11.7.2013, 21:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64835 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем хорошего настроения!
сижу вот делать нечего, думаю а не похвалиться ли своими достижениями т.к. машину я брал ну очень не первой свежести (1995г.в. от р.х. 82тыс. на спидометре, 3 хозяин, недавно обнаружилось что перевертыш), то приводить её к стоку смысла не было - дорого и глупо, поэтому решил заморочиться ара-тюнингом брал вот в таком состоянии: Скрытая информация: брал собственно что бы научиться ездить и ремонтировать, а потом со временем вошел во вкус, в прошлом году сделал вот так: Скрытая информация: красил балончиком, поэтому через год все вернулось к исходному состоянию. В этом году сделал вот эдак: Скрытая информация: теперь по внутренностям как купил - поменял всю тормозную систему, поставил блок предохранителей от волги, проварил днище, купил бу колеса на литье. в течение полутора лет сделал светодиодную подсветку салона (метровая полоса прямо на уплотнитель лобового стекла изнутри сверху) и подсветку на открытие дверей, поменял генератор (какой - хз, но зарядку дает стабильную), сжег старое и уже угробил новое сцепление (криворукие специалисты на станции перетянули), купил на разборе семерошные сиденья с чехлами, поменял задний диван на более свежий (весь салон обшит велюром, крыша и двери еще ничего, а вот сиденья пришлось менять), поставил динамики в передние двери. Скрытая информация: через пару недель перекрашу капот и багажник в чОрный цвет, ибо покрасчик скотина закосячил их полностью, краска уже слезает, на следующее лето планирую покрасить всю полностью в черный цвет Есть мысль сделать светодиодную подсветку днища многоцветными полосами с музыкальным контроллером (у кого есть опыт таких мероприятий - прошу поделиться) Так же планирую поставить задние светодиодные фонари, ибо сток не смотрится абсолютно буду рад критике и предложениям по дальнейшему околхозиванию авто Сообщение отредактировал Litlle_nooB - 11.7.2013, 21:27 |
11.7.2013, 21:22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
да все нормально,......желтый цвет не очень укрывистый ,надо минимум 3 слоя,ну и железо желательно поровней,положительным оцениваю твое рвение к улучшению авто,остальное с опытом придет
11.7.2013, 21:26
Litlle_nooB в жёлто-чёрную тоже с балончика красил? и как быть с перерегистрацией после перекраса, не напряжно?
короче я так понимаю машинка для эксперементов!? вливайся, будем смотреть за твоим творчеством. |
11.7.2013, 21:29
красили с краскопульта, в гараже знакомого, черная краска легла идеально, а вот желтая говеная оказалась, запузырилась... да и маляр торопился, поэтому вот придется переделывать, ну я в принципе только рад))
насчет перерегистрации - при продаже заявление надо писать на замену в техталоне, 500р вопрос, а если не продавать - можно и так гонять... Сообщение отредактировал Litlle_nooB - 11.7.2013, 21:30 |
11.7.2013, 21:38
насчет перерегистрации - при продаже заявление надо писать на замену в техталоне, 500р вопрос, а если не продавать - можно и так гонять... вот, что я нашёл в инете информацию по этому поводу. Как зарегистрировать изменение цвета ТС (автомобиля) Какие документы нужны для оформления изменения цвета машины. Как зарегистрировать изменение цвета ТС (автомобиля) Какие документы нужны для оформления изменения цвета машины.Краска автомобиля выполняет не только защитные антикоррозионный функции для элементов кузова, но и конечно, в некоторых случая первостепенно, придает автомобилю эстетический вид. Не всех владельцев автомобилей, именно по критериям цвета кузова машины устраивает этот самый эстетический вид. В этом случае, у кого есть такая возможность, перекрашивают кузов автомобиля в другой цвет. Но здесь тандемом к моральному удовлетворению от цвета вашего автомобиля добавляется и бюрократическая проблема. Теперь цвет по ПТС, не сходится с вашим фактическим цветом машины. Как же правильно оформить документы в соответствии с действительностью. Именно о этом мы и поговорим далее Что надо знать при покраске кузова в другой цвет, отличный от цвета в ПТС При перекраске автомобиля необходимо соблюсти некоторые технические формальности, которые помогут инспекторам ГИБДД правильно сориентироваться в том, что это действительно до перекраски была именно та машина, от которой у них в руках сейчас находится ПТС. Надо заметить, что при этом и у вас будет поменьше проблем и объяснений. Ни в коем случае не снимайте технические шильдики с указанием VIN номера, таблички и т.д. Не пытайтесь закрасить кузов за ними. Пусть под ними остается родной цвет. Если номера пробиты на кузове, то и их постарайтесь не закрашивать, оставить предыдущий цвет. Переоформление документов после изменения цвета машины Зарегистрировать изменение цвета машины можно как в областном, так и в районом ГИБДД. 1. Приезжаете со всеми документами на машину и со своим паспортом. (личный паспорт, полис ОСАГО, квитанции об уплате государственной пошлины (можно оплатить позже), паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства. Если Вы не собственник, то не забудьте доверенность. 2. Заполняете стандартный бланк заявления. В графе "Прошу..." бланка заявления пишите: "Прошу зарегистрировать изменение цвета ТС". В остальные графы вписываете данные из личного паспорта и паспорта автомобиля. 3. В случае если Ваше транспортное средство имеет возраст до 3-х лет (отечественного производства) и до 15-ти лет (иномарка), то Вам необходимо получить согласование отдела розыска транспортных средств Управления ГИБДД. В итоге, на вашем заявлении поставят резолюцию о том, что автомобиль не находится в розыске. 4. Оплачиваете квитанции государственной пошлины за совершение регистрационных за выдачу нового свидетельства о регистрации и за внесение изменений в ПТС. (если не оплатили до этого) 5. Автомобиль необходимо предоставить для осмотра на смотровую площадку. Перед этим протрите номера на двигателе на табличках. После осмотра инспектор поставит свою резолюцию о том, что все в порядке (или соответственно нет) В некоторых регионах осмотр действителен в течении дня, так что вы должны после осмотра в этот же день завершить все действия связанные с внесением изменений в ПТС. 6. Сдаете все документы и ожидаете от 30 минут и более, в зависимости от очереди на прием, количества работающих сотрудников, исправности компьютерной техники и средств связи, скорости обработки данных сотрудниками и т.д. Получаете ПТС и новое свидетельство о регистрации транспортного средства с измененным цветом автомобиля. Вот теперь ваше душевное состояние и законные требования не диссонируют. ссылка на источник |
11.7.2013, 21:51
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
да. перерегистрация ПТС надо. ну по крайней мере у нас, на украине...а в рашке хз...но думаю так же.
12.7.2013, 3:18
12.7.2013, 11:17
вот и я такого же мнения. почему у меня и возник вопрос. не успел с белой в жёлтую перекрасить, а уже заново перекрашивать планирует и опять в другой цвет. гемор сплошной. ну раз ещё жёлтую не переоформлял, то можно перекрасить.))
12.7.2013, 14:52
12.7.2013, 15:05
12.7.2013, 16:09
по ПТС цвет светло-бежевый, мне ну совсем не нравится...
до первого ДПСника - специально спрашивал у начальника районного ГИБДД - даже штрафа такого нет... докопаться и до столба конечно можно, но насчет этого у меня чит есть - я сам мент |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:20 |
