1.9.2021, 14:14
#1741
Чесно не помню название но походу бурда какая то...Феликс норм?
1.9.2021, 14:22
#1742
Хз, короззию не вызывает, но мне кажется с теплообменом у феликса не все впорядке.Но лета 3 уже отездил.пока норм
1.9.2021, 15:29
#1743
1.9.2021, 16:47
#1744
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29968 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ролакс а печку не менял? А то у меня после замены, вроде и грела, а тосол все уходил и уходил-и не де не течет, а воздух под крышкой-в трубке расширительного бачка появлялся. Потом через пол года устаканилось...
Хотя и был потек из под пробки, да ещё такой не заметный, еле узрел. |
1.9.2021, 19:55
#1745
Ролакс а печку не менял? А то у меня после замены, вроде и грела, а тосол все уходил и уходил-и не де не течет, а воздух под крышкой-в трубке расширительного бачка появлялся. Потом через пол года устаканилось... Хотя и был потек из под пробки, да ещё такой не заметный, еле узрел. не печку не менял,греет она отлично,вчера пробовал и даже ездил поменял термос и крышку,нижний патрубок раскопотился и стал горячущим...не перегревается,как и должно быть,вентиль опускает с 92 до 88гр...завтра буду мыть/полоскать систему....тосол и промывку купил,но тосол заливать пока не буду,поезжу неск дней на чистой воде. Оказывается там стоит 2 вентиля....токо вчера узнал |
1.9.2021, 20:15
#1746
Ролакс и три реле на пропелеры. Сначала работает первый в пол силы,потом во всю силу,а потом подключается второй.Ничего не поменяеш если стоит мозг бош
1.9.2021, 20:44
#1747
да,бош точно...камп определяет.
2.10.2022, 20:34
#1748
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 102449 Машина:vaz 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина в марте ездила на эвакуаторе на варку дна и порогов полностью.стояла пол года во дворе.сегодня завел.проблема?2500 оборотов и 90 градусов двигатель за 1.5минуты.понимаю обороты но температура от куда такая.не срабатывает термостат?но он двигатель не может же за минуту так нагреться?радиатор холодный.по малому кругу все кипяток.но не за 1 минуту.что делать?радиатор в норме помпа крутит и в малом круге все норм.снизу да нет тепла в термостате.но так и должно быть за 1 минуту работы.???раньше все норм было
Сообщение отредактировал Nikan3250 - 2.10.2022, 21:01 |
2.10.2022, 21:47
#1749
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
3.10.2022, 9:37
#1750
Помпа крутится , а крутится ли крыльчатка ??.. Был случай десятка жутко перегревалась.. вынули помпу , а крыльчатка пластиковая развалилась..
3.10.2022, 9:48
#1751
За минуту нагреть 10л охлаждайки?
3.10.2022, 10:05
#1752
За минуту нагреть 10л охлаждайки? Минуты бывают разные.. И в блоке савсем не 10 литров.. Думаю литра три.. Я так то при промывке , открываю кран печки и сливаю с радиатора и блока.. Сходит около 5 литров.. Сливаю на горячую.. Радиаторы ибо оба алюминиевые.. Могу другим разом слить только из блока.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.10.2022, 10:06 |
4.10.2022, 18:37
#1753
Все.не знаю почему.но.через раз работало по малому кругу.поменял датчик температуры вентилятора.термрстат.реле на охлаждение.Кстати на холодную слил с блока и радиатора(медный)4.5-5 л антифриза.обороты на 15000держит норм а на 0.9-10 глохнет.но хоть что то уже.винтами не хочет регулировать обороты.но я так понял это уже в другую тему.всем спасибо.
а при малом круге охлаждения ....да 1 минута и 90 градусов.там нет 10 л никак Сообщение отредактировал Nikan3250 - 4.10.2022, 18:39 |
4.10.2022, 22:06
#1754
Да - думаю: или воздушная пробка, или не работает помпа. В обоих случаях не будет циркуляции охлаждающей жидкости.
5.10.2022, 10:12
#1755
Да , циркуляцию нужно лечить..
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 4:49 |
