> Светодиодные фонари Шаг за Шагом, Для новичков в пайке
norrell
сообщение 27.6.2013, 23:36
Пользователь №: 54431
Цвет:синий
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте форумчане.
Давно решил сделать светодиожные фонари на свою шестёрку. Но меня пугала сложность пайки и разводки, т.к я ниразу не паял и не делал плат. Только в детстве пробывал несколько раз папиным паляником- "топором". В интернет магазе увидел набор для пайки- паяльник, припой с флюсом и шприц- оловоотстос и решил его купить на всякий случай. Также купил утконосы и кусачки маленького размера. Прочитал статью на Хабре и решился. Прочитал темку на данном форуме и последовал примеру fantomlds. Меньше слов.
Если вы ни разу не паяли, то почитайте http://habrahabr.ru/post/148656/
Вам понадобиться:
1. макетная плата- 200 рублей
2. набор перемычек- 200 рублей
3. 10 резисторов на 100 Ом или можете взять несколько различных (какие нужны посчитайте на калькуляторе http://cxem.net/calc/ledcalc.php )
4. 5 белых, 5 красных, 5 зелёных светодиодов по 10 рублей штука/ 150 рублей (для опытов) и 26 светодиодов для самой платы (я покупал в Чип и Дип по 16 рублей за штуку, если порыться, то можно найти и по 10 рублей)
5. Паяльник, припой и оловоотсос- я купил набор за 380 рублей
6. пинцет- уже был
7. утконосы- 75 рублей (удобно вставлять перемычки и вообще)
8. маленькие кусачки или бокорезы- 75 рублей
9. металлическая тёрка для посуды- уже была- для очистки жала
10. источник питания на 12 вольт- уже был- для проверки работоспособности
11. подставка "3 рука"- 150 рублей
12. кусок текстолита- 150 рублей
13. Хлорное железо 100 грамм- дали попробывать бесплатно
Приступим
Шаг 1
Понадобиться:
светодиоды- 4 шт
резистор- 1 100 ОМ 1 ват
макетная доска
перемычки
источник питания
На макетной доске горизонтальные линии строки соеденены! Будте внимательны.
Берём резистор, сгибаем ножки, вставляем в линнию №10 и линию №13, т.к. резистор имеет большую длинну.
Берём светодиод и длинной ножкой (ДЛИННАЯ НОЖКА "+") вставляем в линию №13 и кроткой в линию №14, следующие 3 светодиода 14-15, 15-16, 16-17.
Берём перемычку красного цвета втыкаем одним концом в линию №10 другим в красную линию питания- это "+".
Берём перемычку чёрного цвета втыкаем одним концом в линию №17 другим в синюю линию питания- это "-".
Далее к красной линии подкючаем питание "+", а к чёрной "-".
Светодиоды светятся. Если нет, то проверьчте повнимательнее как вы установили светодиоды- длинные ножки должны смотреть в одну сторону.
Шаг 2
Аналогично собираем все элементы будующего фонаря.
Шаг 3
Скачиваем и устанавливаем программу Sprint-Layout 6.0 RUS Portable размером 21 мегабайт http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650 - для создания печатных плат начального уровня. Разбираемся, для нашей цели обучение не нужно, т.к. нарисовать контакты и дорожки не сложнее чем в PAINT виндовса. Но вот обучение http://www.youtube.com/user/fenix72x?feature=watch
Далее рисуем плату- размер 70 на 110 мм- для заднего стоп сигнала (размер не особо точный, ещё не подгонял).
Шаг 4
Изготавливаем плату
Вырезаем кусок текстолита размером 70 на 110 мм
У меня есть плоттер и я на плёнке самоклейке вырезал дорожки и наклеил на текстолит.
Можно нарисовать специальным фломастером (продаётся на радиорынке- все знают) за 50 рублей.
Но как выяснилось в процессе, проще будет спаиват контакты.
После этого готовим раствор для травления. http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Мной использовалось Хлорное железо- рецепт на банке или в интернете. Использовать только в пластиковой посуде.
И испльзовалось травление в лимонной кислоте и перекиси водорода- 150 мл. перекиси водорода 3%( 13.30 100мл бутылка в госаптеке), 15 гр. лимонной кислоты (36 грамм- 25 рублей в магазине) 5 гр. соли (я сыпал чайную ложку- уже была дома). Температура на водяной бане около 40- 50 градусов. В сети полно видео.
С хлорным железом у меня не задалось, да и запах стоит неприятный.
В лимонной кислоте мне понравилось, небольшой запах больничной палаты, но позно почитал статью РадиоКота.
Результат
Слева травление по плёнке, справа по фломастеру- все дорожки съедены. Буду пробывать с дозировкой по РадиоКоту.
Шаг 5
Сверлим дырки под контакты. У меня маленький дремель и мини свёрла были в комплекте, так что проблем не возникло.
Шаг 6
Припаиваем провода для питания, соблюдаем полярность (я на плате написал "+" и "-").
