16.3.2010, 10:58
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
в том то и дело, что тяга цепляется, будь она не ладная, за моторчик ЭСП - в этом и вся проблема. Вот подумываю вместо тяги тросик поставить. Ведь на шнивах тросик? или нет? Как в шниве сдалано я не знаю. Тяга у меня между обшивкой двери и внутренним каркасом, за счет пропила в фанерной обшивке она не зажимается и нормально ходит - попробуй так. Если тягу внутри самой двери везти то она по любому будет за мотор цепляться и не имеет значения будет ли это жосткая тяга или трос. Это решение само сабой пришло там особо и не разгонишься - самая большая проблема это нужную длину тяги подобрать. буду пробовать. а об каркас двери она (тяга) на кочках не гремит? Кстати, еще не сфоткал, ты сегодня обещал выложить общий вид. |
16.3.2010, 11:33
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
буду пробовать. а об каркас двери она (тяга) на кочках не гремит? Кстати, еще не сфоткал, ты сегодня обещал выложить общий вид. Нет, не бьется так как она там не болтается - шумкой поджата. Вид выложу только фотки с телефона - нормального фотика нету к сожалению. |
16.3.2010, 11:41
#143
буду пробовать. а об каркас двери она (тяга) на кочках не гремит? Кстати, еще не сфоткал, ты сегодня обещал выложить общий вид. Нет, не бьется так как она там не болтается - шумкой поджата. Вид выложу только фотки с телефона - нормального фотика нету к сожалению. все понял, давай фотки, а то уже нетерпежь! |
16.3.2010, 13:02
#144
Кол-во скачиваний: 320Сообщение отредактировал Debian - 16.3.2010, 13:07 |
16.3.2010, 13:59
#145
Кол-во скачиваний: 320отлично! только ты прям к карте прикрутил? а тягу удобно вставлять? |
16.3.2010, 19:33
#146
7.4.2010, 18:43
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот мои работы
Кол-во скачиваний: 139 |
12.4.2010, 19:01
#148
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу замутить заднею аккустическую полку, скажите как лучше сделать? Хочу чтоб звук был хороший
Сообщение отредактировал MDV - 12.4.2010, 19:03 |
12.4.2010, 19:06
#149
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.1.2010 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 24730 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
11.9.2010, 21:25
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37366 Машина:21065 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую!
Во-первых, хочу поблагодарить администрацию и участников форума за предоставленные идеи размещения колонок в машине. Также хочу поделиться своим способом изготовления подиумов на заднюю полку и в передние двери. Недавно приобрёл "шестёрку", которая о музыке "знала" очень мало, т.к. у предыдущего хозяина спёрли колонки сзади, которые были подключены ещё к касетной магнитоле, разбив стекло. После этого бывший владелец музыку в машину не ставил, но остались вырезанные в "железе" задней полки пространства для "блинов". Вот фото: ![]() Поэтому сразу захотелось поставить туда "блины". Для этого приобрёл колонки Mystery MR 6913. После примерки динамиков выяснилось, что они не подходят по размеру (слишком большие), поэтому, почитав настоящий форум, хотел сначала купить аккустическую полку за 1,5 килорублей в автомагазине, но давила жаба. Решил делать подиумы для динамиков. Для этого из старого листа двп (или дсп) толщиной около 20 мм вырезал по шаблону, прилагаемого к динамикам в комплекте, два каркаса подиума. ![]() Затем купил серый (бежевый, как было написано на ценнике) карпет, т.к. чёрного в магазине не было. Но т.к. чехлы для сидений сероватого цвета, то "фэншуй" салона не нарушается. Чтобы обтянуть каркас подиумов карпетом, взял у отчима строительный степлер и прикупил эластичный клей. Как выяснилось в процессе обтяжки каркаса карпетом, клей оказался не нужен. ![]() Обтянутый карпетом подиум и динамик: ![]() Примерка динамика с подиумом: ![]() Когда закончил с подиумами, пришла пора втыкать динамики в полку. Сразу возникла куча проблем, связанные с длиной винтов, разметкой крепёжных отверстий в "железе" и стандартной полке. Пришлось закупать новые удлинённые винты, обтачивать их головки и рассверливать отверстия в пластмассовой декоративной решётке динимиков под новые винты. Динамики крепил винтам 5*70 насквозь к железу, так что хрен вытащишь оттуда. Сам процесс установки был очень трудоёмкий (работал один), скакал как горный козёл. В результате многочастовых попрыгушек, получилось вот так: ![]() После протянул провода, установил магнитолу Pioner и подключил к ней динамики. Вставил диск с "тяжелячком" и наслаждался исполняемой музыкой, одновременно отдыхая от проделанной работы. Что имеем по качеству звучания? Средние и высокие частоты меня удовлетворяют, а вот с басами похуже - вроде как "уходят" в багажник, но где-то читал, что колонки должны "обкататься" пару часиков или дней, послушаем после "обкатки". Если у кого есть какие предложения по улучшению качества звучания, пишите. Что касается передних подиумов: каркас готов, пытался обтянуть карпетом, но дело не заладилось, поэтому пока отложил это занятие. По передним подиумам отпишусь после завершения работы по их установке. Буду очень признателен критике и пожеланиям по улучшению качества звучания. |
11.9.2010, 21:31
#151
Молодец,хорошая работа!!
