23.5.2013, 20:08
#1321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
да в принципе пополам на дым- майонез это уже вода в масле, полюбому голову скидывать и смотреть гильзы, прокладку, короче все проверять- може трещина быть, может голову повело, а может просто прокладку прошило. но голову на плоскость обязательно проверить
25.5.2013, 17:40
#1322
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 80511 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
25.5.2013, 17:44
#1323
чтоб второй раз ее не снимать, лучше отдать на шлифовку, ее гнутость на глаз не увидишь, и в каком-то месте она не прижимается к блоку , вот и масло в воде и вода в масле...
25.5.2013, 17:58
#1324
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
нужно внимательно обследовать камеры сгорания на наличие трещин...проверяется негерметичность на работающем двигателе .открываеш крышку радиатора и смотриш не бурлит ли тосол,также при утреней заводке авто ,с глушака будет пар и спецефический запах,а также увеличенный уровень масла
25.5.2013, 19:07
#1325
нужно внимательно обследовать камеры сгорания на наличие трещин...проверяется негерметичность на работающем двигателе .открываеш крышку радиатора и смотриш не бурлит ли тосол,также при утреней заводке авто ,с глушака будет пар и спецефический запах,а также увеличенный уровень масла ,с утра когда заводил даже дыма из выхлопной не было, при нагреве до +50с начинается появлятся дым и при повышении температуры троить начинает и снижаются немного обороты. при движении тянет хорошо на высоких оборота (больше 2000) не троит. как остановлюсь, опять троит -не работает 4 цил, хотя искра на свече есть. и дыму больше валит на холостых. при движении его вообще не видно. |
25.5.2013, 19:52
#1326
вообще похоже на микротрещину или кривую голову. проверить голову нужно. хотяб поверочной линейкой и щупом пластинчатым
он троит и больше 2000, просто ты его не слышиш |
14.6.2013, 20:22
#1327
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2010 Из: короча.Белгородская обл. Пользователь №: 28156 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
[size="3"][/size][color="#FF0000"][/color]Ну это короче ПИПЕЦ!
ПИшу сразу поменял: -помпу -термостат -пробок воздушных нет - газы в расширитель не идут - голову снимал--- ровная сцу..ка -радиатор снимал почистил снаружи (на просвет чистый на 99.7%) Но заметил одну странность при открытом кранике печки не перегревается а при закрытом пипец 115 градусов и останавливаюсь. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО???? Добавлю что радиатору пол года и всякую бяку для забивки не лил (ну типа герметиков ) |
14.6.2013, 20:40
#1328
радиатор забит внутри. нужно помыть систему
у тебя карлсон или мясорубка стоит? |
14.6.2013, 21:06
#1329
14.6.2013, 21:09
#1330
радиатор какой? карлсон нормально срабатывает? народное срдсво есть - лимонная кислота или сыворотка
Сообщение отредактировал yrikk - 14.6.2013, 21:16 |
14.6.2013, 23:02
#1331
14.6.2013, 23:06
#1332
полгода радиатору...какая нафих промывка?
15.6.2013, 0:37
#1333
а я ипу шо он туда лил? сам-то че ниче не посоветовал?
15.6.2013, 11:38
#1334
а я ипу шо он туда лил? сам-то че ниче не посоветовал? ни чего я туда не лил двигатель капиталился год назад радиатор заменен на новый пол года назад НО сегодня о чудо! промыл систему (причем из нее особо мусора и НЕ вышло!!!) Вроде перестала греться! В городских пробках бы потолкаться там видно сразу станет! но я живу в райцентре и у нас ни одного светафора нету даже. но проехал в гору под конец которой вчера було уже 115гр темп а сегодня 90 как штык! да и забыл тосол полностью поменял сеня тоже |
15.6.2013, 12:41
#1335
может тосол говеный какой-был, если все чистое?
15.6.2013, 12:59
#1336
возможно гдето завоздушено было
15.6.2013, 13:03
#1337
может тосол говеный какой-был, если все чистое? ну через печку-то температуру сбрасывал..значит нормальный тосол, теплоемкий. Да и карлсон, говорит, срабатывал-значит через основной радиатор циркуляция была. Наверно в основном радике забыл заводскую бумажку затычку вытащить..полгода тому) |
15.6.2013, 14:20
#1338
ага, это как бумажка в новых туфлях))) ходиш и думаещ че-ж так жмет-то!?
15.6.2013, 17:14
#1339
15.6.2013, 20:37
#1340
Сейчас поеду проверю 120км пробегусь.потом отпишу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 9:24 |
