27.1.2010, 0:35
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
чтоб в двкри динамики вставлять их нужно дорабатывать под каждый вид динамиков (выс.сред.низ.часстотные) шумоизоляция обезал, подиум желатильно не сплошного дерева, лучше из фанеры, изготовление фазоинвентора, обшивку не просто на сток защолки вешать а хотяб 2-х сторонним скочем по кругу проклеить, и т.д.
Вот моя полка зад, передпотом выложу а то есть фото но там далеко, не видно. Динамики щас тож другие Pioner. А это орис, тож класные.
3.2.2010, 7:46
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 208 |
3.2.2010, 16:54
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
чтоб в двкри динамики вставлять их нужно дорабатывать под каждый вид динамиков (выс.сред.низ.часстотные) шумоизоляция обезал, подиум желатильно не сплошного дерева, лучше из фанеры, изготовление фазоинвентора, обшивку не просто на сток защолки вешать а хотяб 2-х сторонним скочем по кругу проклеить, и т.д. Вот моя полка зад, передпотом выложу а то есть фото но там далеко, не видно. Динамики щас тож другие Pioner. А это орис, тож класные. объем ящичков ничтожно маловат. главное, чтобы самому нравилось :) Debian, молодец! офигенно получилось! |
3.2.2010, 17:56
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 30.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 21015 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ПИЦУНДА Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,какие подиумы лучше ставить в передние двери: с карманами или без?
4.2.2010, 1:51
#125
Подскажите пожалуйста,какие подиумы лучше ставить в передние двери: с карманами или без? Кому как нравится. Сложнее сделать с карманами, это уж если надо, делай, на звук не влияет. Хоть просто фанерное кольцо прикрути, обтяни материалом, уже толк будет, чем если просто на обшивку прикручивать. Само кольцо само собой сначала к двери, прям к металлу, а потом уже на него динамик. |
4.2.2010, 8:31
#126
Подскажите пожалуйста,какие подиумы лучше ставить в передние двери: с карманами или без? мне больше с карманами нравятся, хотя с ними мороки больше да как в итоге оказалось я за год так особо карманами и пользовался - разве что ключи от гаража кинуть... Чтоб проще делать было можно использовать как заготовку карман от девятки например.... Потом перетягивать, и как уже говорили - нежно хорошо крепить его к двери, заодно желательно переделать дверные общивки ибо стандартные громыхать начинают (я фанеру брал) и дверь проклеить. |
14.2.2010, 1:06
#127
в общем то если хочешь изнутри то всё просто на стадии постройки подиума вживляешь болты в основание подиума. намертво клеишь чтобы не провернулось. В двери готовишь отверстия под эти болты. ставишь подиум. и через отперстие под динамики это болты уже на двери гайками с гроверами притягиваешь:) получится намертво думаю:) в кратце так)) я на том основании подиума которое крепится к металлу двери просто предварительно оставил "заушины" когда выпиливал лобзиком, в них насверлил отверстия что бы при установке подиума фанера не разлезлась на куски и потом уже саморезами по металлу прикрутил подиум на мертво к двери! себе делал с карманами подиумы!в карманах лежат только лампочки, предохранители, отвертка плоская и крестовая, больше ничего! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.2.2010, 1:07 |
16.2.2010, 0:56
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот недавно собрал)
Сообщение отредактировал Insolence - 16.2.2010, 0:59
Кол-во скачиваний: 256 |
16.2.2010, 17:53
#129
симпатично!так держать!!!!
21.2.2010, 17:43
#130
11.3.2010, 23:49
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такой вопрос. Есть колонки круглые 20см, можно ли их поставить на передние двери так что бы не мешались ручке открывания двери и стеклоподъемнику???
