88 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Festival58
сообщение 19.8.2015, 19:16
Сообщение #1521
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ExL а с системой зажигания все норм ли ?
сообщение 19.8.2015, 20:27
Сообщение #1522
ExL Писал же уж вроде .. У меня недогрев.. Если я еду , но не запаливаю , то по показометру 70-80.. При любом пекле.. А вот в пробках и за 90 поднимается.. Но карсон это урегулирывает.. Беспощадно.. Если у тебя карсон не справляется..С температурой блока.. А помогает печка .. То хреновый проток через радик.. Поставь пустой термос .. Если останется , то радик , если поможет ,то термос.. Чего то без чего не бывает..
ExL
сообщение 21.8.2015, 10:55
Сообщение #1523
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
для тех кто не знает у меня 1.6 в низком блоке на коротких шатунаф, СЖ запредельная на 92 ездить не могу детонация сильня потому на 95ом езжу
с зажиганием всё норм.
думаю поменять ОЖ промыть систему прокипятить термос посмотреть открывается ли он полностью
сообщение 21.8.2015, 11:12
Сообщение #1524
Для тех , кто не верит.. Ездил и я на короьком блоке и ужатых шатунаф.. 1.6 реально.. с охлаждением проблем не было .. Правда на 92 ездил , но детон на бензине был .. На газу - тишина.. Сейчас блок 03 ..1.5..
Это я уже дополз 5 км до трассы и примерно 5 км еду со скоростью , что на спидометре.. Вентилятор на 6 лопастей , в системе вода. Температура за бортом около +30 или выше чуток.. Если начну гонять до 130 км час , то поднимется к 90.. Резюме .. ищи причину слабого протока через радиатор.. big_boss.gif
ExL
сообщение 7.9.2015, 11:41
Сообщение #1525
Цвет:серый\белый
Причина оказалась в зажигании.
Вот загадка которую я до сих пор не могу решить уже не первый раз происходит следующее
ни с того ни с сего уходит зажигание при чём как уходит, 1-2 раза в год в сторону опережения при том что ТРАМБЛЁР НАМЕРТВО ПРИКРУЧЕН, т.е. я его не двигаю сам он не двигается а зажигание уходит в опережение.
Вычислить удалось когда в очередной раз дал кокса на трассе более 100 уловил едва слышную детонацию и темпа опять поползла вверх, увёл в опаздывание дал 150 темпа даже до 90 не дошла.
Зря термос новый купил =(
сообщение 7.9.2015, 12:41
Сообщение #1526
Цитата(ExL @ 7.9.2015, 11:41) *
Причина оказалась в зажигании,
Не зря , а в запас..Я так думаю , цепок неспеша тянется , а за ним и зажиг меняется..
ExL
сообщение 8.9.2015, 9:10
Сообщение #1527
Цвет:серый\белый
Ты имел ввиду фазы разбегаются =)
Судя по частоте таких превращений сама цепка больше похожа на резинку для скрепления бумаги и её скоро менять, хотя она новая =)
Приколы продолжаются.
Сегодня утром еду на работу, на перекрёстке замечаю что машина парит и пахнет тосолом, я на обочину, открываю капот и вижу что тосол натурально давит со всех щелей, особенно из под крышки радиатора, ещё со стыков патрубков, а температура градусов 70, двиг заглушил, открываю крышку радиатора и из неё хлынул под давлением тосол, немного плеснуло, при чём холодного термос то не открыть двиг не прогрет.
Это чё за нафиг, у меян такого не бывало никогда!?
Дальше поехал с осторожностью, до работы доехал без проблем, двиг прогрелся градусов до 85.
Festival58
сообщение 8.9.2015, 16:58
Сообщение #1528
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL ёу.чо у тебя там за супер насос..
сообщение 8.9.2015, 19:35
Сообщение #1529
Артём , насос так систему ее накачает.. Это скорее газы через прокладку и в тосол.. Так давление можно неслабо накачать.. big_boss.gif
ExL
сообщение 8.9.2015, 20:10
Сообщение #1530
Цвет:серый\белый
Недавно менял крышку радиатора, старая заржавела и резина совсем рассыпалась, вообще подумал что из-за неё пружина уж очень тугая.
Когда открывал крышак выхлопом не пахло и не булькало а вот в расширительном бачке охлаждайки больше не стало, т.е. ещё один косвенный признак что не сработала крышка.
