10.6.2010, 16:36
#441
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Поставил себе сиденья от SUBARU. Стало намного удобнее. Прива дядя ! Ты как будто мой салон сфоткал .......ггггг Оч похожи ...... Сообщение отредактировал olegan - 10.6.2010, 16:36
Кол-во скачиваний: 212 |
14.6.2010, 20:17
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У сеня в копе один в один...
15.6.2010, 19:38
#443
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33624 Машина:VAZ 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня от таетки праворукой стоят, я сам высокий сидения большие я поставил так как мне удобно, но только за мной теперь никто сесть не сможет места там очень мало, зато я сижу как царь)) проехал тут недавно больше 1000 км. без отдыха и даже несколько не устал было очень приятн, у них куча регулировок по высоте, подголовники, подушка под поисницей, боковые держатели тела, все регулируется шикарно)))
8.7.2010, 12:05
#444
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2010 Из: Москуа Пользователь №: 34287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Что родные ВАЗовские, что ижевские сиденья на 2106 одинаково неудобные по сравнению например с UNP :) Ижевские мне показались худшими чем вазовские - неприятно давят в спину, выталкивают из сиденья. Подскажи, все UNP подходят на 2106? у них разные модели есть. может какую порекомендуешь? Спасибо! |
8.7.2010, 13:18
#445
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.12.2009 Из: Лакинск Пользователь №: 23234 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе от Волги 3110 поставил. Укоротил по высоте на 5см. крепежи, что на тоннеле и привернул два уголка, так как у волжанских полозья на одном уровне, но стоят уже, чем на стоковых. К уголкам по месту присверлился и красота. В случае с ТО вся эта конструкция легко отворачивается, далее берётся два куска 1/2" трубы по 5см и ставится родное кресло.
А неделю назад заморочился с полной разборкой машины (двиг заклинил) и отпилил родные кронштейны в Сообщение отредактировал Ivanidius - 4.8.2010, 12:52
Кол-во скачиваний: 204 |
8.7.2010, 17:34
#446
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Что родные ВАЗовские, что ижевские сиденья на 2106 одинаково неудобные по сравнению например с UNP :) Ижевские мне показались худшими чем вазовские - неприятно давят в спину, выталкивают из сиденья. Подскажи, все UNP подходят на 2106? у них разные модели есть. может какую порекомендуешь? Спасибо! В принципе все, у них переходники продаются для классики. Рейсер 1, 2 или RX нормальные. |
17.8.2010, 19:36
#447
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 3959 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
парни помогите советом, как снять передние сиденья, два передних болта откручиваю а вот до задних добраться не могу!!!!
17.8.2010, 19:57
#448
сдвинуть сидения вперед
если там все заржавело то спилить шляпки закладные продаются лучше болты под головку (болты крепления корзины сцепления) |
17.8.2010, 19:57
#449
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
А чем они закрыты?.Попробуй сиденье вперед отодвинуть.
17.8.2010, 20:45
#450
пробовал вперед двигать, но они как будто в ограничители втыкаются! ща сфоткаю и выложу! вот это выдвинуто на max, дальше упирается во что то!
повернув немного сиденье показалась головка)) но это только с правой стороны, с левой такие трюки не работают. Я уже и приподнимал сиденье, и крутил и с разгона, ниче не помогает! Сообщение отредактировал megatef - 17.8.2010, 20:41
Кол-во скачиваний: 150 |
17.8.2010, 23:52
#451
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36727 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-зеленый(будет) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такая же проблема, оказалось что салазки треснули и в итоге застревают. Решил проблему разбив зубилом(аккуратно) место крепления, тем самым выдвинул сиденья вместе с болтом. Затем просто загнул все на место и никаких проблем.
