>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
- РЕМ   И снова наш любимый перегрев   12.8.2008, 19:36
- - mirei2   если через 40 минут то может быть либо термостат о...   12.8.2008, 19:42
- - РЕМ   Если в курсе что стоить будет замена этой прокладк...   12.8.2008, 20:02
- - Dexiter   РЕМ, узнавал в сервисе - 900руб. в другом 2 штуки   12.8.2008, 20:06
- - Оладий   Дерьмостаты правда пошли не те. У меня та же пробл...   12.8.2008, 20:09
|- - REC   Цитата(Оладий @ 12.8.2008, 21:13) Дерьмос...   12.8.2008, 20:16
- - mirei2   Крути свечи и смотри нагар- если будет немного на ...   12.8.2008, 20:21
- - GREEEN   еще мона на крышке маслозаливной горловины посматр...   12.8.2008, 20:40
- - Оладий   А насчет пустого это мысль! REC, Данке!   12.8.2008, 20:40
- - mirei2   Мне всегда казалось что жидкость будет идти по пут...   12.8.2008, 20:42
|- - REC   Цитата(mirei2 @ 12.8.2008, 21:46) Мне все...   13.8.2008, 20:39
- - Оладий   Вот нашёл интересную инфу Ремонт и настройка термо...   12.8.2008, 21:26
- - bass82   если термостат кирдык , двигло перегреется в момен...   13.8.2008, 21:12
- - Оладий   Тогда как объяснить, что после получаса езды по жа...   14.8.2008, 11:30
- - bass82   у меня и после часу и после двух двигло больше 90 ...   14.8.2008, 16:08
- - кобзев   Ежели терьмостат раб.норм.то и нижн и верхний патр...   14.8.2008, 20:30
- - Оладий   ..."а теплыи он потому что после радиатора ОЖ...   15.8.2008, 11:02
- - klio   Читал, что если смесь бедная, то температура газов...   15.8.2008, 11:25
- - кобзев   Так и есть если зажигание не выставленно,будет пер...   15.8.2008, 13:47
- - РЕМ   Спасибо мужики завтра педу в сервис будем что-то д...   17.8.2008, 10:57
- - GREEEN   РЕМ, ох наколдуют в сервиси эти таджики... лучше ...   21.8.2008, 18:52
- - Оладий   Выяснил еще у своей машинки такую фишку - перегрев...   26.8.2008, 10:24
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:28) Выяснил...   28.8.2008, 10:53
- - bass82   как экзотический вариант - зафигачить где-нибудь к...   28.8.2008, 15:14
|- - Mad_Doc   куда его зафигачить???? в бачёк радиатора???? и бе...   28.8.2008, 17:48
|- - REC   Цитата(Mad_Doc @ 28.8.2008, 18:52) куда е...   28.8.2008, 20:18
|- - Misha065   Цитата(REC @ 28.8.2008, 21:22) Цитата(Mad...   28.8.2008, 20:39
- - Господин поручик   Из-за бестолковой крышки радиатора случаются все м...   28.8.2008, 21:42
- - Тошка   Господин поручик, у меня такая же фигня была, когд...   28.8.2008, 22:48
- - Оладий   Короче, поставил я пустой разбомбленный термостат,...   1.9.2008, 8:42
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 1.9.2008, 8:46) Короче, п...   1.9.2008, 14:40
- - Чечен   Доброго времени суток. Я пару недель назад тоже гр...   2.9.2008, 11:07
- - Оладий   Потоком там и не пахло, блин...   2.9.2008, 11:49
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 2.9.2008, 11:53) Потоком ...   2.9.2008, 11:53
- - Оладий   Спасибо, друзья! Вчера я победил перегрев...   8.9.2008, 7:20
|- - Mad_Doc   Это как нужно на машину забить, чтоб крыльчатка по...   8.9.2008, 14:23
- - кобзев   Оладий,как ты понял что помпа не пашет?или просто ...   8.9.2008, 15:12
- - Оладий   Дык я же говорю, всё перепробовал, окромя помпы. А...   8.9.2008, 15:15
- - NIKuS   слыхал что на такие вот случаи, когда помпа накрыв...   15.9.2008, 3:15
- - Leo.tlt   Была такая же фигня после разборки/сборки двигла, ...   16.9.2008, 2:57
|- - Mad_Doc   это называется воздушной пробкой   17.9.2008, 13:59
- - кобзев   Такс, по поводу электро-помпы кто нибудь что то на...   17.12.2008, 19:29
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 19:29) Такс, ...   17.12.2008, 20:03
|- - Yurich70   А я летом мучился с вентилятором поздно включается...   5.2.2009, 0:16
|- - prosto   Цитата(Yurich70 @ 5.2.2009, 0:16) А я лет...   6.2.2009, 23:46
||- - Yurich70   Цитата(prosto @ 6.2.2009, 23:46) Цитата(Y...   7.2.2009, 11:51
||- - prosto   Цитата(Yurich70 @ 7.2.2009, 11:51) Я став...   8.2.2009, 2:22
||- - AVL   Цитата(prosto @ 8.2.2009, 5:22) Цитата(Yu...   8.2.2009, 8:23
||- - Yurich70   Цитата(AVL @ 8.2.2009, 8:23) Цитата(prost...   9.2.2009, 2:10
|- - silivravo   Цитата(Yurich70 @ 4.2.2009, 23:16) А я ле...   27.4.2009, 18:27
- - кобзев   Хочу сделать такую штуку,ибо нравится мне!   17.12.2008, 20:16
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 20:16) Хочу с...   17.12.2008, 20:25