Из макетной платы достаём и вставляем поочереди в текстолит резистор и светодиоды (не путаем полярность), разводим в сторону контакты. Собрав 1 линию паяем, вставив плату в "3 руку", что очень удобно. После этого подкючаем 12 вольт, если светиться, то всё правильно. Если нет, то проверяем полярность/ пайку/ замыкание ножек. Если всё же ошиблись с полярностью светодиода, то берём оловоотсос надимаем кнопку до щелчка, греем паяльником припой в месте пайки, когда припой разогрелся нажимаем кнопку на шприце и припой улетел. Далее переставив светодиод запаивваем обратно. Должно засветиться. Откусываем ножки и собираем 2 линию и т.д. В конце у вас получиться красивая плата.
Светятся диоды очень ярко, прямо смотреть невозможно. Съёмка у всех фото в одинаковых условиях, телефон затемнил фото с горящими светодиодами.
Пайка, конечно, далека для идеала, но это первая моя пайка. Всё делал в первый раз, получил от процесса огромное удовольствие. Всем советую попробывать.
Надеюсь статья вам понравилась. По мере изготовления остальных плат буду выкладывать по мере готовности.
Сообщение отредактировал norrell - 27.6.2013, 23:44
- norrell   Светодиодные фонари Шаг за Шагом   27.6.2013, 23:36
- - PabloEr   Цитата(norrell @ 28.6.2013, 1:36) Здравст...   28.6.2013, 23:05
- - norrell   В задний стоп- сигнал... Там стекляшка красного цв...   29.6.2013, 17:11
|- - Sima4   Цитата(norrell @ 29.6.2013, 19:11) В задн...   30.6.2013, 22:18
- - sedoy   в ясную погоду нет ничего лучше ШТАТНЫХ фонарей, и...   30.6.2013, 22:58
|- - Michael_Mira   Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 22:58) в ясную ...   4.7.2013, 16:28
|- - Lyzhenkov   Цитата(Michael_Mira @ 4.7.2013, 17:28) До...   4.7.2013, 16:56
|- - sedoy   Цитата(Michael_Mira @ 4.7.2013, 17:28) До...   4.7.2013, 18:14
- - R&M   у меня на фоты аваст ругается. у вас нет?   1.7.2013, 0:04
|- - Ekvalayzer   Цитата(R&M @ 1.7.2013, 0:04) у меня н...   1.7.2013, 3:12
- - Falkon_   Сколько по деньгам выходит?   1.7.2013, 12:54
- - norrell   Цитата(Sima4 @ 30.6.2013, 23:18) подойдут...   2.7.2013, 19:12
|- - sedoy   Цитата(norrell @ 2.7.2013, 20:12) Я думаю...   2.7.2013, 20:36
|- - PabloEr   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 22:36) дело коне...   2.7.2013, 21:45
- - norrell   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 21:36) дело коне...   2.7.2013, 22:39
- - Lyzhenkov   Один сверхяркий светодиод дает всего 6лм- в совоку...   2.7.2013, 22:50
|- - kal454   Цитата(Lyzhenkov @ 2.7.2013, 23:50) Один ...   11.7.2013, 9:54
- - norrell   Вот что получилось... по размеру плата подошл...   4.7.2013, 13:29
|- - allmaz   Цитата(norrell @ 4.7.2013, 15:29) Вот что...   5.7.2013, 3:13
- - PabloEr   так жэе обратите внимание - от 21 вт лампы, без ра...   4.7.2013, 17:23
|- - Lyzhenkov   Цитата(PabloEr @ 4.7.2013, 18:23) так жэе...   4.7.2013, 17:39
- - norrell   Цитата(allmaz @ 5.7.2013, 4:13) а почему ...   5.7.2013, 8:28
|- - allmaz   [quote name='norrell' date='5.7.2013, ...   5.7.2013, 10:22
- - Falkon_   Я правильно понят, что для стопорей на 64 -70 диод...   8.7.2013, 9:06
- - IGORYAN   Мда..Цена запредельная,а эффекта особо и нет.Вот я...   8.7.2013, 9:30
|- - PabloEr   Цитата(IGORYAN @ 8.7.2013, 11:30) Мда..Це...   9.7.2013, 18:30
|- - Lyzhenkov   Цитата(PabloEr @ 9.7.2013, 19:30) Реально...   10.7.2013, 23:14
- - Falkon_   А конденсаторы?   10.7.2013, 22:36
- - Falkon_   Цитатаа какой от них смысл? Их если и ставят- то п...   10.7.2013, 23:40
- - Lyzhenkov   Нормальная лента стоит 300-400руб за метр, все что...   10.7.2013, 23:47
- - Falkon_   Что за лента стоит 300 рублей за метр?   11.7.2013, 13:58
|- - Lyzhenkov   Цитата(Falkon_ @ 11.7.2013, 14:58) Что за...   12.7.2013, 2:16
- - PabloEr   Лента - не лучший вариант. Будет мерцать на низких...   11.7.2013, 16:57
- - Falkon_   Если речь про местный рынок, то да... В той же кор...   12.7.2013, 8:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:57