13.9.2010, 6:34
#152
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Металл под полкой нужно проклеить виброй. Заклеить все дырки. Ну и провода надеюсь не из комплекта?
16.9.2010, 22:00
#153
Металл под полкой нужно проклеить виброй. Заклеить все дырки. Ну и провода надеюсь не из комплекта? Под полкой у меня на металле лежит кожзам, потом серая толстая ткань типа войлока, потом сама полка. Или всё равно обязательно виброй обклеивать? Провода из комплекта. |
17.9.2010, 5:11
#154
Обязательно. Убирай нафиг штатные войлок и полку, клей вибру(заклеивая все дырки), жестко крепи полку. А провода нужно поменять. Купи/найди обычные электрические ПВС например. 1,5-2,5 сечением. Ну и магнитолку запитать нужно от аккумулятора толстым проводом. Те же 2,5, или 4. Минус тоже оттуда, или же на хорошую масу посадить проводом того же сечения.. По цене копейки, а эффект будет очень заметным. И бас никуда "уходить" не будет, и моргать ничего не будет на громкости. Ну и качество в разы лучше будет.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.9.2010, 5:16 |
17.9.2010, 8:19
#155
Обязательно. Убирай нафиг штатные войлок и полку, клей вибру(заклеивая все дырки), жестко крепи полку. А провода нужно поменять. Купи/найди обычные электрические ПВС например. 1,5-2,5 сечением. Ну и магнитолку запитать нужно от аккумулятора толстым проводом. Те же 2,5, или 4. Минус тоже оттуда, или же на хорошую масу посадить проводом того же сечения.. По цене копейки, а эффект будет очень заметным. И бас никуда "уходить" не будет, и моргать ничего не будет на громкости. Ну и качество в разы лучше будет. Для чего нужно мафон и колонки "сажать" на толстые провода? Ведь с родного разъёма магнитафона выходят тоненькие, то есть смысл к "ниточке" привязывать "канат"? |
17.9.2010, 11:35
#156
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я с тобой согласен-хотелось бы услышать вразумительный ответ!! И еще, если заклеить все дырки на полке нужно, то зачем их вырезать??? и не будет ли для динамиков не хватать обема? |
17.9.2010, 12:00
#157
Ниточка какой длины? А канат какой? Чем короче провод-тем меньше потери по питанию. Соответственно, и наоборот.
Ну вы, ребята, даете...Я ж говорю не про дырки под динамики, а про остальные в полке...Не думал, что такие очевидные вещи тоже нужно пояснять. |
17.9.2010, 12:03
#158
Ниточка какой длины? А канат какой? Чем короче провод-тем меньше потери по питанию. Соответственно, и наоборот. Ну вы, ребята, даете...Я ж говорю не про дырки под динамики, а про остальные в полке...Не думал, что такие очевидные вещи тоже нужно пояснять. чесно говоря про маленькие 2 отверствия совсем забыл! |
17.9.2010, 12:17
#159
Ниточка какой длины? А канат какой? Чем короче провод-тем меньше потери по питанию. Соответственно, и наоборот. Cо соглась, что данная ниточка может не выдержать силу тока, которую "качают" толстые провода. P.S. легче при монтаже майфуна заменить и родные провода в колодке. Сообщение отредактировал Сержик - 17.9.2010, 12:19 |
17.9.2010, 12:19
#160
В идеале можно и так. Но это не критично в данном случае. Не та там мощность. 15-20 Вт потолок. Потери минимальны при силе тока в 10-15 А.
Пример: подключи сварочник от дальней розетки переноской метров 100 с сечением провода 0,5...Будет сварочник работать? Если и будет, то еле-еле. Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.9.2010, 12:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:16 |
