И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики |
24.1.2018, 20:29
#1661
alexander-best Для начала надо радиатор проверить, пробку сменить..... а прибор заменить дело 10 минут.....
24.1.2018, 20:32
#1662
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Радиатор промывал на днях. Говна с него вылетело знатно)))
Я не могу понять почему дома в каструле термостат открывается, а на машине не хочет? |
24.1.2018, 20:44
#1663
Пробка радиатора виновата. Давления в системе нет, + если ты говориш што с радиатора много говна вышло, то возможно этим же говном забиты каналы и патрубки..... Как вариант можно систему всю промыть спец средством (НО НЕ лимонной кислотой) , мне в свое время помогло..... правда потом патрубки стали сопливить под хомутами, зато проблема перегрева исчезла начисто.....
Вот тебе в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html |
24.1.2018, 21:23
#1664
Пробка радиатора виновата. Давления в системе нет, + если ты говориш што с радиатора много говна вышло, то возможно этим же говном забиты каналы и патрубки..... Как вариант можно систему всю промыть спец средством (НО НЕ лимонной кислотой) , мне в свое время помогло..... правда потом патрубки стали сопливить под хомутами, зато проблема перегрева исчезла начисто..... Вот тебе в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html Попробую заменить крышку (моя сопливит немного), благо она не дорого стоит. А там посмотрим |
24.1.2018, 21:27
#1665
Да, сразу несколько бери и пробуй.
25.1.2018, 11:58
#1666
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Пробка радиатора виновата. Давления в системе нет, + если ты говориш што с радиатора много говна вышло, то возможно этим же говном забиты каналы и патрубки..... Как вариант можно систему всю промыть спец средством (НО НЕ лимонной кислотой) , мне в свое время помогло..... правда потом патрубки стали сопливить под хомутами, зато проблема перегрева исчезла начисто..... Вот тебе в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html езжу вообще без клапанов на пробке,никакого перегрева |
25.1.2018, 20:33
#1667
не, пробка особой роли не играет.
26.1.2018, 14:00
#1668
Пробка нужна только для того, чтоб тосол при 95 градусов не кипел. С увеличением давления растет температура кипения.
2.4.2018, 9:43
#1669
всем привет. имеем пену в горловине радиатора. маслянистые пятна не плавают. при прогазовке появляется пузырек воздуха или газов, постоянного бурления нет. двигатель чуток больше греться начал, но перегрева нет. такое впечатление что система завоздушивается, печка греет, редуктор гбо горячий. на газу под нагрузкой двиг троит и глохнет, на бензине норма.на холостом стабильно все как на бензине так и на газу. антифриз не уходит. вопрос: пробита прокладка гбц или некачественный антифриз? он вспенивается и двиг больше греется, имеем парообразование и система воздушится? смущает свеча первого цилиндра. юбка и электроды без нагара и с виду жирные. думаю маленькая течь в 1 цилиндре. Ваше мнение коллеги- автомобилисты.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.4.2018, 11:57 |
2.4.2018, 18:09
#1670
А на крышке масляной горловины што? И как масло поживает - уровень, цвет??
2.4.2018, 18:27
#1671
Тут скорее ГБО травит в сист. охл.
Что с уровнем масла? Есть ли пена в расширительном бачке? Собери пену чистой тряпочкой и убедись, что это действительно масло. Не мешало бы увидеть фото свечей. Еще лучше фото поршней через свечное отв. с подсветкой сильного фонаря. Можно еще отключить ГБО, его охлаждение и поездить, будет ли пена. |
2.4.2018, 19:58
#1672
в общем обо всем по порядку. редуктор был отключен. мешинка ездит нормально, из выхлопа антифризом не пахнет. свечи имеют слегка коричневый налет. решил проехаться еще раз на газу в итоге свечи заменил- жирные изоляторы и на бензине завести не смог. после замены свечей на бензине как всегда с полтыка. дальше снял редуктор и разобрал. крминала большого не нашел. также смутило что в впускном коллекторе под карбом лужица красной жидкости. красный у меня антифриз. завтра куплю ремкомплект редуктора, соберу и посмотрим. антифриз на замену уже есть.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.4.2018, 20:00 |
2.4.2018, 20:07
#1673
а с редуктора гбо, шланг на карб-подачи газа, не капает?? явно не видно?
2.4.2018, 21:42
#1674
когда отглушил, вставив пробку в шланг после редуктора в нем собралось избыточное давление, но не капает.
вот думаю может то конденсат газовый, но чего он красный, вернее рыжий. |
2.4.2018, 22:43
#1675
с редуктора газолин сливал? может конденсатом заправили. открой сливную пробку на редукторе, посмотри
2.4.2018, 22:52
#1676
та я разобрал его. там фото выше. я до начала этой проблема сжег 26л. газа (как потом оказалось). вот представь. езжу и по пробегу скоро заправка. тут машина глохнет на газу. первая мысль- газ закончился. еду на бензине и заправляю газ до полного как обычно и что я вижу? в баллон вошло только 26л. он не пустой оказывается. вот и начал я разборки.
2.4.2018, 22:54
#1677
чисть редуктор и баллон, по ходу бодягу заправили
2.4.2018, 22:55
#1678
выдуть весь газ нафик и антифриз поменять. и если поедет на газу без проблем- слелать в инете антирекламу заправке, а их в городе целая сеть.
2.4.2018, 22:58
#1679
есть видос как баллон перекрывают, трубку от редуктора откручивают, и цепляют бутыль. по тихоньку открывают на баллоне, из магистрали жижа идет.
антифриз...в ребукторе прокладки целые? потресканные видать.. |
2.4.2018, 23:01
#1680
но 26 литров то я сжег. в общем соберу редуктор, антифриз сменю. и если не поедет- заменю газ. там в принципе нечему кроме редуктора ломаться. остальное- бодягу заправил.
на тосольной прокладке разрывов не нашел. мембрану второй ступени наверное сам порвал- очень уж она нежная. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:10 |