12.3.2010, 21:06
#132
Всем привет. У меня такой вопрос. Есть колонки круглые 20см, можно ли их поставить на передние двери так что бы не мешались ручке открывания двери и стеклоподъемнику??? Смотря как ты его расположить на двери собрался, не сильно он у тебя торчать будет? Стеклоподъемник тросиковый? Стеклоподъемник мешаться не должен (хотя может ролик в нижнем углу помешает по глубине) а вот ручку открывания скорее всего придется перенести ибо даже с 16см динамиками она уже в плотную живет. Я со стандартной ручкой открывания париться не стал, перенес выше и поменял саму ручку на шеви-нивовскую, все равно обшивку полностью переделывать. Сообщение отредактировал Debian - 12.3.2010, 21:07 |
14.3.2010, 23:02
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. У меня такой вопрос. Есть колонки круглые 20см, можно ли их поставить на передние двери так что бы не мешались ручке открывания двери и стеклоподъемнику??? Смотря как ты его расположить на двери собрался, не сильно он у тебя торчать будет? Стеклоподъемник тросиковый? Стеклоподъемник мешаться не должен (хотя может ролик в нижнем углу помешает по глубине) а вот ручку открывания скорее всего придется перенести ибо даже с 16см динамиками она уже в плотную живет. Я со стандартной ручкой открывания париться не стал, перенес выше и поменял саму ручку на шеви-нивовскую, все равно обшивку полностью переделывать. фотки ручки шнивовской плиз |
15.3.2010, 8:41
#134
15.3.2010, 8:59
#135
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
15.3.2010, 9:17
#136
фотки ручки шнивовской плиз С работы поеду сфоткаю и ручку и дверь в целом. и желательно как ты их крепил с фотками. Обшивку двери снять это великое дело - она там намертво прикручена, но купив ручку от шеви-нивы сразу поймешь как ее крепить. Продают отдельно саму ручку и рамку для нее (покупал по 70р. и ручку и рамку). Отрегулировать в первый раз достаточно муторно но потом нормально. |
15.3.2010, 9:41
#137
фотки ручки шнивовской плиз С работы поеду сфоткаю и ручку и дверь в целом. и желательно как ты их крепил с фотками. Обшивку двери снять это великое дело - она там намертво прикручена, но купив ручку от шеви-нивы сразу поймешь как ее крепить. Продают отдельно саму ручку и рамку для нее (покупал по 70р. и ручку и рамку). Отрегулировать в первый раз достаточно муторно но потом нормально. у меня тоже есть эти ручки, хотел их постоавить, но потом поставил ЭСП, а там мотор ездит по рейке, и передумал ставить ручки, а теперь по новому хочу их замутить, вот и интересны варианты крепления. Я их смотрел - там нижняя часть ручки больше выпирает, чем верхняя. как компенсировал? |
15.3.2010, 10:07
#138
у меня тоже есть эти ручки, хотел их постоавить, но потом поставил ЭСП, а там мотор ездит по рейке, и передумал ставить ручки, а теперь по новому хочу их замутить, вот и интересны варианты крепления. Я их смотрел - там нижняя часть ручки больше выпирает, чем верхняя. как компенсировал? У меня тоже реечные ЭСП, учитывая то что толщина фанеры на обшивке двери около 6мм + сплен между обшивкой и дверью - то ручка открывания практически не торчит внутрь двери, вылезает только рычажок крепления тяги - вот он то нам и мешается. Тягу я крепил к ближнему из 2х отверстий и отпиливал с ручки все не нужное, в карте двери сделана канавка - для беспрепятственного хождения тяги. Итог - ничего не мешается и нормально работает. Пробуй - все получиться! |
15.3.2010, 10:13
#139
у меня тоже есть эти ручки, хотел их постоавить, но потом поставил ЭСП, а там мотор ездит по рейке, и передумал ставить ручки, а теперь по новому хочу их замутить, вот и интересны варианты крепления. Я их смотрел - там нижняя часть ручки больше выпирает, чем верхняя. как компенсировал? У меня тоже реечные ЭСП, учитывая то что толщина фанеры на обшивке двери около 6мм + сплен между обшивкой и дверью - то ручка открывания практически не торчит внутрь двери, вылезает только рычажок крепления тяги - вот он то нам и мешается. Тягу я крепил к ближнему из 2х отверстий и отпиливал с ручки все не нужное, в карте двери сделана канавка - для беспрепятственного хождения тяги. Итог - ничего не мешается и нормально работает. Пробуй - все получиться! в том то и дело, что тяга цепляется, будь она не ладная, за моторчик ЭСП - в этом и вся проблема. Вот подумываю вместо тяги тросик поставить. Ведь на шнивах тросик? или нет? |
16.3.2010, 10:38
#140
в том то и дело, что тяга цепляется, будь она не ладная, за моторчик ЭСП - в этом и вся проблема. Вот подумываю вместо тяги тросик поставить. Ведь на шнивах тросик? или нет? Как в шниве сдалано я не знаю. Тяга у меня между обшивкой двери и внутренним каркасом, за счет пропила в фанерной обшивке она не зажимается и нормально ходит - попробуй так. Если тягу внутри самой двери везти то она по любому будет за мотор цепляться и не имеет значения будет ли это жосткая тяга или трос. Это решение само сабой пришло там особо и не разгонишься - самая большая проблема это нужную длину тяги подобрать. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 11:50 |
