27.6.2013, 23:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54431 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте форумчане.
Давно решил сделать светодиожные фонари на свою шестёрку. Но меня пугала сложность пайки и разводки, т.к я ниразу не паял и не делал плат. Только в детстве пробывал несколько раз папиным паляником- "топором". В интернет магазе увидел набор для пайки- паяльник, припой с флюсом и шприц- оловоотстос и решил его купить на всякий случай. Также купил утконосы и кусачки маленького размера. Прочитал статью на Хабре и решился. Прочитал темку на данном форуме и последовал примеру fantomlds. Меньше слов. Если вы ни разу не паяли, то почитайте http://habrahabr.ru/post/148656/ Вам понадобиться: 1. макетная плата- 200 рублей 2. набор перемычек- 200 рублей 3. 10 резисторов на 100 Ом или можете взять несколько различных (какие нужны посчитайте на калькуляторе http://cxem.net/calc/ledcalc.php ) 4. 5 белых, 5 красных, 5 зелёных светодиодов по 10 рублей штука/ 150 рублей (для опытов) и 26 светодиодов для самой платы (я покупал в Чип и Дип по 16 рублей за штуку, если порыться, то можно найти и по 10 рублей) 5. Паяльник, припой и оловоотсос- я купил набор за 380 рублей 6. пинцет- уже был 7. утконосы- 75 рублей (удобно вставлять перемычки и вообще) 8. маленькие кусачки или бокорезы- 75 рублей 9. металлическая тёрка для посуды- уже была- для очистки жала 10. источник питания на 12 вольт- уже был- для проверки работоспособности 11. подставка "3 рука"- 150 рублей 12. кусок текстолита- 150 рублей 13. Хлорное железо 100 грамм- дали попробывать бесплатно Приступим Шаг 1 Понадобиться: светодиоды- 4 шт резистор- 1 100 ОМ 1 ват макетная доска перемычки источник питания На макетной доске горизонтальные линии строки соеденены! Будте внимательны. Берём резистор, сгибаем ножки, вставляем в линнию №10 и линию №13, т.к. резистор имеет большую длинну. Берём светодиод и длинной ножкой (ДЛИННАЯ НОЖКА "+") вставляем в линию №13 и кроткой в линию №14, следующие 3 светодиода 14-15, 15-16, 16-17. Берём перемычку красного цвета втыкаем одним концом в линию №10 другим в красную линию питания- это "+". Берём перемычку чёрного цвета втыкаем одним концом в линию №17 другим в синюю линию питания- это "-". Далее к красной линии подкючаем питание "+", а к чёрной "-". Светодиоды светятся. Если нет, то проверьчте повнимательнее как вы установили светодиоды- длинные ножки должны смотреть в одну сторону. Шаг 2 Аналогично собираем все элементы будующего фонаря. Шаг 3 Скачиваем и устанавливаем программу Sprint-Layout 6.0 RUS Portable размером 21 мегабайт http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650 - для создания печатных плат начального уровня. Разбираемся, для нашей цели обучение не нужно, т.к. нарисовать контакты и дорожки не сложнее чем в PAINT виндовса. Но вот обучение http://www.youtube.com/user/fenix72x?feature=watch Далее рисуем плату- размер 70 на 110 мм- для заднего стоп сигнала (размер не особо точный, ещё не подгонял). Шаг 4 Изготавливаем плату Вырезаем кусок текстолита размером 70 на 110 мм У меня есть плоттер и я на плёнке самоклейке вырезал дорожки и наклеил на текстолит. Можно нарисовать специальным фломастером (продаётся на радиорынке- все знают) за 50 рублей. Но как выяснилось в процессе, проще будет спаиват контакты. После этого готовим раствор для травления. http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/62/ Мной использовалось Хлорное железо- рецепт на банке или в интернете. Использовать только в пластиковой посуде. И испльзовалось травление в лимонной кислоте и перекиси водорода- 150 мл. перекиси водорода 3%( 13.30 100мл бутылка в госаптеке), 15 гр. лимонной кислоты (36 грамм- 25 рублей в магазине) 5 гр. соли (я сыпал чайную ложку- уже была дома). Температура на водяной бане около 40- 50 градусов. В сети полно видео. С хлорным железом у меня не задалось, да и запах стоит неприятный. В лимонной кислоте мне понравилось, небольшой запах больничной палаты, но позно почитал статью