Тема закрытаНачать новую тему
> хелр, помогите как выставить поршневой палец по центру поршня
android999
сообщение 22.9.2013, 10:22
Из: краснодар
Пользователь №: 77300
Год Выпуска: 1990
запорол один поршень 76й) может там есть какие нибудь особености типа после выставления подбивание через обточеный пер вал кпп молотком пока палец окончательно не схватился? Ещё лучше если кто знает где приобрести правильную оправу которая центрует палец одна есть но она ниочем, на резьбе и универсальная т е пока палец остывает нужно успеть отцентровать и подобрать шайбы чтоб его зафиксировать
w126
сообщение 22.9.2013, 11:10
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Не копирую твое сообщение , так как там одна абракадабра.
Ну во первых - никакие
не заменяют оправку предназначеную именно для ЭТОГО действа.
Добивание не допускается.
Если уж вообще понятия нет как все ЭТО проделать (т.е. высчитать , какую толщину шайбы подобрать , что бы в итоге , палец занял положение по центру) ((имеется ввиду профессиональная оправка)) - то есть надежный способ - еще до выпарессовки старых пальцев , подобрать нужную шайбу.(само собой , если пальцы пр этом занимают центральное положение)
Условие - палец вышел в какую либо сторону до упора , а ограничительная шайба уперлась в бобышку поршня.
android999
сообщение 22.9.2013, 18:58
Из: краснодар
Год Выпуска: 1990
обрезаный и обточенный пер вал кпп для того чтобы выбивать палец он идеально подходит, измерить перед тем как снять вариант, если бы не знал наверно не спрашивал! сам лично как эту операцию проделываешь? кстати 83 шпг бывало подбивал когда почти схватывались и ниче ездиют
Бен
сообщение 29.9.2013, 16:47
Из: Сергач Нижегородская обл
Пользователь №: 83521
Купите оправку в нормальном автомагазине и не ломайте голову,она не продавит палец больше чем нужно.
сообщение 30.9.2013, 9:37
Купите это хороший совет. smirk2.gif и про то что добивание не допускается тоже не плохой. Так придем к тому ,что и выбивать нельзя. Купил недавно трехлапый съемник. Повелся на блестяшку. Полное гавно. А ведь я без него обходился ну лет так больше тридцати. А пихалку для поршня сам слепил. Не идеал ,но мне хватает.а если чуть сомневаюсь об центровке то прямо по бойку или с обрата по гайке пезну и ценр есть. Кстати , этой пихалкой пальцы и выбиваю. Все не соберусь винтовое выпихиватель слепить. Потребность очень редкая. На эти пихалки и выбивалки. А вы купить советуете..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:28