Потом тосол не уходит и выхлоп чистый без дыма и запаха.
Иваныч ты меня так не пугай у меня двиг после кап ремонта 20 тыс ток прошёл, очень бы не хотелось его опять разбирать, но как проверить - на заведённой с открытой крышкой смотреть не булькает ли?
Сообщение отредактировал ExL - 8.9.2015, 20:11
сообщение 8.9.2015, 20:38
Сообщение #1531
Я не пугало .. Просто озвучиваю версии. Причина то реальная.. Мы же в мистику не верим ? При непрогретом двигле откуда может в системе охлождайки давление появиться? И это явно не пробка. Или точнее не только пробка..Пусть пробка не стравила . Но давление то было.. big_boss.gif
ExL
сообщение 8.9.2015, 21:39
Сообщение #1532
Цвет:серый\белый
Свечи в кирпичном нагаре
Масло в норме эмульсии нет
В тосоле масла нет
Выхлоп чистый, дыма нет, тосолом не пахнет
ХХ стабилен
Заводил, газовал, мин 10 двиг работал с открытой крышкой радиатора - пузырей нет, запаха выхлопа нет
Когда я утром открывал крышал я помню что газов не было, именно тосол хлынул без воздуха!
Сообщение отредактировал ExL - 8.9.2015, 21:47
Festival58
сообщение 8.9.2015, 21:52
Сообщение #1533
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL блин жигули -мистика..Кхм
а под давлением с вечера мог остаться ?..
YaJAROFF
сообщение 8.9.2015, 22:01
Сообщение #1534
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Что за спор? Законы физики еще никто не отменял. Мотор завел, тосол нагрелся, расширился, давление в системе стало выше атмосферного, а пробка не сработала...
сообщение 8.9.2015, 22:11
Сообщение #1535
Может и так.
Festival58
сообщение 8.9.2015, 22:25
Сообщение #1536
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
YaJAROFF естесно tease.gif ExL пишет шо не горячий был..
сообщение 8.9.2015, 22:29
Сообщение #1537
Вот и я про то.. Пока не горячий откуда такое давление появилось. ?
Festival58
сообщение 8.9.2015, 22:53
Сообщение #1538
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
хм йопт ..жидкость из печки идет в насос.из двига тоже в насос..насос загоняет обратно в двиг..
У мня прошлой зимой то и дело (тупая конструкция бл ) на холодную потеки были из под крышки радиатора ..
То есть давление в системе есть..
Еще че .значит при холодной жидкости (не спирт) и толкании ee насосом -возможно повышение давления..зимой на старте :давление масла выше чем на прогретом
на работе на стенде -тоже самое -хоть и масло там чуть не веретенка..
При этом механизмы (гидравлика) летают первые минут 10..
давление поднялось -клапан не сработал -результат0наружу
и не спор а поиск реализма
сообщение 8.9.2015, 23:28
Сообщение #1539
Цитата(Festival58 @ 8.9.2015, 22:53) *
хм йопт .
Наиреалестичнейшего реализмуса...
ExL
сообщение 9.9.2015, 10:04
Сообщение #1540
Цвет:серый\белый
Малый круг был прогрет, датчик на гбц показывал ~70, термос был закрыт, я от гаража проехал километра 2-3 всего.
Однако давило получается с большого круга, т.е. вообще везде и с помпы и с радиатора.
Просто когда открыл крышак радиатора основное стравливание давления пришлось на него - плескануло ну грамм 50-100 тосола, ещё раз напомню газов точно не было!
Когда уже домой ехал решил прокатиться и заодно в запчасти заехал купил крышак ланзар, двиг был по шкалику 90, крышак открыл тосол оказался по самую горловину даже чуть чуть закапал, на сжатие рукой пружины у обоих одинаковые, НО поехал до дома по трассе, дал оборотов но двиг так и не нагрелся до 90, градусов 85 и в гараже открыв крышку тосол не хлынул и был гдет до середины горловины.
Мистика в чём - да действительно крышак менял недавно но я проездил с ним дня 3-4 без проблем, просто значит заклинил клапан по истечении 4ех дней?! Крышак сомнительный без опозновательных знаков вообще, сейчас с ланзаром езжу осторожно посмотрим что дальше будет.
Вечером вчера от страха за прокладку гбц провёл проверку, результаты тут писал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:17