18.8.2010, 0:22
#452
пробовал вперед двигать, но они как будто в ограничители втыкаются! ща сфоткаю и выложу! вот это выдвинуто на max, дальше упирается во что то! повернув немного сиденье показалась головка)) но это только с правой стороны, с левой такие трюки не работают. Я уже и приподнимал сиденье, и крутил и с разгона, ниче не помогает! Мда..заржавело усе,давно такого не видел.Короче береш ВД-ху,нос присобачил,вставил его в салазки(и сверху и низу),везде короче,начал задувать конкретно.До завтра нехай постоит.ну а потом начинаешь энергично раскачивать вперед-назад.Постепенно должен левый болт показаться.После снятия-керосин,затем обильная смазка,дабы больше не повторялось.Если номер не получится,можно попробовать ключом с трещеткой,вместо головки надеть крест.отвертку,подлезть будет можно.Не проблема короче. когда сидуху будеш раскачивать,на все 4 болта должна прикручена быть |
18.8.2010, 18:24
#453
Всем спасибо! Всё, снял!)
29.8.2010, 10:35
#454
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А я себе поставил сидушки от BMW E46. Купил комплект, но руки дошли поставить только пока передние. Правда их пришлось на хим.чистке потереть, зато какое после этого удовольствие... )))
С сидушками для установки ничего не делал, а сделал только под них крепления, т.о. кронштейны прикручиваются к полу, а сидушки к кронштейнам. Всё легко монтируется и демонтируется. Выбрал именно данные сидушки из-за их безумной боковой поддержки, разумной цены (комплект 5000 рубл.), материала (не кожа!!), цвета, и множества регулировок (вперёд-назад, вверх-вниз, наклон спинки, высота подголовника, наклон подголовника, наклон сидушки, вылет передней части под длину ног). Так же на данных сидушках имеется преднатядение ремня в случае аварии (надо только грамотно датчик подсоединить и установить). В дополнение к ним купил комплект обогрева сидений и вставил их под обшивку (получился как будто штатный обогрев) и комплект ремней безопастности (в отличии от многих других ремней они не жмут и срабатывают лучше). Фото ниже )))
Кол-во скачиваний: 391 |
29.8.2010, 18:24
#455
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите кто знает, где можно купить сиденья UNP в Украине (Крым). А то на сайте UNP есть только Киев и Харьков. Может есть что то ближе к Крыму?
30.8.2010, 21:05
#456
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2010 Из: Великие Луки Пользователь №: 37360 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня от Volkswagen Jetta подголовники пока не нашёл и ещё между передними сиденьями много место стало...надо подлокотник широкий искать от чего то)
Кол-во скачиваний: 412 |
1.9.2010, 10:47
#457
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 37471 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Чароит Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подвернулись древние семерошные сиденья по 400 рублей, механизмы и паролон - все в отличном состоянии, но вот обшивка в убогом состоянии. Подошли как родные. Убогость исправил покупкой новых чехлов (2000р), получилось неожиданно красиво. Правда, чехлы не полностью налезли, видимо раньше сидушки были больше, чем сейчас, придется что- додумывать. В результате ездить стало гораздо приятнее.
1.9.2010, 13:48
#458
Подвернулись древние семерошные сиденья по 400 рублей, механизмы и паролон - все в отличном состоянии, но вот обшивка в убогом состоянии. Подошли как родные. Убогость исправил покупкой новых чехлов (2000р), получилось неожиданно красиво. Правда, чехлы не полностью налезли, видимо раньше сидушки были больше, чем сейчас, придется что- додумывать. В результате ездить стало гораздо приятнее. ![]() а фото не выложить? |
20.9.2010, 8:14
#459
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 5728 Машина:2106 Цвет:(у)топленое молоко Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже хочу 7рошные сиденья поставить, не убитые конечно. Единственное, чем мне 7ка в плане салона нравится.
20.9.2010, 11:55
#460
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2010 Из: Питeр Пользователь №: 27381 Машина:2106 Цвет:синиий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А от святогорa (м.2141) никто нe стaвил? Мнe отдaют почти дaром.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:34 |
