Тема закрытаНачать новую тему
> масло в двигателе, пропало масло
deniss13
сообщение 29.7.2013, 7:28
Пользователь №: 72040
Цвет:пицунда
здравствуйте.уменя такая проблема двигатель ваз 2106 родной.движок нормвльный не дымил и масло не кушал.но вчера ехал ехал и внезапно загорелась лампочка давления масла я остановился сразу.проверил щупом масла,а его нет,вобще нет куда делось непонимаю.постояла машина 1 час думал стекет.а его как небыло так и нестало.подскажите куда оно могло деться?
YaJAROFF
сообщение 29.7.2013, 8:54
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/куда оно могло деться? / вытечь или сгореть.
сообщение 29.7.2013, 15:12
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Когда масло в последний раз проверял?
Вытекло 100% . Осмотри двигатель , наверняка заметиш откуда выгнало такое количество масла.
сообщение 29.7.2013, 15:28
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Сливная пробка масла наместе?
Viva93
сообщение 30.7.2013, 16:51
Пользователь №: 81386
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
похожая проблема, за 1000 км после замены масла, не стало литров 3х масла, нигде не текет, это 100%, куда столько ушло? заметил выгнало сильно масло, после того как слишком много оборотв давал на 1й передачи около 5000 5500 обротов
YaJAROFF
сообщение 30.7.2013, 17:03
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Аналогично сообщ. #2
Viva93
сообщение 30.7.2013, 20:57
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
так если оно не вытекают, а сгорает, в чём проблема тогда что смотреть в первую очередь?
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:15
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
если оно сгорает так быстро то ты за дымом все равно не увидишь ничего...мое мнение -автор,смотри внимательнее на щуп,у самого бывало что масла и не видно на нем,раза с 4-го появится,х.з. толи когда вытаскиваешь щуп обтирается,толи еще чего...но чудес не бывает!может запах горелого масла присутствует?
Viva93
сообщение 30.7.2013, 21:18
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
запаха нету никакго, ездил на тех осмотр недели 2 назад, СО и СН в норме, думаю они зашкаливали бы если бы всё сгарало, щуп сухой полностью, и дачик масла на холостых там 1 максимум начинаеш ехать около 3,5 становиться, а последнее время выше 2х уже не поднимается, я думаю может колпачки маслосъёмные?
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:22
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
если колпачки дымило бы в выхлопную,раз датчик давление показывает,значит оно(масло)есть!
Viva93
сообщение 30.7.2013, 21:23
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
ну лампочка не горит, просто давление маленькое, и щуп сухой полностью, что на горячую как поездиш, что ночь постоит, всё равно! а колька маслоссъемные?
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:26
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
что кольца?сапун дымит?если бы ушло 3 литра(!)то лампа бы не то что горела бы,............
Viva93
сообщение 30.7.2013, 21:28
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
может кольцам ппц пришёл? сапун вообще не дымит, ни капли. ну когда масло менял масло было на середине между мин и мах, а счас щуп сухой, засоывал другой щуп по длиньше, на дне масло есть немного
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:35
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вряд ли кольца раз сапун не дымит,компрессию замерь(на СТО 100р.),отсюда и пляши.у тебя щуп короткий,длинный(выходит где сапун или в блоке отдельно)?
User114
сообщение 30.7.2013, 22:53
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Как же ты ездишь без масла то? Движок же крякнет. Далей попробуй масла и посмотрю появится на щупе или нет.
У меня когда пофукаешь момент когда масло все скушает что аж на щупе нет,у двигателя звук работы такой грубоватый становиться,чувствуется что не лешко ему без смазочки то полноценной.
Сообщение отредактировал User114 - 30.7.2013, 22:54
П@ш@
сообщение 1.8.2013, 22:11
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
картерные газы случайно не вниз направлены? смотрите картер, может прокладку где пробило... может из-под фильтра сбежать...
сообщение 2.8.2013, 4:56
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Еще из под болтов успокоителя, из-под натяжителя и клапанной крышки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:19
