6.4.2013, 18:48
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую. Нужна ваша помощь. Дымит двигатель голубоватым дымком. Дымит только на ПРОГРЕТОМ двигателе и при перегазовках. Понимаю что масло попадает в цилиндры, но откуда. Автомобиль ваз-2105. Двигатель 1,5. Масло свеже залитое Лукойл полусинтетика. Компрессия 12 во всех. Колпачки м/с - новые. Карбюратор дазз-2107-хххххххххх, который с дачиком ЭПХХ, но система отключина. Нагар на свечах сухой(кирпичного цвета). Не сапунит. Двигатель работает ровненько.
Какие могут быть мысли??? Заранее спасибо. |
6.4.2013, 18:56
#42
масло расходует?
6.4.2013, 19:06
#43
6.4.2013, 19:23
#44
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Колечки?
О, а масло то угарное может быть? Или задир де в цилиндре... У меня такое было пару раз. В первом случае м/к подделка износились да 400км, во втором слезли пару штук с выпускных клапанов, и нагара нет на свечах и не жрет так сильно, практически не потребляет.... |
6.4.2013, 19:24
#45
6.4.2013, 19:29
#46
резьба на свечах тоже чистая?
6.4.2013, 19:29
#47
Дело в том что с маслом то как раз и будет высокая компрессия, как у тебя. Да и маслосъемные кольца на компрессию не влияют ни как! Просто они может залягли, а компрессия будет...
6.4.2013, 19:32
#48
6.4.2013, 19:35
#49
Торец свечи резьбы, в черном цвете? В копоти..?
6.4.2013, 19:37
#50
Дело в том что с маслом то как раз и будет высокая компрессия, как у тебя. Да и маслосъемные кольца на компрессию не влияют ни как! Просто они может залягли, а компрессия будет... Попробую раскоксовать, чем черт не шутит... Торец свечи резьбы, в черном цвете? В копоти..? Да, торец в легкой копоти(сухая как сажа), электроды кирпич. цвета, резьба как писал выше. |
6.4.2013, 19:38
#51
хм. ну значит сальники клапанов отпадают.
6.4.2013, 19:42
#52
Можешь по трассе проехать от 4000об и выше отогнать этак с километров 20. Могут и разойтись. Бо с химией раскоксовкой как бы масло опять не пришлось менять...
Раз торец в копоти-черный, тонкий слой. Значит кольца... Хорошо если кольца, хуже если ЦПГ. |
6.4.2013, 19:47
#53
масло не берет, едет хорошо, не заморачивайся...
у меня и масло не берет и не дымит , а торец в копоти... ну у тебя точно не головка, в низу дело, вспоминаю у знакомого было, отдали голову в ремонт, сделали, а как дымила синим так и дымит, тоесть ниже лезть надо... |
6.4.2013, 19:49
#54
У него то дымит то... А расход, берет не берет, он еще не знает...
Кольца, али уже поршня/цилиндры. |
6.4.2013, 19:50
#55
Можешь по трассе проехать от 4000об и выше отогнать этак с километров 20. Могут и разойтись. Бо с химией раскоксовкой как бы масло опять не пришлось менять... Раз торец в копоти-черный, тонкий слой. Значит кольца... Хорошо если кольца, хуже если ЦПГ. завтра попробую раскоксовочку сделать и прокатиться по трасе. Единственно меня что смущает, уровень масла в норме. Может быть посмотреть маслоотделитель, куда щуп вставляется. Может забился и пары масла гонит не воздушный фильтр, а через шланг в карбюратор??? |
6.4.2013, 19:52
#56
6.4.2013, 19:53
#57
6.4.2013, 19:55
#58
Шланг в карбюратор, там золотник стоит. А если сапун забит -обычно щуп вылетает...
8.4.2013, 20:53
#59
ну вообщем, сделал расскоксовку...результат отрицательный... все ровно дымит.
после расскоксовки замерял компрессию НА ХОЛОДНУЮ примерно по 10 во всех, прогрел, сново замерял уже 12. Думаю износ ЦПГ. На днях собираюсь двигатель раскидывать и уже на месте дефектовать да и еще после прогрева двигателя, выворачивая свечи, с 3 цилиндра повалил голубоватый дым, прям аж струёй...думаю он самый уставший. Сообщение отредактировал DimaVaz - 8.4.2013, 20:55 |
8.4.2013, 21:05
#60
вот он и вигой может быть, масло горит полюбому.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:33 |
