3.7.2013, 21:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени форумчане у меня к вам такой вопрос, второй раз уже пробивет прокладку головки блока. Так вот хотелось бы узнать вашего мнения почему? У меня конечно есть идеи что наверное пора фрезеровать головку но хотелось бы узнать фрезеровали её до меня (можно где нибудь промерять это). В принципе езжу на газе либо 95-ом двигатель 1300. Подскажите кто чем сможет
3.7.2013, 23:22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
А какая тебе разница, фрезеровали её или нет? Стоит это 500-700р, ну прокладка тосол и масло сюда включить, все не так уж дорого.
Потом на место поставил и обо всем забыл надолго))) |
3.7.2013, 23:48
А какая тебе разница, фрезеровали её или нет? Стоит это 500-700р, ну прокладка тосол и масло сюда включить, все не так уж дорого. Потом на место поставил и обо всем забыл надолго))) Ну я так понимаю если ее фрезеровали то уже наверное больше некуда снимать а значит я попадаю на новую головку, вот и спрашиваю допуски. Да кстати а масло что обязательно менять у меня то газы в систему охлаждения пошли, пузыриться вода. А на пробке масляной и щюпе все нормально. Подскажите болты головки обязательно менять? |
3.7.2013, 23:53
3.7.2013, 23:56
Спасибо я в курсе два месяца назад менял её но вот опять проблема вернулась теперь заново анализирую где не заметил при первом разе. |
4.7.2013, 20:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Доброго времени форумчане у меня к вам такой вопрос, второй раз уже пробивет прокладку головки блока. Так вот хотелось бы узнать вашего мнения почему? У меня конечно есть идеи что наверное пора фрезеровать головку но хотелось бы узнать фрезеровали её до меня (можно где нибудь промерять это). В принципе езжу на газе либо 95-ом двигатель 1300. Подскажите кто чем сможет Посмотри со стороны свечей, то там есть надписи для цилиндров 1-2-3-4 и что-то ещё. Так вот если фрезеровали и много раз , то цифры будут подходить в плотную к плоскости головки. Так же можешь сравнить свою голову с нефезерованой, по тем же отметкам. И тогда узнаешь насколько сфрезеровали уже. |
4.7.2013, 22:35
Посмотри со стороны свечей, то там есть надписи для цилиндров 1-2-3-4 и что-то ещё. Так вот если фрезеровали и много раз , то цифры будут подходить в плотную к плоскости головки. Так же можешь сравнить свою голову с нефезерованой, по тем же отметкам. И тогда узнаешь насколько сфрезеровали уже. Понял, спасибо погляжу |
27.8.2013, 8:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
народ, такая проблема, на днях поменял прокладку под ГБЦ,собрал, проездил один день, с левой стороны видно как прокладка начала мокреть. разобрал,протянул,все равно чуть мокреет. в чем может быть причина? ГБЦ снимал чтобы клапана притереть, очищал наждачкой нулевкой. как быть?
заново снимать, на кругу шоркать ГБЦ и ставить? Сообщение отредактировал allmaz - 27.8.2013, 8:41 |
27.8.2013, 9:07
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Может быть дело и в прокладке...
27.8.2013, 21:22
Ну я так понимаю если ее фрезеровали то уже наверное больше некуда снимать а значит я попадаю на новую головку, вот и спрашиваю допуски. Да кстати а масло что обязательно менять у меня то газы в систему охлаждения пошли, пузыриться вода. А на пробке масляной и щюпе все нормально. Подскажите болты головки обязательно менять? масло желательно сменить. Болты ГБЦ сделаны из калёнки и тянутся как пластилин - после двух - трёх циклов открутить-закрутить они становятся реально длиннее нормы. С ГБЦ всё просто - нужно штангелем вымерять её высоту - от нижней до верхней привалочной плоскости и сравнить с заводским значением. Брить более 3,5 мм с плоскости крайне не рекомендуется. |
28.8.2013, 2:03
а может трещина в башке?
28.8.2013, 4:46
мокреть стало поменьше, все равно какие то сомнения присутствуют, не продует ли прокладку.
28.8.2013, 22:18
30.8.2013, 4:25
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 14:57 |
