гравитационный работает, только в схеме нет и не было тройника для двухходового клапана «10» dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:19
