6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Lada 1300SL Пепелац, Пока без гравицапы!
сообщение 11.1.2014, 0:27
Сообщение #21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
ну и куда улетела тарелка???
сообщение 11.1.2014, 0:28
Сообщение #22
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(RedEclipse @ 11.1.2014, 2:24) *
Это милое завывание когда едешь больше 60км/ч...
Поджал дополнительными винтовыми замками (основное назначение - как раз, чтобы форточку не вскрыли тупым отжимом) - не свистит вплоть до максималки
Но у тебя теперь один фиг 05 стекла, так что по барабану
сообщение 11.1.2014, 0:31
Сообщение #23
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Mike Indigo @ 11.1.2014, 0:12) *
Странно... Точно не помню, но на моей, 1995 г.в., вроде отпечатано, завтра гляну
У меня на девятке сделано в ссср на гбц,хотя какой ссср в 2000году? dntknw.gif help.gif
сообщение 11.1.2014, 0:34
Сообщение #24
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
О да, форточки... Как я скачаю по ним. Это милое завывание когда едешь больше 60км/ч...
нормальная резинка и правильный натяг при закрывании + родной фиксатор и ничего не свестит до 170 ЖПСных км/ч...
Цитата(Solex @ 11.1.2014, 2:26) *
Ну это на любителя или кто курит-да, может быть; на своей когда ставил зеркала "политехи" сняв водительскую форточку положил левую руку в ставший широким проём понял чего мне не хватало летом в машинке beach.gif
зато летом открыв ветровик - получаем мощную струю воздуха внутрь салона - а с 05 окнами как ты их не открывай этот эффект утерян)
сообщение 11.1.2014, 0:35
Сообщение #25
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Летом открытая форточка дует в самое актуальное место - на йайтсы, так что польза для будущего еще не родившихся шаховодов очевидна)))
сообщение 11.1.2014, 0:37
Сообщение #26
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
RedEclipse
сообщение 11.1.2014, 0:42
Сообщение #27
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
В другое измерение smile3.gif Пока не знаю!
Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.1.2014, 0:43
сообщение 11.1.2014, 0:46
Сообщение #28
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
говорят если тарелку привязать к пружине-помогает потом не искать ufo. smile3.gif
сообщение 11.1.2014, 0:48
Сообщение #29
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Цитата(RedEclipse @ 11.1.2014, 2:42) *
В шортах ехал, все одно - лишь фортка в помощь))
RedEclipse
сообщение 11.1.2014, 0:49
Сообщение #30
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
А мне нравится когда жарко, а то все холода да сырость.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.1.2014, 0:51
сообщение 11.1.2014, 0:54
Сообщение #31
когда на улице 40+ жары, а машина простоит пол часа- час закрытой то в салоне такая парилка что никакие шорты не помогут)
RedEclipse
сообщение 11.1.2014, 0:58
Сообщение #32
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Кайф! У нас такое тоже бывает, просто я обожаю лето во всех проявлениях smile3.gif В таких случаях машину ставлю за дом и все будет ок!
Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.1.2014, 0:58
сообщение 11.1.2014, 1:13
Сообщение #33
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Не у всех и не везде есть возможность поставить машину к северу от возвышенности...
В путешествиях, зачастую, выбирать не приходится...
RedEclipse
сообщение 14.1.2014, 2:56
Сообщение #34
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Вообщем, все засухарил обратно - но заметил странную вещь, что при ВМТ у 2 и 3 цилиндра клапана почти польностью уходят вниз, а в 1 и 4 цилиндрах клапана упирались и торчали где-то на 2 см. Посмотрел по метке звезды распредвала и ролика коленвала, все совпадает, без косяков. Как так?
Насчет сцальников - они оправдывают это название. Надо менять. Кстати, под конец лета обнаружил что карбюратор "хавает" масло через кастрюлю, засим шланг сапуна временно вывел под днище. Может это быть из-за засорившегося масла? Компрессия 11,5 во всех цилиндрах. Сапун чистил летом. Может быть из-за сильного давления кратерных газов с сальников и гонит масло... Масло менял только когда машинку купил, отъездил на нем где-то 15к, к своему безрассудству. crach.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 14.1.2014, 3:01
сообщение 14.1.2014, 10:14
Сообщение #35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ты по годь при ВМТ какого цилиндра то ты смотрел?
ведь при ВМТ первого цилиндра в нем все клапана закрыты, а во втором (допустим) в это время открыт впускной а в третьем выпускной клапан.
там же все чередуется....
а если ты смотрел на клапана при каждом ВМТ своего цилиндра, и одни клапана выше другие ниже по высоте, то это от "просадки" седел.
через сальники, разве что коленвала при давлении картерных газов может погнать, но шланг то у тебя скинут.
в шланг не мешало бы пламягаситель воткнуть, он типа может собирать частицы масла и не пусщать в карб.
ну и масло может быть Гэ "летучее" и горючее....smile3.gif у меня маннол хорошо горел в котлах 200грам на 400-600км
перешел на другое масло, как бабка пошептала...
RedEclipse
сообщение 14.1.2014, 12:41
Сообщение #36
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Я менял колпачки естественно при ВМТ каждого цилиндра(поддомкратил заднее колесо, и прокрутил звезду распредвала на 180 градусов, что бы при всех телодвижениях клапана не провалились.
Так а что с этим то делать, низ разбирать? Ведь по идее, если голова поршня не доходит до положенного ВМТ, так и компрессия должна быть меньше... Надо будет померить еще раз, как все соберу. Что-то мне подсказывает, что у 2 и 3 цилиндров компрессия была чуток поменьше(при последнем замере).
RedEclipse
сообщение 17.1.2014, 17:48
Сообщение #37
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Переименовал тему, т.к. это её первое и действительное имя, папелац это кликуха smile3.gif
В продолжении истории - дошел наконец до гаража, выставил коленвал/распредвал по меткам(на коленвале получилось между 2 нижними делениями, говорят что это оптима для троичного мотора), трамблер поставил на 1 цилиндр. Не заводится.
Искра есть, бензин льется. Иногда кажется вот-вот сватит, но дальше глухо.
Когда машину поставил в гараж, средняя температура была +5, щас -12. Может из-за "летнего" бенза? Что думаете?
сообщение 17.1.2014, 17:50
Сообщение #38
может на 180 трамб повернуть,не перепутал?
RedEclipse
сообщение 17.1.2014, 17:55
Сообщение #39
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Выставил бегунком к цилиндру, как-то так
сообщение 17.1.2014, 18:01
Сообщение #40
перепроверь для надеги http://www.youtube.com/watch?v=Bz4W4uD4plA
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 9:41
