28.5.2015, 9:07
#101
30.7.2015, 1:29
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 93254 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот скакой проблемой, подскажите что может быть? Двигатель ВАЗ 2106 стал закидыать маслом 1 и 2 свечи (проезжаешь километров 30 и свечи не работают), а так же движок стал дымить синим дымом, особенно когда газуешь. Компрессия в 1 и 4 цилиндрах по 12 очков, а во 2 и 3 цилиндрах по 11, 8 очков (считаю это нормально). Головка делалась около двух тысяч километров назад (совсем не давно). Делалась она не из-за того что дымил движок (на тот момент он не дымил и не забрасывал свечи) , а из -за того что оборвало успокоитель, перескочила цепь и загннуло клапана. Та квот после ремонта головки движок прошел около 2 тысяч км как я уже говорил и начал дымить и забрасывать свечи. Не знаю что и думать, компрессия в норме, колпачки по идее тоже,так как недавно менялись, что еще может быть? Знатоки подскажите пожалуйста? |
30.7.2015, 1:33
#103
Я б колпачки проверил все равно,брака много... Заодно направляющие и вниз до поршня. Кто то из них точно темнит
30.7.2015, 9:09
#104
Колпачки могли попросту слететь, у меня такое было, толи брак толи не досадили, увидеть можно просто сняв клапанную крышку и фонариком подсветив.
30.7.2015, 10:24
#105
компресс высокий может быть и на масляной плёнке.. Я бы тоже сначала поглядел бы на сальники и заодно их махнул бы.. Быстро и не дорого.. А уж потом и на кольца бы задумался..
30.7.2015, 15:09
#106
Может компрессию померить на холодном двигателе (не прогревая его предварительно как сказано в инструкции), тем самым исключив образование масляной пленки?
30.7.2015, 15:41
#107
Горячий- холодный ..пофигу.. Если кольца масло со стенок не снимают по нормальному , то плёнка будет всегда. И угар тоже.. На холодном может немножко больше показать и всех делов..
25.9.2015, 21:56
#108
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Стала адово дымить машина и ужор масла стал 1 литр на 500км.
Поменял резинки на клапанах, дымить стала меньше, однако при низких оборотах и больших нагрузках (например если на 4 передаче оттормозился до 50км/час, а потом снова разгон, пусть даже и плавный, не переключаясь) то в зеркало все равно вижу что выплевывает сизое облако. Расход после замены резинок получился: выезжаю, уровень масла посередине между мин. и макс., через 150км по трассе уровень уже на риске мин. Похоже кольца, печаль( Пробовать раскоксовку лить я так понимаю бесполезно? Только вскрытие? А, кстати, еще вопрос: клапан в маслосъемном колпачке должен под своим весом висеть или нет? Просто когда новые колпачки ставил, клапан довольно легко в нем соскальзывает в низ под своим весом, я почему то думал что колпачок должен его достаточно плотно облегать, достаточно чтоб он не скользил в нем под своим весом. Сообщение отредактировал Penicillin - 25.9.2015, 22:01 |
25.9.2015, 22:05
#109
Пробовать раскоксовку лить я так понимаю бесполезно? Только вскрытие? А, кстати, еще вопрос: клапан в маслосъемном колпачке должен под своим весом висеть или нет? Просто когда новые колпачки ставил, клапан довольно легко в нем соскальзывает в низ под своим весом, я почему то думал что колпачок должен его достаточно плотно облегать, достаточно чтоб он не скользил в нем под своим весом. только вскрытие сидит очень плотно,иначе как говно в проруби будет болтаться. |
25.9.2015, 22:09
#110
Ну просто я когда новые резинки поставил, клапан под своим весом в них съезжает, ну пока в поршень не упрется.
25.9.2015, 22:17
#111
26.9.2015, 0:30
#112
Ну просто я когда новые резинки поставил, клапан под своим весом в них съезжает, ну пока в поршень не упрется. Ну бывают сальники и с двумя пружинками.. Чуток полнее держат.. В твоём слуяае это не панацэя...Ленивая капиталка... Это замена колец и ревизия головки.. Двигло можно не снимать.. Поддон обязательно.. И при снятой головке можно сменить кольца.. Но если в цилиндрах уже сильная выработка , то это всё до попкы лампочка.. Поможет , но не надолго.. Если элипс большой , то и клина можно словить.. |
29.5.2016, 0:43
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2014 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 90337 Машина: Ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет!!!
Люди подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть в первую очередь Перебирал сам двигун и впервый раз в жизни))) (точил колено, блок, бошку фрезеровали , кольца и поршня новые, направляйки новые, колпачки тоже , клапана нов... короче все новье поставил Ну и прошел обкатку 4 тыс. потом еще тыс 2 проехал и все нормально было до поры до времени. может где то накосячил (( при сборке ? хотя первые 6 тыс км все было ок !!! и дым в поряде и масло не расходывала. |
29.5.2016, 0:46
#114
Мандавошки слетели либо поменять.
29.5.2016, 1:05
#115
Спасибо
Хотя брал ( как меня уверял консультант хорошие а мне уже все знакомые говорят что кольцам |
29.5.2016, 1:13
#116
29.5.2016, 1:32
#117
компрессию мерить?
а все увидел))) |
29.5.2016, 12:36
#118
У меня после ремонта 2 раза слетали сальники клапанов, и тоже вроде бы качественные ставил а оно вон как.
29.5.2016, 13:38
#119
30.5.2016, 8:48
#120
Иваныч ну ты то знаешь что методики определения причин жора масла давно придуманы. =)
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:46 |