- - кобзев   для тех же целей что и не в Жигулях.Пример, двиг з...   17.12.2008, 20:35
|- - den327   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 20:35) для те...   26.1.2009, 14:52
- - Josekn   Подскажите пожалуйста, а как избавиться от воздуш...   24.1.2009, 20:12
- - tuner   Josekn шланг толстый который к радиатору идет пода...   24.1.2009, 23:11
- - Josekn   спасибо)   24.1.2009, 23:18
- - кобзев   а как же оно на волге?   26.1.2009, 15:15
|- - den327   Цитата(кобзев @ 26.1.2009, 15:15) а как ж...   27.1.2009, 10:47
- - Shinobi   Салют, возникла проблема. Вообщем перегрев, симпто...   1.2.2009, 15:27
|- - кобзев   Но температура не падает ни на грамм, радиатор хол...   1.2.2009, 15:37
- - Юрец   Термостат, однозначно....   1.2.2009, 15:44
- - Shinobi   Сейчас залил под горло ОЖ, завёл, прогрелась до 90...   1.2.2009, 16:35
|- - кобзев   Цитата(Shinobi @ 1.2.2009, 17:35) Сейчас ...   1.2.2009, 16:44
- - Юрец   Так, ты термостат поменял ??? а пробки воздушные п...   1.2.2009, 16:45
- - Shinobi   Термостат не менял, датчик щас буду менять, думаю ...   1.2.2009, 17:07
- - Юрец   Да как обычно....тазик снизу какой нить или кастрю...   1.2.2009, 17:11
- - Shinobi   Цитата(Юрец @ 1.2.2009, 17:11) Да как обы...   1.2.2009, 17:13
- - Юрец   Термостат по любому должен быть горячий, тк охлажд...   1.2.2009, 17:38
- - Shinobi   спасибо, вообщем до конца разобраться не плучилось...   1.2.2009, 19:11
- - Юрец   ещё раз говорю.....потрогай самый нижний патрубок ...   1.2.2009, 19:55
- - кобзев   Ну дык,когда вскипить тады поймёть...   1.2.2009, 20:02
- - Zaxar13   Народ, помогите. Проблема появлялась 3 раза, но оч...   27.4.2009, 13:50
|- - silivravo   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 12:50) Народ,...   27.4.2009, 16:52
|- - Zaxar13   я как раз на газу езжу, можно поподробние про прор...   27.4.2009, 17:00
||- - silivravo   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 16:00) я как ...   27.4.2009, 17:15
|- - БлижнийСвет   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:52) По к...   27.4.2009, 18:40
|- - silivravo   Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 17:40) Им...   27.4.2009, 19:06
|- - БлижнийСвет   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 20:06) Вам ...   27.4.2009, 19:49
- - Дмитрич   А у меня больше 100 км стрелка от 100 t и дальше 1...   27.4.2009, 15:44
|- - Господин поручик   Цитата(Дмитрич @ 27.4.2009, 16:44) А у ме...   27.4.2009, 17:07
- - БлижнийСвет   Скорее всего это воздушные пробки, которые мешают ...   27.4.2009, 16:01
- - Дмитрич   Ну незнаю недавно менял водяной насос ну естествен...   27.4.2009, 16:11
- - Zaxar13   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 18:15) Цита...   27.4.2009, 17:33
|- - silivravo   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 16:33) прокла...   27.4.2009, 17:39
|- - Zaxar13   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 18:39) Цита...   27.4.2009, 18:04
|- - Zaxar13   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 19:04) Цитата...   28.4.2009, 9:24
|- - silivravo   [quote name='Zaxar13' date='28.4.2009,...   28.4.2009, 11:20
|- - БлижнийСвет   Цитата(Zaxar13 @ 28.4.2009, 10:24) газово...   28.4.2009, 11:36
|- - Zaxar13   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 12:36) Ци...   28.4.2009, 11:49
||- - БлижнийСвет   Цитата(Zaxar13 @ 28.4.2009, 12:49) а с на...   28.4.2009, 16:01
|- - silivravo   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 10:36) Га...   28.4.2009, 12:29
- - tuner   да,сам один раз из-за газового редуктора нае*лся,д...   27.4.2009, 18:19
- - Господин поручик   А мне кажется, что проблема воздушных пробок сильн...   27.4.2009, 20:25
- - tuner   Господин поручик +100 сам никогда не знал проблем ...   27.4.2009, 20:32
|- - Mad_Doc   Господин поручик +1 и ещё к тому же при нагреве то...   27.4.2009, 20:38
- - Ludvig   Перегрев происходит не от воздушной пробки, как уд...   27.4.2009, 21:11
- - TSUNAMI   А если на крышке блока белый налёт типа??)))чё дел...   27.4.2009, 23:44
- - Zaxar13   я предполагаю, что когда еду на бензине, редуктор ...   28.4.2009, 11:25
- - Zaxar13   замена помпы будет вторым шагом. вечером если врем...   28.4.2009, 12:59
18 страниц V   1 2 3 > »
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 16:48
