12.8.2013, 22:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 30.12.2012 Из: Россия, г.Барнаул Пользователь №: 75885 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят интересует название тонировки, ну или как вообще посмотреть, где такое делают. Принцип следующий. Вы смотрели когда нибудь фильмы, где есть комната допроса, а по ту сторону за специальным стеклом стоят люди, которых из комнаты не видно. А вот людям видно все, и причем очень хорошо! Как сделать такое тонированное стекло (пусть не для машины) чтобы с одной стороны было все видно а с другой ничего.
13.8.2013, 5:12
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ребят интересует название тонировки, ну или как вообще посмотреть, где такое делают. Принцип следующий. Вы смотрели когда нибудь фильмы, где есть комната допроса, а по ту сторону за специальным стеклом стоят люди, которых из комнаты не видно. А вот людям видно все, и причем очень хорошо! Как сделать такое тонированное стекло (пусть не для машины) чтобы с одной стороны было все видно а с другой ничего. Ну это обычная зеркальная амальгама на стекле без грунта. Зеркальная тонировка у нас на машинах запрещена. Если не для машины - сьезди на Зеркальную фабрику (где-то на Павловском тракте) и поговори. Я думаю сделают.. |
13.8.2013, 9:59
Ну это обычная зеркальная амальгама на стекле без грунта. Зеркальная тонировка у нас на машинах запрещена. Если не для машины - сьезди на Зеркальную фабрику (где-то на Павловском тракте) и поговори. Я думаю сделают.. ДА, я слышал, что она запрещена, вообще для машины хотел. Друг попросил узнать. Ну что ж, пойду огорчу его))) |
13.8.2013, 10:02
ДА, я слышал, что она запрещена, вообще для машины хотел. Друг попросил узнать. Ну что ж, пойду огорчу его))) Для машины идет специальная тонировочная пленка. Но это дополнительный повод для ментов докапаться.. Сообщение отредактировал Warrior - 13.8.2013, 10:02 |
13.8.2013, 10:25
Для машины идет специальная тонировочная пленка. Но это дополнительный повод для ментов докапаться.. Ну да... верно...кстати, чтобы новую тему не создавать, случаем не знаете как называется штука такая, в моторе, вроде ля быстрого сброса давления, она еще при переключении дает сыкающий звук (рррртссссс), как она называется? Обычно на тюнингованные двиглы ставят. Из головы вылетело название это маленькой штуки, она к шлангам крепится... |
13.8.2013, 10:28
Ну да... верно...кстати, чтобы новую тему не создавать, случаем не знаете как называется штука такая, в моторе, вроде ля быстрого сброса давления, она еще при переключении дает сыкающий звук (рррртссссс), как она называется? Обычно на тюнингованные двиглы ставят. Из головы вылетело название это маленькой штуки, она к шлангам крепится... Байпас? Перепускной клапан? |
13.8.2013, 11:35
Байпас? Перепускной клапан? Перепускной клапан это он. А есть отличия от байпаса и этого клапана? По картинкам посмотрел, вроде различаются. байпас ![]() Надо теперь посмотреть цены, и как правильно его поставить, и обязательно ли наличие турбины. Можно ли поставить его на обычный 1.6 шоховский двиг. Штука эта ставится между турбиной и впускным колектором с которого скидывает давление, чтобы воздух не шел в турбину... Тепреь надо понять, как без туобины воткнуть этот клапан и присоеденить его к колектору Сообщение отредактировал Олег Астанин - 13.8.2013, 11:06 |
13.8.2013, 11:41
Перепускной клапан это он. А есть отличия от байпаса и этого клапана? По картинкам посмотрел, вроде различаются. байпас клапан Надо теперь посмотреть цены, и как правильно его поставить, и обязательно ли наличие турбины. Можно ли поставить его на обычный 1.6 шоховский двиг. Штука эта ставится между турбиной и впускным колектором с которого скидывает давление, чтобы воздух не шел в турбину... Тепреь надо понять, как без туобины воткнуть этот клапан и присоеденить его к колектору Вообще тогда не понятно. Зачем тебе клапан, если не турбины? |
13.8.2013, 11:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Перепускной клапан это он. А есть отличия от байпаса и этого клапана? По картинкам посмотрел, вроде различаются. байпас ![]() Надо теперь посмотреть цены, и как правильно его поставить, и обязательно ли наличие турбины. Можно ли поставить его на обычный 1.6 шоховский двиг. Штука эта ставится между турбиной и впускным колектором с которого скидывает давление, чтобы воздух не шел в турбину... Тепреь надо понять, как без туобины воткнуть этот клапан и присоеденить его к колектору с турбиной во впускном тракте создается давление. Без нее - у тебя там разряжение. Шипеть оно не будет точно, а вот грязи через него двиг хапанет прилично |
13.8.2013, 15:45
Вообще тогда не понятно. Зачем тебе клапан, если не турбины? Турбины нет потому что дорогая, ну и у друга бодрая шоха, 5тыщ оборотов смело, на низах не проваливается на верхах отлично тянет. Вот хотели для мини-тюнинга поставить этот вот клапан. Но я так понимаю без турбины нельзя? Просто чтобы пшикал на сбросе газа и переключениях скоростей. |
13.8.2013, 15:53
Турбины нет потому что дорогая, ну и у друга бодрая шоха, 5тыщ оборотов смело, на низах не проваливается на верхах отлично тянет. Вот хотели для мини-тюнинга поставить этот вот клапан. Но я так понимаю без турбины нельзя? Просто чтобы пшикал на сбросе газа и переключениях скоростей. С турбиной будет избыток давления, который при сбросе газа выходит через клапан. У тебя же вместо давления в коллекторе разряжение. В общем не будет ничего работать. |
13.8.2013, 16:43
С турбиной будет избыток давления, который при сбросе газа выходит через клапан. У тебя же вместо давления в коллекторе разряжение. В общем не будет ничего работать. Блин, турбина дорогая... Ну все, пойду еще разок его огорчу)) бедный парень расстроится весь))) Теперь зато будем знать, вот такие просты и банальные вещи. Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 7:21 |
