6 страниц V  « < 4 5 6
> Daewoo Nexia Вишенка, 2012г., 1.5, GLE
susskijj
сообщение 14.1.2014, 17:59
Сообщение #101
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Я щас поменяю масла, фильтра и свечи и послежу за расходом!!! пока что не могу сказать что он маленький, ибо от горящей лампы до горящей лампы с заправкой между ними в 20 литров я проехал 156 км!!! по мне очень много. правда учесть что очень часто игрался с сигнащкой путем заводки и проверки, автозапуски по 15 минут ну и первые дни с газулькой играл. короче на этой неделе все поменяю и буду наблюдать!!!
сообщение 14.1.2014, 18:20
Сообщение #102
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Когда лампа загорается в баке примерно 8-9л. И у всеех нексий хрень с датчиком, бывает заправлю до второго деления, проеду км 50 и оно уходит до первого, а потом через некоторое время возвращается обратно) Я сначала охренел от расхода, но оказалось все в норме)
Сообщение отредактировал vad_ik - 14.1.2014, 18:25
сообщение 14.1.2014, 18:45
Сообщение #103
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
да датчик хрень еще та...
Хоть до лампочки еще не разу не доезжал...уже на красной черте но не горит...хоть целая проверял.
сообщение 14.1.2014, 18:48
Сообщение #104
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Да, если лампочка не горит, то значит минимум литров 10 есть. А стрелка уже на нижней черточке)
сообщение 14.1.2014, 22:40
Сообщение #105
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
vad_ik а я все переживаю...я ж без бензина и прогрева не стартану...
susskijj
сообщение 17.1.2014, 18:54
Сообщение #106
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Итак, при покупке хозяин говорил что с концевиками бывают сюрпризы: примерзают, не окисляются… ну почитав на форумах и тут решил вживить герконы в концевики штатные. по сути дела внешне отличаться не будут, а вот начинка другая.
итак покупаем в магазине герконы 3ох ножечные А класса, далее снимаем с авто концевики и топаем домой. дома разбираем концевики и оставляем только сам корпус, далее я нашел кусок резины, вырезал из нее цилиндр и засунул в отверстие корпуса, далее разогретой отверткой делаю отверстие чуть меньше диаметра геркона. после подготовки у геркона откусываем один ус и обтачиваем его чтоб от был аккуратный и заподлицо. далее смоченный геркон вставляем в смоченную резинку(в сухую не вставите). далее один ус загибаем и припаиваем к медной части корпуса концевика, ко второму припаиваем небольшой проводок с контактом "мама". все, готово. места пайки прикрыты термоусадкой и сверху залил герметиком. Надел резиновый пыльник и проверил на магнит, все отлично щелкает.
п.с. геркон не должен прятаться западлицо, так как сама резинка не полностью прилегает из -за гармошки, да и сама дверь естественно не плотно прилегает.
сегодня сделал только 2 концевика ибо один геркон испортил так как на сухую засунуть пытался))))
по сути дела можно вживить в любой авто
сообщение 17.1.2014, 19:56
Сообщение #107
а магнит на геркон где?
ну не знаю,стоит ли городить если у меня родные лучше чем в идеале..
susskijj
сообщение 18.1.2014, 19:44
Сообщение #108
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Миша, понимаешь, просто хочется что то сделать))) магниты есть ну тока хочу все таки посмотреть что то по симпотичнее. а у меня не в идеале, эти концевики я на таврияю покупал месяца 3 назад. я с нее щас снял и на них провожу эксперименты. а на счет моих родных - хозяин говорил что примерзали они у него и сигнашка жалуется что типа не закрыли!!!!
susskijj
сообщение 19.1.2014, 15:27
Сообщение #109
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Вчера Вишенке сделал ТО-4. было поменяно масло на General Motors 5w-30 - мотор, RAVENOL 75W-90 - коробка, далее по кругу поменял все фильтра на немецкие MANN (воздушный, топливный, масляный), и свечи поменял на Denso W20TT. Далее поставил новые зимние дворники lynx 450 и 500. На лето взял немецкую тормозуху и помою всю систему (тормоза и сцепление). итого все мне это обошлось 4000 за материал и и 800 работа на СТО. щас холодно, поэтому заниматься самому западло где либо))))
сообщение 19.1.2014, 15:44
Сообщение #110
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Джы Эм масло хто советовал такое лить(кроме как в мануале) многие плюются на наего. У нас похожие моторы, ток у тя смолл блок.
сообщение 19.1.2014, 16:45
Сообщение #111
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну я пок джи эм масло тестирую так сказать....
а от чего плюются то??? раньше вроде эльф для джи эм разливал...они же масла не выпускают.
да странно что плюются....чем же плохо-интересно.
susskijj
сообщение 19.1.2014, 17:07
Сообщение #112
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
на драйве 2 общался с людьми и советовали его. ну посмотрим. на этой неделе будут морозы, посмотрим что она скажет
сообщение 19.1.2014, 17:57
Сообщение #113
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
налей в какую нибудь баночку и в холодильник, сразу всё ясно станет agree.gif
susskijj
сообщение 19.1.2014, 18:28
Сообщение #114
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
в багажнике лежит канистра)))) по ней и будет понятно что и как)) хотя можно и как ты сказал. скока там в морозилке мороза?
сообщение 19.1.2014, 18:35
Сообщение #115
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня до -32. кастрол 10в40 печально совсем тёк...
сообщение 19.1.2014, 19:05
Сообщение #116
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну у нас таких морозов нет..
susskijj
сообщение 19.1.2014, 19:51
Сообщение #117
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
а у нас и -40 уже было)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 19:41