РадиоКота. Результат Слева травление по плёнке, справа по фломастеру- все дорожки съедены. Буду пробывать с дозировкой по РадиоКоту. Шаг 5 Сверлим дырки под контакты. У меня маленький дремель и мини свёрла были в комплекте, так что проблем не возникло. Шаг 6 Припаиваем провода для питания, соблюдаем полярность (я на плате написал "+" и "-"). Из макетной платы достаём и вставляем поочереди в текстолит резистор и светодиоды (не путаем полярность), разводим в сторону контакты. Собрав 1 линию паяем, вставив плату в "3 руку", что очень удобно. После этого подкючаем 12 вольт, если светиться, то всё правильно. Если нет, то проверяем полярность/ пайку/ замыкание ножек. Если всё же ошиблись с полярностью светодиода, то берём оловоотсос надимаем кнопку до щелчка, греем паяльником припой в месте пайки, когда припой разогрелся нажимаем кнопку на шприце и припой улетел. Далее переставив светодиод запаивваем обратно. Должно засветиться. Откусываем ножки и собираем 2 линию и т.д. В конце у вас получиться красивая плата. Светятся диоды очень ярко, прямо смотреть невозможно. Съёмка у всех фото в одинаковых условиях, телефон затемнил фото с горящими светодиодами. Пайка, конечно, далека для идеала, но это первая моя пайка. Всё делал в первый раз, получил от процесса огромное удовольствие. Всем советую попробывать. Надеюсь статья вам понравилась. По мере изготовления остальных плат буду выкладывать по мере готовности. Сообщение отредактировал norrell - 27.6.2013, 23:44 |
norrell Светодиодные фонари Шаг за Шагом 27.6.2013, 23:36
PabloEr Цитата(norrell @ 28.6.2013, 1:36) Здравст... 28.6.2013, 23:05
norrell В задний стоп- сигнал... Там стекляшка красного цв... 29.6.2013, 17:11
Sima4 Цитата(norrell @ 29.6.2013, 19:11) В задн... 30.6.2013, 22:18
sedoy в ясную погоду нет ничего лучше ШТАТНЫХ фонарей, и... 30.6.2013, 22:58
Michael_Mira Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 22:58) в ясную ... 4.7.2013, 16:28
Lyzhenkov Цитата(Michael_Mira @ 4.7.2013, 17:28) До... 4.7.2013, 16:56
sedoy Цитата(Michael_Mira @ 4.7.2013, 17:28) До... 4.7.2013, 18:14
R&M у меня на фоты аваст ругается. у вас нет? 1.7.2013, 0:04
Ekvalayzer Цитата(R&M @ 1.7.2013, 0:04) у меня н... 1.7.2013, 3:12
Falkon_ Сколько по деньгам выходит? 1.7.2013, 12:54
norrell Цитата(Sima4 @ 30.6.2013, 23:18) подойдут... 2.7.2013, 19:12
sedoy Цитата(norrell @ 2.7.2013, 20:12) Я думаю... 2.7.2013, 20:36
PabloEr Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 22:36) дело коне... 2.7.2013, 21:45
norrell Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 21:36) дело коне... 2.7.2013, 22:39
Lyzhenkov Один сверхяркий светодиод дает всего 6лм- в совоку... 2.7.2013, 22:50
kal454 Цитата(Lyzhenkov @ 2.7.2013, 23:50) Один ... 11.7.2013, 9:54
norrell Вот что получилось...
по размеру плата подошл... 4.7.2013, 13:29
allmaz Цитата(norrell @ 4.7.2013, 15:29) Вот что... 5.7.2013, 3:13
PabloEr так жэе обратите внимание - от 21 вт лампы, без ра... 4.7.2013, 17:23
Lyzhenkov Цитата(PabloEr @ 4.7.2013, 18:23) так жэе... 4.7.2013, 17:39
norrell Цитата(allmaz @ 5.7.2013, 4:13) а почему ... 5.7.2013, 8:28
allmaz [quote name='norrell' date='5.7.2013, ... 5.7.2013, 10:22
Falkon_ Я правильно понят, что для стопорей на 64 -70 диод... 8.7.2013, 9:06
IGORYAN Мда..Цена запредельная,а эффекта особо и нет.Вот я... 8.7.2013, 9:30
PabloEr Цитата(IGORYAN @ 8.7.2013, 11:30) Мда..Це... 9.7.2013, 18:30
Lyzhenkov Цитата(PabloEr @ 9.7.2013, 19:30) Реально... 10.7.2013, 23:14
Falkon_ А конденсаторы? 10.7.2013, 22:36
Falkon_ Цитатаа какой от них смысл? Их если и ставят- то п... 10.7.2013, 23:40
Lyzhenkov Нормальная лента стоит 300-400руб за метр, все что... 10.7.2013, 23:47
Falkon_ Что за лента стоит 300 рублей за метр? 11.7.2013, 13:58
Lyzhenkov Цитата(Falkon_ @ 11.7.2013, 14:58) Что за... 12.7.2013, 2:16
PabloEr Лента - не лучший вариант. Будет мерцать на низких... 11.7.2013, 16:57
Falkon_ Если речь про местный рынок, то да... В той же кор... 12.7.2013, 8:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 14:54 |
