Тема закрытаНачать новую тему
> Металлический стук в районе кардана или кпп
noise74
сообщение 22.11.2013, 10:51
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Всем привет.
На форуме подобной темы не нашел, поэтому пришлось создать новую.
При сбрасывании скорости происходит непонятный звонкий металлический стук где то в районе кпп или кардана. Такой же стук иногда происходит когда газуешь на месте или когда включаешь передачу. Грешу на подвесной подвесной подшипник. Он ли это?
ExL
сообщение 22.11.2013, 10:54
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(noise74 @ 22.11.2013, 11:51) *
Всем привет.
Стук какой частоты, на что похож, уверен что в районе кпп? Если газуешь на месте и звук есть это уже не подвесной!
noise74
сообщение 22.11.2013, 11:02
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
стук уменьшается по мере уменьшения скорости.
Да, уверен. Друг газовал я стоял у двигана слушал, ниче не услышал.
сообщение 22.11.2013, 11:29
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Вероятнее всего отпал мет.пыльник на фланце еластичной муфты
noise74
сообщение 22.11.2013, 11:52
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
спасибо, проверю
а вот еще вопрос совсем не по теме, спрошу тут чтоб не создавать еще одну.
Со скорости примерно 20-30 км/ч когда нажимаю на газ машину уводит в сторону, когда едешь не уводит, потом когда отпускаю тоже уводит. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.11.2013, 12:39
Причина редактирования: Оверквотинг!!!
сообщение 22.11.2013, 11:59
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
По ощущениям просто мост уводит или передок сносит?
noise74
сообщение 22.11.2013, 12:08
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
да я что то не обращал внимания
рулевой редуктор может быть? Просто еще когда на месте руль крутишь, цокания происходят
сообщение 22.11.2013, 12:11
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Нужно смотреть тяги,маятник,розвал-схождение а потом уже редуктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:08
