5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Дополнительный стоп-сигнал в салоне, Может кто-то устанавливал?
Злые Мыши
сообщение 27.8.2007, 12:05
Сообщение #21
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(malenkiy-mewer @ 7.8.2007, 20:28) *
А зачем они вообще нужны?
Это безопасность.Третий стоп-сигнал снижает вероятность удара в зад.
На личном опыте скажу что ехать сзади за машиной у которой есть дополнительные стоп-сигналы проще.Тем более у некоторых марок авто штатные стопы довольно-таки тусклые.
vasenik
сообщение 23.6.2009, 12:03
Сообщение #22
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Цитата(Andron @ 24.8.2007, 9:22) *
Насчет предохранителя. Получается что при включении доп. стопсигнала в параллель штатному, через штатный предохранитель данной цепи будет течь ток выше номинального (вспомним закон Ома). Поэтому в данном случае вероятность того что может сгореть штатный предохранитель и тогда вырубит вообще все стопы, возрастает. Вместе с тем увеличивать номинал штатного предохранителя тоже нельзя - он же и другие цепи защищает. И простого решения тут нет, кроме как не ставить слишком мощный стопсигнал.
На самом деле все очень просто :
- если уставливаются стопы с лампами накала, то смотрим мощность каждой лампочки и оперделяем ток потребления I=P/U,например, для ламп мощостью 21Вт I= 21(W) /(12V) = 1,75 A , суммируем токи всех дополнительно устанавливаемых ламп(при услови, что лампы включены параллельно);
- если стопы фотодионые, то смотрим паспорт(мануал) изделия и находим потребляемую мощность и точно также I=P/U.
Полученный результат складываем со значением штатного предохранителя (№1 16А) и подбираем ближайший больший номинал (~20A).
По такой-же методике подбираем номиналы предохранителей при подключении любого другого дополнительного потребителя.
Сообщение отредактировал vasenik - 23.6.2009, 12:05
Молодой
сообщение 23.6.2009, 18:21
Сообщение #23
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
кааааак всё сложно то!! я просто прикрепил доп. стоп к полке на ножках и усё, 1 провод красный +, другой - на массу к кузову! только вот такой вывод я сделал, какой бы ни был офигенский клей из США из Китая или Гондураса всё равно на солнцепёке нафиг всё отпадает, а вы тут про скотч..
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 18:42
Сообщение #24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Светодиодная ДСТка "кушает"милиампер 100-200,какие тут рассчеты,на стопари пред 16-и амперный стоит.
Молодой
сообщение 23.6.2009, 18:47
Сообщение #25
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
Значит я попал под этот предел потому что как купил машину так сразу поставил и перебоев не было ни разу, у меня светодиодный стоит.
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 19:02
Сообщение #26
Из:
Светодиодных хоть штук 10 поставь,даже больше,ничего не будет.
Молодой
сообщение 23.6.2009, 19:21
Сообщение #27
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
дак а зачем тогда мутить что другое?
Выходной_день
сообщение 23.6.2009, 19:31
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
А я вот так хочу сделать на присосках.
Молодой
сообщение 23.6.2009, 19:32
Сообщение #29
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
кстати об этом то я не думал... молодец!
Выходной_день
сообщение 23.6.2009, 19:50
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Вообще этот стопарь крепится на двухсторонний скотч, но у меня есть пара причин, по которым не хочу клеить на двухсторонний поэтому просверлил отверстия по бокам и болтами прикрутил присоски. Завтра проверю как будет держаться на жаре и на не совсем ровной поверхности заднего стекла. Дома-то на окне отлично держится.
Вот получше фотка:
Сообщение отредактировал Выходной_день - 23.6.2009, 19:56
сообщение 23.6.2009, 21:51
Сообщение #31
Присоски хорошо придумал..У меня такой же стоп...На жаре расплавилось само красное стекло. Чтоб он не торчал всегда на солнышке-я его прям на потолок приклеил. Кусочек обшивки потолка вырезал и к чему-то металлическому приклеил..
LikvidatoR
сообщение 23.6.2009, 22:28
Сообщение #32
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть?
сообщение 23.6.2009, 22:49
Сообщение #33
Подключить-то реально...и гореть будет нормально-в первую очередь предохранитель номер один. Брось эту затею...тем более. что в ПДД сказано-запрещено задний ПТФ подключать к стопам.
федор
сообщение 23.6.2009, 23:02
Сообщение #34
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
В пробке сам за собой попробуй постоять при стопаках подключеных на птф!!! Зайчиков как от сварки нахватаешь!!!!
Молодой
сообщение 24.6.2009, 12:52
Сообщение #35
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
BADOS
сообщение 29.6.2009, 14:01
Сообщение #36
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 13605
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1994
я себе также поставил дополнительный стоп-сигнал. У меня он приклеен к задней полке и прижат колонками
dream-03
сообщение 29.6.2009, 16:10
Сообщение #37
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:синий
У меня планка такая же как у "Выходной_день". прикрепил на двустороний скотч - отвалился, тогда просто положил между колонками (акустическая полка и лежит он там как родной).
И еще мне нравится что просто в движении его не видно из-за шторки. А при торможении все отлично.
Прикрепленный файл  4.04.2009_11.jpg ( 846.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
BADOS
сообщение 14.7.2009, 19:52
Сообщение #38
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1994
так його бачуть хо з заді їде або йдеПрикрепленный файл  Фото_10_.jpg ( 106.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  Копия__1__Фото_11_.jpg ( 99.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
, а так він виглядитьПрикрепленный файл  Фото_9_.jpg ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
[attachment
=27238:Фото_8_.jpg]
Сообщение отредактировал BADOS - 14.7.2009, 19:58
вовка
сообщение 14.7.2009, 22:10
Сообщение #39
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Гайцы отымеют за туманные фонари к стопам, было несколько раз. У меня так, заводской с 7-ки
igoran
сообщение 14.7.2009, 22:24
Сообщение #40
Из: Тольятти,Нов.Город 16кв.
Пользователь №: 3933
Машина:Ваз 21061
Цвет:202 Ярко белый
У меня стандартный третий стоп сигнал от 2105/2107.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 14:39
