19.7.2013, 1:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2013 Из: Тольятти Пользователь №: 81852 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую всех. Я тут совсем новенький, но с вами на долгий срок. Хочу рассказать свою историю.
Первый раз сел за руль шестерки лет 6 назад. Прокатился, перепутал педали - желание кататься отбило. Сейчас у меня 21061. Как она мне досталась. Досталась она мне по бартеру - обмен моей 21083 на 21061. Дело в том, что на восьмерке у меня порвался ремень ГРМ, клапан пробил поршень и ГБЦ "поплыла". Решил заняться ремонтом, но блок можно было выкинуть. Днище так же было на последних вздохах. Было 2 варианта - сдать на чермет или поменяться на шестерку, что ,собственно, я и сделал. Немного о машине : Год выпуска - 1990 (восьмерка была 86:)). Родной двигатель бороздит просторы свалки (жесткая расчлененка). Вместо родного двигателя поставили 21011 и в таком состоянии я ее забрал. Что могу сказать - ведро с болтами. Вот и фоточки : ![]() ![]() ![]() ![]() Больно смотреть, но вот в таком состоянии я ее забрал. Данный автомобиль делаю как запасной вариант (в дальнейшем - для жены). Номера заведомо отсутствуют, как и страховка и талон ТО. В салоне еще хуже - мало того, что свинарник, так еще и все сломано. Например, водительское сидение. Фиксируется оно только в одном положении : на ножки подголовника намотан ремень безопасности. Он прикручен в штатную резьбу крепления, что не дает упасть сиденью назад. Пассажирское - единственное целое сидение. Спинка заднего сидения в нормальном состоянии, чего не сказать о подушке. Пружин там почти нет, разваливается внутренняя обивка и т.д. Замок зажигания также был сломан. Для чего я все это пишу? Первое - для себя, дабы не забыть, что менял и зачем. Так же смотреть на фотки, чтобы появлялось неутомимое желание заниматься автомобилем. Ну и второе - показать это ведерко вам, дабы вызвать чувство гордости за ваши ласточки))) Небольшой список проделанной работы : - вытянута задняя дверь - заменил замок зажигания (с нивы) - купил плафон на задний стопарь - снял и выкинул задний бампер (переднего не было) - Посмотрел проводку. вся под замену - Проверил масло. уровень в норме, но оно уже лишних тысячи три отработало. - тек бак. Снял, насчитал 6 дыр, дальше считать не стал. Поставил вместо бака 5-ти литровую бутылку. - частично проверил днище. нужно проварить багажный отсек. - проверил навесные. в нормальном состоянии. Заметил отсутствие бачка омывателя. - послушал двигатель. Цепь выставлял дегенерат. План работы : - сделать страховку и забрать номера - замена крышки капота и багажника. - Вытягивание заднего и переднего фартука. - замена крыла - ремонт дверей. Тут остановлюсь - машину забрал вообще без единого ключа. Разве что отвертка для того, чтобы завести. Стоит открытая во дворе. Задняя правая дверь не открывается. Задние стекла не опускаются (и переднее пассажирское). - ремонт проводки : в салоне нет никакого освещения вообще. Замыкает левый повторитель. Датчик масла не работает. - замена рулевой рейки Пока все, т.к. хочу спать) |
Санек163 Светло-бежевое ведрышко 19.7.2013, 1:49
Ekvalayzer на восьмёрке разве гнёт клапана при обрыве ремня? 19.7.2013, 2:35
dikobrazzoff Цитата(Ekvalayzer @ 19.7.2013, 3:35) на в... 19.7.2013, 5:42
Tack Цитата(dikobrazzoff @ 19.7.2013, 6:42) У ... 20.7.2013, 13:44
Санек163 Цитата(Tack @ 20.7.2013, 15:44) 2108-мото... 20.7.2013, 22:55
Tack Цитата(Санек163 @ 20.7.2013, 23:55) ...
А... 20.7.2013, 23:54
Ролакс Приветствуем в клубе
мда аппарат в ужасных рука... 19.7.2013, 5:39
allmaz если крыло менять будешь,то и передний фартук тоже... 19.7.2013, 7:38
Fletcher Приветствуем в клубе!
Мдяяя, как говорится ... 19.7.2013, 7:42
Господин поручик Цитата(Fletcher @ 19.7.2013, 8:42) А если... 21.7.2013, 21:09
Knjaz Приветствую! Если есть желание и терпение коне... 19.7.2013, 8:23
Санек163 Доноров пол разбора)
ЦитатаА если честно я бы про... 19.7.2013, 11:42
Fletcher Цитата(Санек163 @ 19.7.2013, 13:42) Ну и ... 19.7.2013, 11:45
Санек163 Наши доблесные сотрудники очень активно интересуют... 20.7.2013, 11:52
Санек163 Эта шестерка не будет, т.к. проблемы с юридической... 21.7.2013, 13:10
Eloy клумбу с цветами в моторный отсек. 21.7.2013, 14:19
Fletcher +1 Клумбу с цветами в моторный отсек и багажник
Вы... 21.7.2013, 16:19
П@ш@ Фенита ля комедия... машину на клумбы... извини ав... 21.7.2013, 20:55
Kedr Как сильно надо любить жену, чтобы ее на корыто са... 21.7.2013, 21:42
Ролакс афтомат возьми жене.. 21.7.2013, 21:52
kreshkastet нормальный аппарат,немножко вложить,немножко покал... 21.7.2013, 22:01
Санек163 Реанимировать ее не сложно, но какой смысл? Если х... 22.7.2013, 0:31
Fletcher Цитата(Санек163 @ 22.7.2013, 2:31) Наша к... 22.7.2013, 2:47
vent0m приветсвую, если не поздно))
а я разделяю твою поз... 22.7.2013, 3:30
Kedr Тут не тот случай. Если оформить в наследство ника... 22.7.2013, 4:08
Санек163 Fletcher , ну а что поделать?) Вдруг в дороге вста... 22.7.2013, 12:46
sedoy Цитата(Санек163 @ 22.7.2013, 13:46) Flet... 22.7.2013, 13:28
vent0m Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 14:28) та ну на... 22.7.2013, 13:40
sedoy Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 14:40) я не со... 22.7.2013, 14:01
vent0m не сложно... долго))) у нас можно и такой вариант ... 22.7.2013, 13:12
vent0m ну Саш, твоим пробегам и уменяим, можно только поз... 22.7.2013, 14:06
sedoy Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 15:06) ну Саш,... 22.7.2013, 14:13
vent0m ну.. всего 30)))) а я за год прошёл 8400..))) и э... 22.7.2013, 15:08
sedoy Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 16:08) я же не... 22.7.2013, 15:18
Санек163 Сегодня было свободное время и я решил немного поп... 2.8.2013, 23:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 1:44 |
